[réglé] quel alternateur 55A ou 70A ? Choix fait !
manu19781
Message par manu19781 »
Bonsoir (bonjour)
Ce soir en roulant feux allumés j'ai vue que mes phares eclairés de moins en moins au fil des kilometres, et des que je me suis arrété a un stop, ma voiture a calé et impossible de redemarrer.
Donc batterie vide et alternateur HS (j'ai roulé sur la puissance de la batterie apparemment)
Donc là sur Oscaro il me propose 2 modeles d'alternateur, un de 55A et un de 70A
Lequel prendre ?
Ma batterie a été changé en debut d'année (toujours garantie donc) c'était une 55A mais je l'a trouvais faible niveau Amperage (par rapport a mon ancienne qui était d'une taille superieur)
Mon moteur est un 1.4 carbu double corps de 75Cv (feux longue portée, vitre electrique avant)
Merci au personne pouvant me renseigner.
Edit : J'ai monté un alternateur neuf de 70A et rechargé ma batterie, et ma voiture roule bien (voir mieux)
Merci pour l'aide :bien:
Modifié en dernier par manu19781 le jeu. 30 oct. 2014 21:22, modifié 1 fois.
205 SR de 1992 - 211000kms
Re: quel alternateur 55A ou 70A ?
D'origine c'est un 55A sur cette version là.
Le 70 A est monté d'origine sur les versions ayant la climatisation et d'autres accessoires électrique "gourmand" :wink:
On en avait parlé sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57482.html
Bonne soirée . :)
manu19781
Merci pour ta réponse CEV18
L'hiver je constate souvent des baisses de tensions quand je roule (plein phare + LP allumé + ventilation intérieur + désembuage arrière)
Donc je devrais peut être mettre un 70A non ?
(j'habite dans le 62 et l'hiver il y a des jours où il fait bien froid)
Le prix du 50A et 70A sont presque identique, mais j'ai des doutes sur un éventuelle problème.
Effectivement le 70A est mieux pour les pays froids.
Pas de souci en remplaçant le 55A d'origine par un 70A .
manu19781
Je n'habite pas au pole nord non plus, mais le Pas-de-Calais est froid par moment (question d'habitude)
Ok donc je vais voir pour un 70A alors
Merci a toi ;-)
J'en profite pour poser ma question au lieu d'ouvrir un nouveau sujet pour la même question:
Je dois changer le mien, mais ayant des feux morette (2 H4 et 2 H3 +2 H3 des lp) donc vaudrait-il mieu que je mette un 70 A au lieu du 55 A ?
Je pense oui 205sm
manu19781
Bah moi je viens de commander le modele 70A, cela evitera peut etre la baisse de tension a chaque changement de rapport.
Tu l'as commandé ou ca ?
manu19781
sur oscaro : http://www.oscaro.com/alternateur-magne ... 979744-4-p
(pas de piece a renvoyer, pas de consigne)
Attention le mien est pour 205 Essence.
D'accord merci, pour moi faut que je renvoie l'ancien: http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 613853-4-p
Mais je pense aller le commandé chez AD ou Laurent, car avec ma chance il pourrait ne pas allé. :gene:
Zeratul
Message par Zeratul »
Quand il y a plusieurs ajouts d'équipements électriques, il est préférable de passer à la taille au dessus :)
205 XAD de 1995 - 466000kms
manu19781
250sm regarde celui là tu n'as pas a renvoyer ta piece : http://www.oscaro.com/alternateur-magne ... 980174-4-p
(verifie quand meme la ref, j'ai regardé celle de Peugeot vite fait)
Merci Zeratul d'avoir confirmer (reste a recevoir la piece et montage)
Merci je l'avais même pas vu en plus magneti marelli bonne marque.
J'ai téléphoner chez les fournisseur AD, laurent, le prix oscille entre 120 et 180€ sans consigne.
manu19781
Oui ca fait cher là !
Pense a te prendre une courroie neuve (sauf si elle est récente la tienne)
