[ELEC-Fiche] Fonctionnement/Réparation commodo essui glaces.
- two five
Re: [ELEC-Fiche] Fonctionnement/Réparation commodo essui gla
merci a toi GTseb pour cette si belle fiche, tu as écrit::
Si les trois cycles d'essuies glace avant fonctionnent après l'impulsion et qu'il n'y a pas de lave glace, le problème vient d'autre part (plus de liquide lave glace, moteur lave glace HS, tuyau lave glace coupé, ou les diffuseurs bouchés,...)
j'ai pu grace à çà faire le diagnostic sur la SRD que j'ai vendu la semaine dernière,sans rien démonter ni tester et j'ai épaté l'acheteur! qui me disait avoir testé la pompe en direct et qu'elle marchait.
Et c'était bien la pompe ou plutot les contacts qui étaient mauvais.
je lui ai toutefois donné une autre pompe et nettoyé les contacts
SNIF SNIF j'aurai bien aimée avoir les photos pour me guider mais elle refuse de s'afficher !
les photos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- alilion
Bonjour à tous, superbe fiche magnifique tutot par contre on ne peux plus voir les images celas m'aurais bien aidé comment faire pour les images svp merci d'avance cordialement
- 205forlove
Bonjour ,
Les photos ne sont plus visibles en effet. C'est bien dommage. Le temps aura sans doute fait son oeuvre.
Je n'ai pas trouvé d'autre sujet avec les photos recherchées (celles qui font voir les endroits à "gratter"). Aussi, si quelqu'un a un lien je suis preneur.
- gi_ll_es
Hello,
J'ai cette manip la semaine dernière, voici quelques photos :
Les outils , une douille de 11, le gros tournevis plat permet de déverrouiller la main métallique si l'on veut ouvrir les commodos
Le commodo essuie-glace est simple à ouvrir et à refermer
Le commodo éclairage est simple à ouvrir mais très compliqué à remonter, il faut une patience de fer et du temps .....
je l'ai fait par curiosité, ne le faite pas, si ce n'est pas nécessaire, prise de tête assurée pour les moins patient(e)s !
retirer les 4 vis sous le volant :
ça se dé-boite sans résistance :
J'ai dévissé la colonne de direction pour avoir du jeu pour pouvoir sortir les commodos
Dévisser les visse d'orées
Il faut débrancher avec un peu de doigté, car les contacts peuvent êtres un peu difficiles à retirer :
le commodo essuie-glace :
une fois ouvert :
nettoyage des contact avec ça et du papier de verre :
J'ai aussi remis un peu de graisse au lithium, là ou il y en avait déjà.
J'ai remonté et surprise j'ai toujours la même panne !
une fois ouvert :
- gi_ll_es
Une chose est sûre,la position intermittente ne fonctionne toujours pas. Et ce n'est pas le commodo !
- darkshawo
C'est sûrement le relais
- gi_ll_es
Où est-il ce relais ?
- darkshawo
Sur la platine à fusible le 2ème à en partant de la gauche de mémoire
Voici une photos des relais situés dans l'habitacle , c'est les mêmes emplacements/ordre sur les phases 1 et 2.
Celui de l'essuie glace de la lunette étant situé dans le hayon , à proximité du moteur d'essuie glace.
Bon courage.
Bon courage.
- gi_ll_es
Hello bonjour
merçi pour cette excellent tuto mais je ne vois pas les photos pour ouvrir un commodo sa m'intéresserait merçi
Re: [ELEC-Fiche] Fonctionnement/Réparation commodo essui glaces.
Tuto très intéressant.
J'avais un problème avec mes essuie-glaces avants qui ne fonctionnaient qu'en intermittent.
J'ai nettoyé les contacts du commodo et ça fonctionne avec toutes les vitesses maintenant...
Mais ils ne s'arrêtent plus
Comment récupérer les photos descriptives de la fiche? Elle ne sont plus accessible
