Salut!
Toutes les génération à hayon d'origine ont l'emplacement.
C'est le cas aussi des Sacré Numéro à clignotant dans les ailes.
(sous réserve qu'elles aient encore leur hayon d'origine).
Idéalement, pour installer le feu stop du hayon il te faut récupérer :
- Le feu stop,
- Les chevilles carrées qui vont dans les trous,
- Le faisceau avec la cosse spécifique pour le feu.
Le plus simple serait de trouver un hayon de 205 équipé du feu, et d'en prélever ces différents éléments.
Voire, dans l'idéal, trouver le même hayon que ta 205 (couleur) mais équipé du feu, que tu pourrais monter directement sur ta 205. Ce qui évite de passer trop de temps sur le câblage.
Même si ça n'en a pas l'air de prime abord, un hayon se change quand même assez facilement.
Dans tous les cas il est préférable de le démonter pour passer le fil d'alimentation du feu stop (la masse se fait directement sur le hayon).
On parle ici de l’ajout de cette option sur le sujet de ma Lionne:
http://www.planete-205.com/forum/ma-lio ... ml#p934689
