Salut à tous en voulant remettre mes veilleuses de plaque en état de marche. Je bricole demonte et nettoie mais à un moment donner plus rien à gauche ni la plaque. ( je bossais veilleuse allumées)
Je change les fusibles les ampoules
Je nettoie la masse
Je démonté entièrement et nettoi le feux
Je n ai pu de veilleuse ni clignotant à gauche ( pas pu voir le stop je suis seul)
Je ne sais pu où chercher...
Des idées?
Pu de feux arrière gauche
- Marcalex
Re: Pu de feux arrière gauche
Petit souci similaire sur ce topic assez récemment :
planetesujet-t71355.html
Toujours débrancher la batterie avant toute intervention sur le circuit électrique ( la tresse de masse - suffit).
Lorsqu'on est seul, on peut utiliser la vitrine d'un commerce, ou bien la fonction retardateur d'un APN pour contrôler le bon fonctionnement des feux STOP et recul
Bon week-end.
pour vérifier les feux stop quand on est seul, (c'est d'ailleurs ce qui est fait en centre de ct), faut coincer un objet genre manche de pelle ou autre, entre le siège et la pédale!
