205 sacré numéro de Laurine
Re: 205 sacré numéro de Laurine
A ta place, je monterais ce compteur tel quel, plus fiable au niveau de l'horloge, avec modification du kilométrage bien sûr.
Pour le totaliseur journalier, il commence a grippé. Un démontage s'impose avec un bon graissage, et tant que tu y es, un remplacement de toutes les ampoules.
My205SN
Message par My205SN »
tu peux prélever que l'horloge et ça fonctionne nickel juste faire gaffe au nappes et petites visseries
205 Sacré Numéro de 1994 - 122000kms
My205SN a écrit : mer. 25 janv. 2023 13:45 tu peux prélever que l'horloge et ça fonctionne nickel juste faire gaffe au nappes et petites visseries
Entre Jeager et Veglia ce ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas interchangeables.
dami a écrit : mer. 25 janv. 2023 10:57 Pour le totaliseur journalier, il commence a grippé. Un démontage s'impose avec un bon graissage, et tant que tu y es, un remplacement de toutes les ampoules.
ah c'est donc pour ça que le compteur de Princesse a du mal a se remetter à 0 :gene:
bon, bah on en apprends tous les jours, quand on sais toujours écouter :bien:
ellana29460 a écrit : mer. 25 janv. 2023 21:29
La vaseline technique c'est top pour ça :wink:
jeanma
Message par jeanma »
dami a écrit : mer. 25 janv. 2023 10:57 A ta place, je monterais ce compteur tel quel, plus fiable au niveau de l'horloge, avec modification du kilométrage bien sûr.
:bien: :) je vais faire ça.
On va prendre le temps de bien se dessus pour rien casser pour le kilométrage.
Je crois qu'il doit y avoir un tuto de mémoire :roll: ::d
jeanma a écrit : jeu. 26 janv. 2023 12:41
Concernant le totalisateur partiel Végilia :
planetesujet-t21865.html .
Pour le démontage du combiné d'instruments Véglia :
planetesujet-t53175-120.html
et,
planetesujet-t53175-1515.html (page 102)
planetesujet-t53175-1530.html ( page 103)
Les ampoules des lampes témoins et éclairage sont de type W appelé également T5 de 1,2 watts.
Ce type d'ampoule existe en 0,4 w/ 1,2 w / 2 w et 2,3 w.
Ampoule W ou T5 Peugeot-Citroën de 1,2 w.
Ampoule W ou T5 Osram de 2,3 w.
Pour l'éclairage du combiné d'instruments 2 w ou 2, 3 w est bien mieux que le 1,2 w d'origine.
Eclairage combiné d'instruments avec des ampoules T5 de 1,2 w.
Eclairage combiné d'instruments avec des ampoules T5 de 2,3 w.
Il ne faut jamais mettre d'ampoules supérieure à 3 watts sur le combiné d'instruments, sous peine de dysfonctionnement électrique.
D'origine la seule ampoule de 3 watts étant celle du témoin 12 volts (Alternateur-Batterie) qui est de type T10
Ampoule W3W ou T10 de 3 watts.
Bon courage. :)
Modifié en dernier par CEV le jeu. 26 janv. 2023 21:02, modifié 3 fois.
jeanma
super merci beaucoup, on va faire les horlogers avec la petite, j'ai hâte !! :lol: :lol:
jeanma a écrit : jeu. 26 janv. 2023 20:46 avec la petite
si elle est en age de conduire, elle ne doit plus être si petite que ça :lol: :lol:
jeanma
:oops: pour moi elle seront toujours mes petites :coeurs: :coeurs: :coeurs: :coeurs:
(21 et 19 fin mars... du calme les garçons, j'ai toujours une bâche et une pelle dans le coffre de mon "gros" :mrgreen: )
:lol: pas touche aux filles d'un papa poule, sinon ça finit dans le jardin :bien:
ellana29460 a écrit : ven. 27 janv. 2023 09:58 :lol: pas touche aux filles d'un papa poule, sinon ça finit dans le jardin :bien:
Avec le "gros" il y a moyen d'aller en profondeur dans la forêt et de faire ça tranquillou à la lueur des phares...
205 SR de 1989 - 251200kms
jeanma
je m'y vois tellement :mrgreen: :mrgreen: ... et les forêts ne manquent pas ici :wink:
