[réglé] quelle huile pour Peugeot 205 junior de 1987 (moteur XV8) ?
Fiches Pratiques X
'tit titou
Message par 'tit titou »
Peugeot 205 junior
phase 1
1ère immatriculation : 19/05/1987 (donc youngtimer d'avant 1990)
type : 741 XE C01
moteur : XV8
Bonjour.
J'ai besoin des conseils des meilleurs spécialistes du monde de l'univers.
Ma voiture se fait vieille, j'y mets toujours de l'huile 10 W 40 (huile semi-synthétique recommandée dans le livre d'utilisation et le RTA) mais vu son age (c'est une youngtimer et elle est peut être passée en voiture de collection) j'aimerai savoir si je peux/dois y mettre une autre huile pour protéger son moteur vieux de 37 ans (une huile pour les voitures de collection, peut être de la 15 W 40 qui est est légèrement plus épaisse que la 10 W 40 ).
Bref :
En accord avec son age, quelle huile mettre dans ma voiture et avec quelle périodicité (en km et/ou en mois) ?
Et est-ce qu'il faut absolument ou non une huile spécifique ?
Je précise que j'ai bien trouvé une réponse sur ce site pour une 205 mais avec un moteur différent.
Mes kilométrages annuelles :
--2021 : 1242 km
--2022 : 1088 km
--2023 : 603 km
Les kilomètrages précédents sont équivalents à ceux que j'ai écris.
Merci d'avoir pris sur votre précieux temps pour consulter mon message.
Modifié en dernier par 'tit titou le dim. 13 oct. 2024 18:49, modifié 1 fois.
Re: quelle huile pour Peugeot 205 junior de 1987 (moteur XV8) ?
Message par gpe »
Dans notre XW7 de fin 1984 (plus de 360 000 km) on met de la 15W40 depuis des années.
On roule plus que toi ~5000 km/an
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir 'Tit Titou,
Personnellement, j'ai toujours mis uniquement de l'huile 15 W 40 dans tous les moteurs de 205: que ce soit des moteurs essence ou diesel, que ce soit des phases 1 ou des phases 2.
Sauf erreur de ma part, la périodicité recommandée pour les vidanges est de 10000 km.
Dans ton cas, il semblerait que tu roules très peu avec le véhicule donc il faudra probablement prévoir des vidanges davantage liées à une période de temps qu'à un nombre de kilomètres ( cette périodicité figure certainement dans le livret d'entretien et doit être de 1 ou 2 ans?).
Bonne soirée !
205 GRD de 1990
205 F
Message par gpe »
Pour les moteurs X, la périodicité est de 7500 km ou 1 an.
205 XS de 1992
cev604
Message par cev604 »
Sujet récurrent .
Effectivement la 15W40 est plus épaisse et convient très bien.
Comme c'est une huile minérale, elle se dégrade plus vite que la semi synthétique 10W40, nécessitant des vidange plus rapprochées.
D'ailleurs c'est ce type d'huile que je mets dans la mienne :
La seule huile qui ne convient pas à ce type de moteur est la 100% synthétique , car ses additifs font durcir les joints nécessitant donc des appoints plus fréquents.
Au reste, ce moteur étant incontinent de naissance, inutile d'en rajouter. :wink:
Concernant le type d'huile adéquate , on en parle sur ce topic :
planetesujet-t75557.html
205 GT de 1987 - 473000kms
'tit titou
Oups j'ai oublié de vous indiquer mon kilométrage actuel : 110526 km.
Et ensuite en fonction de vos réponses j'envisage donc de la 15 W40 avec une vidange tous les ans (vu que je ne roule pas assez pour le faire au kilomètre) : est-ce que vous validez ?
Ce qui m'interroge le plus c'est la périodicité en mois.
Et merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Message par gpe »
Oui je valide le principe.
Qu'est qui t'interroge sur la périodicité en mois ?
205 XS de 1992
cev604
gpe a écrit : ven. 11 oct. 2024 11:51 Oui je valide le principe.
Bonjour ! :hello:
Au début du topic, tu parles d'huile pour véhicule de collection.
:voyons:
Effectivement, cela existe.
C'est un produit plutôt, onéreux, qui n'est pas vraiment adéquat pour nos 205 toutefois :
Fourchette : 50-80 euros le bidon de 5 L.
Et pour les années cinquante :
Coût en concession Citroën en Octobre 2020.
Bon week-end. :)
cev604
'tit titou
gpe a écrit : ven. 11 oct. 2024 11:51 Qu'est qui t'interroge sur la périodicité en mois ?
C'est tout simple, vu l'âge de la voiture est-ce que tous les 12 mois ça convient amplement ou est-ce qu'il faut passer à tous les 6 mois (par exemple).
cev604 a écrit : ven. 11 oct. 2024 17:46 Au début du topic, tu parles d'huile pour véhicule de collection.
C'est juste parce que ma voiture a l'âge de passer en voiture de collection mais réflexion faite je vais me contenter de la 15 W 40 qui parait bien suffire
Cordialement.
Manu du 88
Bonjour Tit Titou,
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'effectuer une vidange deux fois par an.
Sauf si tu dépasses le nombre de kilomètres bien sûr...
205 GRD de 1990
205 F
dizzy
Message par dizzy »
+1 avec Manu
Je dirais même que tu peux dépasser le délai d’un an si tu roules peu. Les moteur X sont hyper costauds. Il faut juste bien surveiller les niveaux. De l’huile de l’eau et roule ma poule
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
'tit titou
Eh bien merci pour vos réponses, c'est impeccable.
Pour la solidité du moteur je confirme : en 22 ans d'utilisation, 40 000 km environ et hors entretien courant (rotule de direction, amortisseur, plaquette de frein, etc...) je n'ai eu que de 2 pannes et en plus hors moteur : la biellette de direction et le câble du starter.
je crois que l'on peut dire que le moteur solex a été optimisé au maximum par Peugeot.
Bref je pense que je peux dire que ce sujet est réglé.
Retourner vers « X Essence »
