[Réglé] Quel Alternateur ? (Diesel)
briochine74
Message par briochine74 »
Bonsoir à tous,
J'espère que vous pourrez m'aidez, je vous expose mon souci
Hier mon voyant de batterie s'est allumé au démarrage et a duré tout le long du trajet.
J'en ai parlé autour de moi et apparemment c'est un problème d'alternateur. J'ai vérifié pour être sûre, c'est à dire, que j'ai démarré la voiture puis j'ai enlevé une cosse de batterie et là ça c'est coupé. Donc selon ce qu'on m'a expliqué ( je suis novice) c'est bien l'alternateur qui est hs.
Mon souci c'est que je ne sais pas quel modèle d'alternateur va dans ma 205. J'ai une 205 génération diesel de 1996, Le type sur la carte grise c'est 20AA92.
J'ai un ami qui peut me le changer mais je dois acheter la pièce et j'ai été sur le site de vente de pièceS détachées "osc... " Mais il y a plusieurs motorisation possible et je ne sais pas du tout laquelle correspond à ma voiture.
Quelqu'un peut il m'aider? Merci d'avance :oops:
Modifié en dernier par briochine74 le lun. 29 oct. 2012 14:51, modifié 1 fois.
Re: problème d'alternateur sur 205 génération diesel année 1
Le type mine 20 AA correspond au moteur XUD 7 de 60 CV .plaque moteur A9A/161 A avec une boîte 5 vitesses BE1/BE.
Ce type mine correspond aussi aux versions :GLD/GRD/SRD/Sacré Numéro/Style/Forevert/Generation.
Sur la page oscaro tu cliques donc sur :
PEUGEOT.
205 (08/1987-09/1998).
1.7 60 CV Sacré Numéro
Puis afficher mon catalogue et ça donne ça :
http://www.oscaro.com/alternateur-peuge ... 42-1811-gt
Il ya plusieurs choix possibles en raison des consommations électrique de chaque version , avec ou sans CLIMATISATION etc...
Normalement la puissance est marquée sur l'alternateur.
Tu regardes et commande le même.
Bonne soirée
briochine74
BONSOIR,
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Ceci dit je ne vois pas sur l'alternateur ou peut être marquée la puissance, faut il le démonter?
Si oui est_ce difficile?
Merci encore pour l'aide que tu m'apportes.
Bonne soirée
briochine74
RE bonsoir,
je précise que je n'ai pas la clim dans la voiture juste direction assistée et vitres elec si ça peut vous aider...
Merci bonne soirée
Non il n'est pas nécessaire de le démonter pour ça.
C'est inscrit sur une des faces comme sur cette photo.
Ce lien répertorie les tutos et tu devrais donc y trouver celui concernant le remplacement de l'alternateur :
http://www.planete-205.com/communaute/p ... 23161.html
C'est celui-ci pour le remplacement de l'alternateur sur les moteurs Diesel:
http://www.planete-205.com/communaute/p ... -8663.html
D'ici peu tu devrais recevoir des réponses de membres possédant une 205 comme la tienne.
D'après ce lien ça serait un 55 A pour le moteur Diesel sans climatisation et un 70 A pour celui ayant la direction assistée électrique :
http://www.planete-205.com/communaute/p ... 48-15.html
Bonne soirée.
briochine74
Merci pour ces explications détaillées. La vue que j'ai de mon alternateur dans le moteur me donne pas d'explications sur le voltage. Je vais donc essayer de le démonter selon tes fiches explicatives et je te ti.ns au courrant. Merci...
si ça peut t'aider, sur ma TD (DA, vitres elec et LP) j'ai monté un bosh 55 A. pas de soucis depuis
briochine74
Merci pour ta réponse atchoum je vais faire ça car on a déposé l'ancien alternateur ce midi et il n'y a aupocun voltage inscrit dessus! En tout cas merci pour vos réponse qui aide une novice comme moi ...
yacbeh
Message par yacbeh »
moi j'ai regardé sur mon moteur et j'ai bien 70a vus quel a la DA et il faut du 150A pour les vehicule avec clim
Pas de lien Surnom: 2kinque
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: d.a v.e f.c 5p
205 Génération de 1997 - 167000kms
briochine74
Merci yacbeth,
Finalement j'ai commandé un 70 a y'a plus qu'á le recevoir et plus difficile á le remonter!
briochine74
Bonjour á tous,
Ça y est il est monté mon alternateur et tout marche bien. Merci á tous ceux qui m'ont aidé!
Re: reglé
Il ne faut pas supprimer le titre de ton topic, mais le laisser et rajouter [Réglé] en début de titre pour que ça puisse servir à d'autres qui auraient le même soucis. :wink:
Comme ça :
[Réglé]problème d'alternateur sur 205 génération diesel année 1
