Démontage cuve carburateur Weber
Fiches Pratiques X
Blutch31
Message par Blutch31 »
Bonjour! Comment faut il faire pour enlever la cuve d'un carburateur Weber 35 ISBH sans abîmer le ressort? Je ne voudrais pas faire une connerie.Merci d'avance pour vos conseils!
Re: Démontage cuve carburateur Weber
Il te faut démonter le ressort en l'étirant légèrement et en le faisant glisser sur la droite ( fixation haute ) :wink:
Blutch31
Merci!Désoler pour la réponse tardive.J'ai changer le carburateur car comme vous pouvez le voir le corps de celui-ci et le vis de richesse sont h.s.
En plus une fois démonté,les quatre membranes étaient déchirées.Heureusement j'ai trouvé à la casse exactement le même pour trois fois rien.Bon il est un peu cra-cra.
Une fois passé aux ultrasons les joints,pointeaux,et membranes ,voici ce que cela donne.
J'ai réglé les vis de richesses de quatre tours et fait une synchro.Forcement ça va beaucoup mieux mais il faut que je peaufine un peu.Pas facile à régler ces carbus.
Blutch31
Une fois passé aux ultrasons les joints,pointeaux,et membranes "CHANGÉS" j'ai oublier de l'écrire! :roll:
Blutch31
Quelqu'un pourrait me dire quelles sont les dimensions du diamètre inter et exter des joints des vis de richesses sur ces carbus Weber 35 ISBH? Il me semble que je ne les ai pas.Je l'ai lu quelque part mais je ne me souviens plus ou.Et ou les acheter? Merci d'avance.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Achète une pochette de joints pour ce carbu.
205 Roland Garros - 200000kms
Blutch31
Merci zeto60 de m'avoir répondu! j'ai effectivement acheté un kit pour ces carbus, mais mêmes les joints les plus petits ne rentre pas dans le corps du papillon d’où ma question.
zeto60
Re
Ah mince .
Dans ce cas, faudrait la liste des pièces détachées pour ce carbu .
Attend d'autre réponse
Je me permet de remonter ce sujet, savez-vous ou trouver des vis de richesse neuve pour carburateur WEBER 35 IBSH (x2) ?
Par avance, merci.
Retourner vers « X Essence »
