Une Roland Garros à sauver !
- benoit_vd
Re: Une Roland Garros à sauver !
Salut !
C’est si rare que ça pour une RG d’avoir encore ses pare chocs verts ??
Bonne journée à vous
Benoit
Benoit
- SRDturbo
Bon c'est trop tard mais après avoir cassé ou percé la tête il vaut mieux retirer la moquette puis chauffer, le frein filet est parfois très coriace sur les sièges mais il ne résiste pas longtemps à la chaleur.
Sur certains assemblages au frein filet fort c'est même la seule façon de faire pour démonter sans rien détruire.
Le fait d' avoir encore des pare- chocs verts n' est pas une question de rareté; c' est simplement que si la voiture avait un ou deux pare- chocs noirs ou gris, il y aurait forcément eu un choc (ou un vol) par le passé.
- benoit_vd
Salut !
Ca fait un petit moment que j'étais pas venu et je vous donne des nouvelles de cette petite Roland Garros !
J'ai bien avancé, j'ai perdu un peu de temps sur des détails mais ça fait partie du jeu !
Tout d'abord, depuis la dernière fois j'ai terminé de démonter l'intérieur de la voiture et l'isolant phonique sous la moquette qui était complètement mort, commandé et à remplacer au remontage ! Malheureusement, il fallait bien que les choses se corsent, je vous avais parlé du toit ouvrant qui fuyait par la poignée, forcément à force de gouter sur la moquette au niveau du frein à main, ca a créé de la rouille qui a commencé à grignoter la tôle... Bon, à ce moment-là j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, soit j'achète/loue un poste à souder ainsi qu'une plaque de tôle et je me débrouille tout seul pour reboucher ce trou soit je fais appel à un de mes amis pour qu'il vienne le faire. Souder c'est un métier on peut pas faire une bonne soudure sans les connaissances nécessaires alors j'ai fait appel à Raph qui est venu me sauver. Evidemment je lui ai payé à manger et une bonne bière faut pas déconner
Allez on s'y met, tout d'abord on a poncé la tôle pour supprimer toute la couche de rouille de surface qu'il restait ! Plus tôt j'étais allé chercher une petite plaque de tôle chez casto ainsi que du zinc en spray pour éviter qu'elle rouille (selon les conseils d'un ami carrossier !), on a découpé la tôle puis on l'a soudé sur cette pauvre 205 Alors je vous vois venir, oui la soudure est pas propre du tout, on a fait ça comme on a pu et ça ira très bien comme ca. Pour finir ce chantier, on a appliqué une couche de mastic des deux côtés de la tôle, à l'intérieur comme à l'extérieur de la caisse ! Ca c'est fait ! A ce moment là on est courant septembre et le froid arrive, la voiture fuit par le toit ouvrant et elle n'a toujours pas de vitre avant gauche fonctionnelle donc elle prend l'humidité.. Il fallait que je la rende étanche avant de remonter l'intérieur. J'ai donc changé les joints de poignée de toit ouvrant et j'ai vite compris pourquoi ca fuyait, y'en avait tout simplement pas ! Bref, ca fuit plus c'est cool on progresse ! Néanmoins, la vitre avant gauche ne fonctionne toujours pas, aucun lève-vitre ne fonctionne non plus, je me dis que ça doit être un relais ou un fusible, j'ai vu juste le fusible du lève-vitre avait cramé. Je l'ai changé et la je comprends pas trop, le moteur de lève-vitre fonctionne que en descendant et pas en remontant, bizarre ça. Je cogite un peu et dans un premier temps je mets en cause le moteur, j'en commande un sur internet, il arrive à la maison, je le monte et là pas mieux, toujours le même problème. Bon ça commence à me gonfler
Je cogite encore un peu, ma tête se met à fumer, et je me rappelle qu'elle a dormi 10 ans au fond d'un jardin donc elle a pris beaucoup l'humidité. Je regarde les contacts des boutons de lève-vitre et ils sont oxydés comme pas permis... Je perds pas de temps, j'en commande trois (car ils sont surement tous en même état), j'en change un une fois qu'ils sont arrivés et hop tout refonctionne. Parfait !
Maintenant, il me reste plus qu'à remonter la vitre dès que j'ai un peu de temps (surement ce week-end), traiter le plancher à l'anti rouille, recoller l'isolant phonique neuf et ENFIN remonter l'intérieur de la voiture
Bonne journée à tous et bon week-end
Au plaisir de se croiser sur les routes
Benoit
PS: désolé les photos sont de biais je ne sais pas trop pourquoi..
Benoit
- Manu du 88
Merci pour ce retour bien détaillé, ça fait plaisir de voir que le chantier avance bien
Concernant l'isolant phonique, qu'est-ce que tu as acheté? Était-ce sur mesure spécial 205 ou bien universel à découper ?
- benoit_vd
Salut !
J'ai acheté celui-là précisément
https://www.unedesauvee.com/produit/ins ... t-205-gti/
Bonne soirée
Bonne soirée
- Manu du 88
Bonsoir Benoit_vd,
Merci pour le lien
N'hésite pas à nous faire part de tes impressions une fois la pose de l'isolant effectuée.
Bonne soirée à Toi aussi !
Merci pour le lien
Félicitations pour ces beaux travaux, ça avance bien !
- benoit_vd
Bonjour à tous !
Je viens vous voir en ce lundi soir pour vous demander conseil. J’essaye de rattraper mes panneaux de portes qui ont pris l’humidité et ont par conséquent gondolés (pas beaucoup mais assez pour agacer le maniaque en moi) j’aimerai donc savoir si vous avez des conseils pour les faire revenir ? J’avais entendu parler de verser de l’eau dessus puis de poser un objet lourd dessus pour qu’ils reprennent leur forme, quelqu’un a déjà essayé et peut me dire si ça fonctionne ? J’aimerai éviter de racheter des panneaux de porte neufs hors de prix…
Bonne soirée
Benoit
Bonne soirée
Benoit
- cev604
benoit_vd a écrit : ↑lun. 4 nov. 2024 21:48 Bonjour à tous !
Bonne soirée
Benoit
Effectivement
https://www.dreams-cars.org/forum/topic ... rte-tordu/
Bon courage.
- benoit_vd
Salut les copains ! J'espère que vous allez tous très bien, je viens vous donner des nouvelles de la titine (spoiler: j'ai beaucoup avancé hehe
Alors, la dernière fois on s'était quitté sur le fait que j'avais changé le joint de toit ouvrant de la 205, c'est tout bon c'est bien étanche la-haut !
J'ai aussi changé les boutons de lève-vitre qui empechaient de faire fonctionner les vitres, forcément vu l'oxydation qu'il y avait à l'intérieur
Bon par contre la vitre avant droite fonctionne toujours pas, pour l'instant c'est pas un problème elle est fermée comparée à la gauche qui m'embêtait car jusqu'à présent elle était constamment ouverte.
Maintenant que la voiture est étanche de partout, je suis passé à la suite c'est-à-dire le traitement anti rouille ! J'ai acheté un bidon à Casto puis à l'aide d'un pinceau j'en ai badigeonné un peu partout mais surtout dans les ailes arrières et sous la banquette arrière (tendance à rouiller). J'ai laissé la première couche sécher pendant 48 heures puis rebelote avec une deuxième couche. Ensuite, petit moment soudure, j'ai resoudé le cable de témoin de frein à main qui avait été coupé lors de la soudure de la petite plaque, le genre d'opération qui prend 5 minutes et qui enlève une bonne épine du pied ! Maintenant, le moment sympa : colle de l'isolant phonique sur la caisse ! Je l'ai acheté chez une de sauvée pré découpée aux dimensions d'une 205 ca se pose tout seul (armez-vous d'une bombe de néoprène !) Puis vient la repose de la moquette, elle avait pas bonne mine et pourtant je l'avais nettoyé quand j'ai acheté la voiture.. Bref, je prends un enrouleur dans le garage, un aspirateur et je lui passe un coup de propre. Hmm je suis pas satisfait, il reste des poussières par ci par là donc je cours chercher la perceuse et mon kit de brosse et je me mets à la nettoyer de fond en comble, elle doit redevenir noire de chez noire !
Avant: Après: Et une fois dans la voiture : La classe non ?
Bon il faut se projeter sans les outils qui trainent à droite à gauche hein
Bon bah maintenant place au nettoyage de TOUS les plastiques intérieurs avant remontage ! Donc on s'y met: dégraissage puis passage au polytrol ! J'avais des avis mitigés sur ce produit, certains le trouvent inutile et d'autres miraculeux. Bon bah il s'avère que c'est plutot pas mal, ca fait pas des miracles mais ca saura rendre le brillant des plastiques pas mangés par le soleil. Ceux qui n'y ont pas échappés sont restés gris (mais brillants quand même
En attendant qu'ils sèchent (24 heures préconisés par le fabricant) je me mets à nettoyer les panneaux de portes. Ca a été long et fastidieux, j'en ai encore des crampes à force de frotter ce maudit simili cuir ! Mais ca en valait la peine, regardez-moi ce blanc !
Avant de remonter les plastiques intérieurs, j'ai nettoyé le ciel de toit ! Comme les panneaux de portes il a fallu une bonne dose d'huile de coude ! La voiture appartenait à un fumeur je suis fier du boulot que j'ai fais le ciel de toit est super bien revenu !
Voila une photo de l'arrière de la voiture complètement remonté ! Ca fait plaisir de voir que ce tas de métal redevient peu à peu une voiture
Enfin, une petite photo que j'apprécie tout particulièrement avec ce joli coucher de soleil qui vient caresser mon volant cuir
Sur ce, à la prochaine je dois aller bosser sur mon auto
Modifié en dernier par benoit_vd le mar. 12 nov. 2024 18:52, modifié 1 fois.
- brovi
Super boulot, bravo !
Quel courage !
- Manu du 88
Félicitations pour ta persévérance, c'est superbe!
