Problème d'essuie glace avant!
Jclan
Nouveau rebondissement dans mon aventure: Cette après-midi, je prens ma voiture et après quelques kilomètres, plus d'autoradio, pklus du tout d'essuie glace et plus de feu stop, de lunette dégivrante arrière. Obliger de rappatrier rapidement la voiture à la maison. Je constaste alors que mon fusible est mort et je m'aperçois par la même occasion que ce fusible qui devrait faire 25A (en F3) n'en fait que 20A. Je le remplace par un 25. Le tout remarche mais toujours ce maudit problème d'essuie glace. Pensez-vous toujours que c'est le relais qui pose tous ces problèmes?
- alcyoneus
- dethomaso
Les schemas pour t'aider....
Tu peux remettre ton ancien comodo sans tempo mais il faudra mettre un shunt à la place du relais de tempo.
Je ne crois pas à un defaut du moteur car je pense que tu aurais un probleme aussi bien en fonctionnement tempo qu'en fonctionnement normal.
Tu devrais te trouver un relais temporisé à la casse, ca permettrait de le dedouaner et ainsi avancer dans la recherche de panne.
Le fusible peut griller si le contact du relais n'est pas franc. Cela fait des etincelles et des pics d'intensité
schema sans tempo:
http://vassistance2.free.fr/documentati ... /img48.jpg
schema avec tempo:
http://vassistance2.free.fr/documentati ... /img49.jpg
schema sans tempo:
schema avec tempo:
Jclan
Jclan
Moi je pensais remmettre provisoirement mon ancien système d'essuie glace puis de remplacer les fusible incriminé. Cependant je me pose la question: Dois-je remmettre un 20A qui à fonctionné pendant 10 ans en F3 ou un 25A comme indiqué sur la revue car au final c'est peut-être ce fusible trop fort qui a cramé mon commodo?
- dethomaso
La puissance du fusible n'a rien à voir. Ton comodo a fumé car usé... Ca arrive...Jclan a écrit :Moi je pensais remmettre provisoirement mon ancien système d'essuie glace puis de remplacer les fusible incriminé. Cependant je me pose la question: Dois-je remmettre un 20A qui à fonctionné pendant 10 ans en F3 ou un 25A comme indiqué sur la revue car au final c'est peut-être ce fusible trop fort qui a cramé mon commodo?
- dethomaso
c'est normal car le relais est remplacé par un shunt sur les modeles sans intermitence pour assurer le retour à zero.alcyoneus a écrit :moi, je dirai aussi le relais, car quand j ai mi l intermitence sur ma voiture (jeudi) lorsque le relais n etait pas en place, les essui glace resté la ou ils etaient quand je mettais le comodo en position 0
Jclan
- alcyoneus
je viens de voir que ton comodo a cramé
le miens aussi, et je vais te dire pourquoi
ouvre le panneau de plastique qui est sur le coffre pour atteindre le moteur de l essui glace, et regarde bien tout les fils, sur ma teuture, un des fils frotté sur la carroserie, a fini par se dénudé un peu et a faire un cours circuit... ce qui a fait cramé mon comodo
- alcyoneus
- sy125gi
Ce topique tombe bien car j'ai exactement le même soucis que toi.
A la sortie de l'été dernier lors de la première petite pluie, j'ai voulu mettre l'inter mi-temps et rien du tout!
Pour faire bouger les balais, il faut que je tienne enclencher la commande au volant. Par contre, les moyenne et grandes vitessses fonctionnent correctement.
Vous pensez que c'est le relais également? Par contre, je ne sais pas où il peut bien se trouver...
Par "commodo", vous voulez dire la commande sous le volant?
Jclan
commodo, c'est la mannette que tu as à droite pour activer tes essuies glaces! Un conseil change le relais d'abord et ensuite si ça ne change rien, change le commodo!
Voila ou se situe le relais: Boitier fusible en dessous le volant à gauche. Tu ouvre et le relais d'intermittence c'est le bleu en 3ème position sur la photo!
