[ELEC-Fiche] Remplacement alternateur et courroie sur XU-TU
heli49
Re: *Fiche pratique* - remplacement alternateur et courroie
Message par heli49 »
merci pour ce topic :D
super bien expliqué! :bien:
je dois changer le miens ce week end (en esperant qu'il ne pleuve pas )car je suis en panne.
On as voulu m'aider pour recharger ma batterie (j'avais oublié d'éteindre mes feux :oops: ),resultat des courses ,polarité inversé et alternateur qui fume. :cry:
y a t'il un risque de mettre un alternateur d'occasion,ou faut 'il mieux en mettre un neuf?mon budjet est hyper serrer mais je voudrais pas faire souffrir ma titine d'avantage.
205 XAD
vosgien
Message par vosgien »
bah un neuf c'est mieux, mais si celui d'occasion est OK, roule ma poule. Surtout il faut que les alternateurs aient les mêmes caractéristiques techniques pour l'ampérage et le dimensionnement. Fait contrôler la tension de la courroie dans un garage pour être tranquille, dès que tu peux. Content que ma fiche te soit utile.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: toujours d'attaque !
205 Griffe de 1991 - 222000kms
nounours62
Message par nounours62 »
Bonjour
Si je peux me permettre de vous demander si vous avez une photo de votre pompe de direction assistée, car je dois en monter une sur la mienne de direction assistée, mais je recherche comment se fixe la pompe ainsi que la courroie qui englobe la poulie coté volant moteur, alternateur et la pompe.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
vosgien
j'ai pas. desolé
gilles64
Message par gilles64 »
Super ta fiche ! Super bien expliquée :bien:
radiateur
Re: [XU-Fiche] Remplacement alternateur et courroie sur XU
Message par radiateur »
bonjour
question:
le fil marron avec la cosse jaune, sa sert a quoi, je viens de voir que le mien est cassé.
merci d'avance
205 GTI
samuel205
Message par samuel205 »
faut regarder dans le schema electrique de la 205 : fil n° 7A
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
dethomaso
Message par dethomaso »
radiateur a écrit :bonjour
question:
merci d'avance
quel numero de fil dessus?
t'as pas une photo? parceque des fils marron.. Y'en a plein les faisceaux
radiateur
on voit bien sur les photos du "vosgien" il debranche le fil marron ...
205 GTI
dethomaso
radiateur a écrit :on voit bien sur les photos du "vosgien" il debranche le fil marron ...
c'est quoi ta question alors?
samuel205
question:
merci d'avance
bah detho je l'ai marqué juste au dessus et de plus ca a ete precisé par le vosgien sur le 1er post
il s'agit du fil 7A et voici un schema pour voir le cheminement de ce fil:
pour faire simple ce fil va de l'alternateur a la prise verte qui se branche sur le combiné tableau de bord
Modifié en dernier par samuel205 le ven. 6 mars 2009 19:43, modifié 2 fois.
dethomaso
bon, bin je ne capte pas la question...
radiateur
ma question:
ce fil 7A, sert a quoi? le mien est coupé mais ma voiture fonctionne
205 GTI
radiateur
c'est le fil de témoin de batterie??
205 GTI
samuel205
radiateur a écrit :c'est le fil de témoin de batterie??
c'est le fil qui te permet d'afficher le temoin de baterie au compteur en effet. Donc si ton fil est coupé t'aura jamais d'infos sur la bonne charge ou pas de l'alternateur
