Siége 205 CJ
Moebius
Siége 205 CJ
Message par Moebius »
Tout d'abord une bonne année, à vous vos proches et vos 205 !
Sur ma 205 CJ, les sièges avant et la banquette arrière ont été remplacé par des sièges de 205 Sacré Numéro (semi-baquet à l'avant).
Je souhaite la remettre d'origine avec les sièges "Jeans", vu que c'est très compliqué d'en trouver en bon état, je pensais en refaire par l'Atelier M24 qui a maintenant le tissus Jeans.
Est ce que les sièges avant d'origine, pour la forme (et non le tissus) sont les mêmes que sur les 205 style GL, GR ... ?
Description: En reparation
205 GTI de 1986
205 CJ de 1989 - 217000kms
cev604
Re: Siége 205 CJ
Message par cev604 »
:voyons:
Les sièges avant sont plug and play.
Juste la dépose du basculant pour un montage 3 portes sur 5 portes et à le rajouter sur un siège provenant d'une 5 portes pour un montage sur 3 portes ou cabriolet.
L'arrière est spécifique cabriolet, à cause des renforts de caisse. :wink:
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 473000kms
Re: Siége 205 CJ
les sièges avant, tu as eu 3 modèles
- simples, sans réglage d'inclinaison du dossier (205 Base et XE)
- simples, avec réglage du dossier (type GL, GR, SR, Style, Open, Automatic, Green, ...)
- semi-baquet (type GTI, DTurbo, Rallye, ...)
autours des sièges, la boucle de ceinture change mi 87 avec l'arrivée de la phase 2, et le système de basculement des sièges n'est présent que sur les 3 portes, bien que compatible avec les sièges des 5 portes, qui sont les mêmes.
Moebius
Re: Siége 205 CJ
Merci pour vos réponses, je vais voir pour trouver 2 sièges avant.
205 GTI de 1986
Manu du 88
Re: Siége 205 CJ
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Moebius,
Au cas où, sache qu'il n'est malheureusement pas possible, sauf erreur de ma part, d'interchanger les sièges avant droit et avant gauche. À cause de la manette de réglage d'inclinaison du dossier qui se retrouverait du mauvais côté.
Bon courage dans tes recherches :bien:
205 GRD de 1990
205 F
Re: Siége 205 CJ
si si, c'est possible (avec la carte kiwi). la manette se retrouve effectivement du mauvais coté, mais on peut la changer de coté, elle est juste clipée.
par contre, il faut presque mettre l'armature à nu pour transférer les divers éléments différents d'un coté à l'autre
Manu du 88
Re: Siége 205 CJ
ellana29460 a écrit : mar. 7 janv. 2025 23:16 si si, c'est possible (avec la carte kiwi). la manette se retrouve effectivement du mauvais coté, mais on peut la changer de coté, elle est juste clipée.
Bonjour Ellana :hello:
C'est pratique d'avoir une experte en sièges de 205! :bien:
Peux-tu nous expliquer ce qu'est la "carte kiwi"? :suspect:
Merci d'avance :D
Modifié en dernier par Manu du 88 le jeu. 9 janv. 2025 08:49, modifié 1 fois.
205 GRD de 1990
205 F
Moebius
Re: Siége 205 CJ
Est ce que les sièges sont différents entre une phase 1 et une phase 2 ?
Merci pour ces précisions :bien:
205 GTI de 1986
cev604
Re: Siége 205 CJ
Moebius a écrit : mer. 8 janv. 2025 11:06 Est ce que les sièges sont différents entre une phase 1 et une phase 2 ?
Hormis le coloris, le motif et la matière utilisée, ils sont identiques.
La matière peut-être en drap, velours, skaï ou cuir.
SR phase 2 des millésimes 88 à 90.
SR phase 1 des millésimes 83 à 87.
Les boucles de ceintures de sécurité sont différentes entre ces 2 phases.
A l'avant le système d'ancrage est fixé sur l'armature du siège et maintenu par des boulons.
L'échange est donc plug and play. :wink:
Fixations ceintures AV sur phase 1 des millésimes 83 à 87.
Fixations ceinture de sécurité AV sur phase 2 des millésimes 88 à 98.
Les assises AR des berlines 3/5 portes et cabriolet sont identiques, mais pas les dossiers ni les fixations des assises.
Sur les berlines les extrémités ont une coupe droite, et sur le cabriolet une coupe en biseau (à cause du système de la capote).
Les fixations de l'assise sont plus courtes sur la version cabriolet à cause du renfort de caisse.
Fixations assises AR sur cabriolet.
Bonne recherche. :)
Re: Siége 205 CJ
Manu du 88 a écrit : mer. 8 janv. 2025 08:10 Peux-tu nous expliquer ce qu'est la "carte kimi"? :suspect:
Merci d'avance :D
avec grand plaisir !
https://www.youtube.com/watch?v=q_rU6SWGtiI
bon retour à l'époque des Francs et de l'essence pas chère pour les moins jeunes du forum
bonne découverte pour les autres :wink:
dizzy
Re: Siége 205 CJ
Message par dizzy »
CEV ta photo de sellerie de série 1 c’est pas plutôt un modèle de fin de série ? 86-87 ? Ma SR de 84 a une magnifique sellerie bleue qui existait aussi en beige :coeurs: et assez fragile au demeurant…
Désolé pour le HS par rapport au sujet initial :wink:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
cev604
Re: Siége 205 CJ
dizzy a écrit : mer. 8 janv. 2025 22:17 CEV ta photo de sellerie de série 1 c’est pas plutôt un modèle de fin de série ? 86-87 ? Ma SR de 84 a une magnifique sellerie bleue qui existait aussi en beige :coeurs: et assez fragile au demeurant…
Bonjour à toi :hello:
Effectivement, sur les premiers millésimes il y a des selleries de coloris beige, bleu, gris et même rouge : :bien:
Sellerie rouge, intérieur beige, carrosserie noir onyx d'une GT du millésime 83.
planetesujet-t58980.html
Comme on ne pas toutes les poster, j'ai donc choisi une phase 1 grise du millésime 87 et une phase 2 grise du millésime 90 . :wink:
dizzy
Re: Siége 205 CJ
Message par dizzy »
Bonjour CEV
Effectivement magnifique et très rare sellerie rouge présente en 83 :coeurs:
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Moebius
Re: Siége 205 CJ
ellana29460 a écrit : mer. 8 janv. 2025 18:34
Merci d'avance :D
Effectivement, ça ne nous rajeunit pas :lol:
205 GTI de 1986
Moebius
Re: Siége 205 CJ
Est ce que les sièges semi-bacquet ont la même structure métallique que ceux des Juniors 3 portes ?
Si c'est le cas il est peut être plus simple de "retailler" et refaire la mousse avant de changer le tissus ?
205 GTI de 1986
