Remplacement moteur 205gt
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
Bonjour bonjour tout le monde, alors voila je cherche a remplacer le moteur d'une 205 gt, le probleme c'est que sa court pas les rues
Ducoup je voulais savoir quelle autre moteur serais adaptable, (le moteur de la xs ou xt peut etre) ?
Merci pour votre aide ;)
- duducharles
Re: Remplacement moteur 205gt
Bonjour à toi
Dans un premier temps, la question est de savoir pourquoi tu veux remplacer ton moteur ?
Les moteurs X cassés on en a vu très peu, qui claquent à cause des culbus c'est déjà plus fréquent mais on peut remplacer la rampe sans avoir à remplacer tout le moulin.
Joint de culasse ( rarissime, deux cas sur les 13 ans d'existence du forum ), vaut encore mieux le faire vu la rareté du bloc....
Bref à moins d'avoir serré et totalement bousillé son moteur, vaut mieux le faire réparer vu la rareté.
Sinon tu pourras trouver ce moulin dans les XT et XS ph1 uniquement mais cette dernière est rarissime puisqu'elle n'a existé que 6 mois
- Yann60
Il y a environ 2 ans, l'Aventure Peugeot avait fait une opération déstockage de moteurs neufs XY8.
Peut-être en ont-ils encore !
Bah le truck c'est que je suis partit quelque temp et j'ai laisser la tuture a mon frere
En revenant j'ai oublier de verifier le niveau d'huile et je suis aller me balader un peu avec la 205
Et vue que j'ai fait le con a pas verifier mon niveaub d'huile bah j'ai couler une bielle ...
Les pièces pour le refaire sont encore disponibles .
Sur la mienne c'est en cours :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... -2010.html
Dans ton secteur ,des pièces neuves :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Bon Dimanche.
Bon Dimanche.
Merci bien cev18
Mais a ce prix la, autant essayer de trouver un autre moteur non ?
Une phase 1 du même coloris, que la tienne, à petit prix et kilométrage plus ou moins équivalent :
https://www.leboncoin.fr/voiture/956235050.htm?ca=12_s
Cela permet d'avoir un stock de pièces , avec revente de celles non utilisées.
C'est super sympa cev18 ;)
Alors pk pas piquer le moteur de celle si et le remettre sur la mienne
Le truck c'est que ca va me couter bonbon a mon avis
Tu pense pas que je puisse mettre un autre moteur ?
Genre 205 rallye ou un moteur de 106 ?
J'en avais discuter avec le mec du controle technique il m'avais dit que sa pouvaisbetre possible
- duducharles
C'est un bon ton contrôleur technique !
Il est STRICTEMENT interdit de changer son moteur par un autre de type différent, que ce soit plus ou moins puissant.
Surtout que le TU ne se monte pas à la place d'un X, la caisse est différente.
Dommage de vouloir piquer le moteur de cette GT AM83, il doit en rester une vingtaine sur toute la France.
Peut etre qu'il a condue avec une gti ?
Bah le truck c'est que la mienne, appart le moteur, tout est en PARFAIT état , elle est niquel
- dami
En allant plus loin que le côté légal, le côté technique est plus difficile, les supports moteurs sont différents entre une caisse de 205 a moteur 104 et une a moteur TU ou XU, et il te faudra joué de la soudure et de la reconstruction...Plus loins encore, les faisceaux électriques a refaire et le reste...
Je pour te dire la rareté de ta voiture...je cherchait une 205 de 83 pendant des années, j'ai mis 5 ans a en trouvé une "potable"...
Une bielle coulée ? tu devrai lire en détail le poste de sev , son garagiste de génie a un trouvé des coussinet similaire sur des moteur tu , il lui a monté des coussinet de moteur tu et pas nimporte lequel rien que ceux qu'on trouve sur 106 s 16 (cylindrée 1600 cm cube 120 chevaux) donc aucun souci pour encaisser du couple !!
