Perte de puissance à haut régime
Alpha542
Message par Alpha542 »
Je rencontre un problème persistant sur ma Peugeot 205 II Sacré Numéro (1.4L – 75 CV – 1988-1998).
Voici les symptômes :
Démarrage au quart de tour, mais perte de puissance brutale entre 3 000 et 5 000 tr/min, jusqu’à calage si j’insiste.
Si je relâche l’accélérateur, elle revient au ralenti.
Bougies noires et blanches (mélange de suie et dépôts clairs ?).
Éléments déjà remplacés :
Pompe à essence (sous banquette arrière) + filtre à essence.
Injecteur monopoint + capteur TPS (capteur papillon).
Test sans sonde lambda (mêmes symptômes).
Pièces commandées (pas encore posées) :
4 bougies + faisceaux d’allumage.
Capteur PMH (mais je ne sais pas où il se trouve).
Mes questions :
Avez-vous des idées sur la cause de cette perte de puissance à haut régime ?
Autres points à vérifier (allumage, pression essence, etc.) ?
Merci d’avance pour votre aide !
205 Sacré Numéro de 1994 - 132000kms
cev604
Re: Perte de puissance à haut régime
Message par cev604 »
:voyons:
Emplacement du capteur PMH sur moteur TU
Capteur PMH moteur TU injection monopoint.
https://www.youtube.com/watch?v=U6dbVL61s9g
Pour son remplacement :
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... +1.1i/4803
Le cobaye est une 106 1.1 injection monopoint toutefois.
Cela devrait être similaire sur 205.
205 GT de 1987 - 473000kms
LOZ
Message par LOZ »
panne similaire sur la 1ere 205 en 2004.
C etait un filtre a essence caché sous la caisse, ajouté par l ancien prorio, il etait completement bouché.
Avant de tomber par hazard dessus, j ai passé, pompe a essence, carburateur, filtres, bougies, fils de bougies, et j en oubli surement.
205 SRD de 1990 - 281000kms
Message par gpe »
D'origine le filtre à essence était souvent sous la caisse sur les 205 mais aussi ensuite les 106.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Alpha542
Salut, merci cev604 pour les réponses pour le capteur PMH merci de l'information je l'ai trouver sans aucun problème !
Merci LOZ mais cette voiture appartenait à quelqu'un qui est toujours passer par un garage donc je ne pense pas qu'un filtre à été ajouter et j'ai changer le filtre qui ressemble à celui en photo ci joint mais il ce trouve au niveau du moteur, ou ce trouve celui sous la caisse ?
Merci d'avance !
Retourner vers « TU Essence »
