[REGLE] BRANCHEMENT ALIMENTATION DU CENDRIER
diabo
Message par diabo »
J'ai récupéré un faisceau d'éclairage du cendrier mais je n'ai pas trouvé dans les fiches pratiques où je branche les cosses d'alimentation.
Rien on plus derrière la façade
Ma voiture est une SRD de 07/1986
Si vous avez cette info, merci d'avance
La pièce reçu
Dernière modification par diabo le mar. 31 déc. 2024 15:07, modifié 1 fois.
cev604
Re: BRANCHEMENT ALIMENTATION DU CENDRIER
Message par cev604 »
:voyons:
Le faisceau électrique correspondant :
Le précâblage d'origine :
205 XT de Jeangui111du millésime 86.
Ma GT du millésime 87.
Cendriers avec le cabochon d'éclairage orange :
Bonne nuit. :sleep:
Dernière modification par cev604 le lun. 30 déc. 2024 23:00, modifié 1 fois.
205 GT de 1987 - 474000kms
diabo
Message par diabo »
Merci CEV, Cela corrobore ce que j'avais déjà lu sur le forum. Je n'ai donc pas avancé. :voyon:
J'ai donc questionné le vendeur qui m'annonce la provenance d'une phase2. Le mystère du montage s'éclaircit!
Il me faut donc ponter les broches avec mes cosses pour vérifier que c'est bien la bonne prise, puis shunter les circuits en les soudant.
Affaire à suivre demain, histoire de finir l'année en beauté car à part la jauge et la centralisation, tout refonctionne correctement :wink:
cev604
Cool ça ! :bien:
Sur la mienne, c'est un cendrier non éclairé.
N'ayant jamais fumé jusqu'à ce jour, cela ne me gêne pas. :wink:
Cendrier AV phase 1, sans éclairage.
Emplacement cendrier AV et vis de fixation de la console centrale.
Et puis je trouve plus important l'éclairage de la boîte à gant et du coffre.
Dans le coffre, j'en ai monté un second à droite et une prise 12 volts à gauche :
En option d'époque intéressante, il y avait l'antibrouillard arrière droit dans la jupe.
Branchement en parallèle possible uniquement sur les millésimes 83 à 87 phase 1 et phase 2 des millésimes 88 à 90.
A partir du millésime 91, cet emplacement étant occupé par l'unique feu de recul.
A demain :sleep:
cev604
Bonjour Diabo :hello:
Dans le logement du cendrier, AV, il y a un trou en forme de T, en haut à droite.
Logement cendrier AV phase 1.
Je pense que c'est prévu d'origine pour l'éclaireur du cendrier. :grattetete:
Bon réveillon de la Saint-Sylvestre. :)
Nicall
Message par Nicall »
CEV, ton éclairage de boite à gant est il monté comme a l'origine ?
Car j'ai monté le mien de l'autre coté de la "paroi", pour que l'actionneur qui se rétracte en fermant la porte, appuie sur une zone ronde en dépression de la porte. Comme ça, les fils sont invisibles, mais l'éclairage est peut-être moins bon.
Je ferai une photo tout à l'heure.
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GT de 1986
cev604
Nicall a écrit : mar. 31 déc. 2024 11:25 CEV, ton éclairage de boite à gant est il monté comme a l'origine ?
Bonjour à toi , :hello:
Non pas ! :wink:
Ton montage est bien conforme à l'origine :bien:
La photo a été prise , lors du remplacement de l'ampoule grillée.
Le mien ayant une patte de fixation cassé, il est donc maintenu en place, avec un petit collier colson
Finalement, c'est un élément assez fragile, et ça peut donc casser avec les vibration de la porte . :roll:
Référence de l'ampoule.
Référence de l'éclaireur.
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t59868.html
Bon réveillon. :)
diabo
Message par diabo »
@CEV
Je constate que l'on fréquente les mêmes cantines :wink:
Je vais faire une série de photo tout à l'heure
Nicall
Ah au temps pour moi, j'avais mal interprété la photo.
Voici une photo de l'emplacement du cendrier, on y voit un trou rond en haut à droite, probablement l'emplacement de la lampe. Je n'ai pas placé la mienne car fils trop courts.... j'y reviendrais "un jour".
Une chose m'intrigue dans la boite à gant, c'est la tige ressort au fond. A quoi sert elle ?
Bon reveillon également!
205 GT de 1986
diabo
Message par diabo »
J'ai opté également pour la lampe dans le coffre, comme tout est prêt, autant ne pas s'en priver
Hier, montage du téléphone pour éviter les amendes !
L'éclaireur de boîte à gant était également cassé, j'ai coupé un morceau de plastique au cutter et j'ai fondu collé le tout au loctite 401. Il est devenu de fait indissociable de la boîte à gant, mais ce n'est pas important puisque le courant est monté via des cosses.
Test de continuité de courant ok
Coupure, soudure et un bout de gaine plus tard = j'ai gagné mon déjeuner :mrgreen:
Remontage cet après-midi pour gagner mon dîner de réveillon
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
diabo a écrit : mar. 31 déc. 2024 14:06
Bonjour Diabo,
Tu as encore bien travaillé aujourd'hui :bien:
Est-ce que c'est moi qui regarde la photo dans le mauvais sens ou bien la pastille de ton pommeau est à l'envers ? :suspect: :???:
205 GRD de 1990
205 F
Manu du 88 a écrit : mar. 31 déc. 2024 14:17
Bonjour Diabo,
Le crémant a été débouché trop tôt chez diabo dirait-on. :lol:
205 SR de 1989 - 252000kms
diabo
Message par diabo »
:parking: Men parlez pas !
Je vais avouer en vous narrant l'histoire.
Je reçois le pommeau, très content de la refab et heureux qu'il remplace mon manche en bois :bien:
Je monte dans la voiture (par le côté chauffeur) je tiens le pommeau dans ma main...en bon gaucher que je suis. Je n'ai donc aucune force dans le bras droit. En bon gaucher donc, je ne change pas de main, je me retourne pour l'enfiler....à l'envers.
Plus qu'à décupler ma force pour l'enlever. Ce truc est plus difficile à enlever que l'épée d'excalibur !!!
Vous pouvez me féliciter :oops:
Manu du 88
Re: [REGLE] BRANCHEMENT ALIMENTATION DU CENDRIER
Ah mince, sur la photo je n'avais pas vu que c'était le pommeau complet je pensais que c'était uniquement la pastille :0
Du coup effectivement c'est pas cool
Bon réveillon Diabo :D
205 GRD de 1990
205 F
diabo
Message par diabo »
Et voilà, fini
D'ici la fin de semaine j'aurais trouvé la force de retourner le pommeau
Bon réveillon à tous :bien:
