[Réglé] Rouille intérieur cache culbuteur
becket
Message par becket »
Bonjour à tous :)
Je suis en train de changer mon joint de cache culbuteur et du coup j'en ai profiter pour nettoyer celui ci.
HORREUR je me rend compte qu'il est en train de rouillé de l'intérieur... je ne comprend pas comment est ce possible mais bon.
Que faire pour cette rouille? Est ce que je peux mettre du frameto (loctite antirouille) sachant qu'il ne supporte qu'une température de 140°?
Je vous met une photo pour plus de clarté c'est sur la première partie en partant de la droite.
Dernière modification par becket le lun. 19 oct. 2015 16:03, modifié 1 fois.
205 XL de 1987 - 126000kms
becket
Re: Rouille intérieur cache culbuteur
Voici la photo
Pour un truc comme ça, je crois que je ferais soit faire un thermolaquage dans une boite spécialisée ou essayer d'en trouver un bien en casse (moins cher surement).
Parce-que si la peinture se décolle et va dans l'huile et bouche quelque-chose :gene:
becket
Merci du conseil j'ai la même vision des choses mais ça me fait ch*** de le remonter comme ça avec un joint tout neuf
laurent48
Message par laurent48 »
possible aussi d'enlever la peinture qui se décolle et d'appliquer une ou deux couches de rustol, la cause de la rouille est la condensation qui se produit en particulier moteur froid!
205 Junior
becket
Rustol je connais pas.. je vais me renseignre savoir si ça supporte la chaleur. Merci du tuyau
Avant d'appliquer un produit, vérifie la compatibilité avec l'huile.
Si tu mets du rustol ou autres et que ça réagit avec l'huile...
Sinon, regarde sur des sites spécialisés en peinture ou autre produit de restauration auto. Il y a des peintures prévues pour :)
Sinon, monte ton joint neuf, et badigeonne d'huile :) .
Personnellement, c'est ce que je ferais, ou je le remplacerais.
becket
Oui dans tout les cas peut importe le produit j'aurai vérifié la compatibilité avec l'huile.
Vu que j'en ai besoin pour bosser demain je l'ai remonté ce midi en badigeonnant de l'huile sur la zone en attendant de trouver le produit adéquat.
Je pourrais aussi changer la pièce mais étant un "sacré puriste" j'essaye toujours de garder les pièces d'origine du moteur en les restaurant si besoin :)
clemsky28
Message par clemsky28 »
Ce n'est pas bien embêtant, la plupart de ceux que j'ai vu était comme ça :wink:
La rouille est surement du au fait que ta voiture a du rester sans rouler quelques temps, si elle roule régulièrement avec les vapeurs peut de risques que ça s'aggrave :wink:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
stefano2b
Message par stefano2b »
+1 avec clems.
Je vois ça sur la mienne, je ne m'inquiète même pas.
Je remonte avec un joint neuf et Basta !
L'huile qui est remué là dedans permettra de ne pas aggraver la chose.
Vraiment rien du tout ce problème.
205 CJ de 1993 - 122000kms
:+1: Sur un corps gras la rouille n'adhère pas .
becket
Bonjour à tous!
:bien: Merci pour vos réponses et conseils concernant ma question.
Je laisse donc tel quel avec son joint neuf et de l'huile appliqué sur le métal.
Je clôture cette discussion. :cote:
Revenir à « TU Essence »
