sièges adaptables pour une 205 CJ
- Mimiche
Bonjour , mes sièges AV sont mort de chez mort , est il possible de les remplacer par d'autres modèles de 205 en sachant que les miens sont inclinables et basculant
Si je changes juste les glissières des nouveaux ça peut le faire ?
Merci pour vos réponses et bonne journée
Re: sièges adaptables pour une 205 CJ
Ils sont tous adaptables d'une phase et millésime à l'autre.
Seul les dossiers arrière du cabriolet sont différents des berlines 3 et 5 portes.
Ils sont juste moins haut, pour ne pas entraver la manipulation de la capote.
planetesujet-t66307.html
Sellerie ramier cuir et tissu d'une GTI du millésime 87, montée sur un GT 5 portes.
Sur des sièges avant non basculant, il suffit de rajouter le système de basculement ou bien de l'enlever dans le cas contraire.
Les boucles et fixations des ceintures de sécurité sont différentes entre les phases 1 et 2.
En ce cas ils suffit de remplacement également les fixations correspondantes qui sont fixées sur les sièges avant :
Boucle de ceinture de sécurité, phase 1, des millésimes 83 à 87.
Boucle de ceinture de sécurité, phase 2, des millésimes 88 à 98.
Fixations des ceintures de sécurité des sièges avant sur phase 1.
Fixation des ceintures de sécurité des sièges avant de phase 2.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- Mimiche
merci pour tes explications très complètes , reste plus qu'à trouver le Graal , c'est pas gagné
L'idéal serai de trouver ce modèle , mais le tissus est très fragile et il n'en reste plus beaucoup en bon état
bon dimanche
bon dimanche
Et surtout moins larges, a cause des verins et du mécanisme de la capote situé a côté des passages de roues
- Mimiche
ok , merci
- Mimiche
Bon j'ai trouvé le Graal à 4h de route de chez moi , l'AV nickel , par contre pour la banquette AR il semblerait que les côtes de l'assise correspondent en une pièce au lieu de deux , mais pas le dossier , à voir ............
PS/ j'espère ne pas avoir de surprises avec les glissières AV , c'était le principal
- Gag1er
Les glissières se changent très bien. Cela prend 10 minutes en prenant son temps. Aucune difficulté de ce côté.
- Mimiche
Parfait je vais voir ça ,..
- Mimiche
bonjour , aujourd'hui pose de mes 2 sièges AV
ancien et nouveau:
juste un coup de propre à effectuer
demain l'AR plus compliqué pour le dossier en une seule pièce
ancien et nouveau:
- maxdata63
Je te conseille de garder les anciens sièges car ils peuvent être refait la sellerie existe en neuf, ça serait dommage de faire perdre son charme à la voiture :/
- Mimiche
oui sauf que le tissus d'origine est vraiment très fragile , ceux que j'ai posé sont en velours d'une " junior" et de meilleur qualité
En effet, il est préférable de les garder. Moi, j'ai fait appel à un très bon ami pour refaire mes sièges autos, vous pouvez le retrouver ici. Maintenant, ils sont tout en cuir, mais le résultat est vraiment magnifique.
