vibrations sur la detomato [REGLE]
- dethomaso
salut à tous,
Alors voilà, ma detomato m'a fait un délire.
Hier en allant au boulot je sens des vibrations legeres au niveau du volant. Ca ne le faisait pas avant mais rien d'alarmant.
Aujourd'hui, ca allait pas trop mal puis à grande vitesse sur autoroute, la voiture s'est mis à vibrer severement de l'avant, ressenti dans le volant et dans les pieds.
probleme present en ligne droite et virage mais semble diminuer en virage à gauche..
Je debraye, pareil. Je mets le point mort en roulant=idem. Au freinage c'est pire.
Je m'arrete, je verifie que les roues sont bien serrées. Pas de jeux non plus dans la direction, tout semble ok.
Qu'est ce qu'il se passe?
Dernière modification par dethomaso le dim. 27 juil. 2008 16:48, modifié 1 fois.
EGranier73
Re: vibrations sur la detomato
Un roulement fatigué ?
- Djengo42
un plomb d'équilibrage de roue qui s'est envolé?
- XR138
Tu as fait une vérif de la pression des pneus ?
Des fois il suffit d'un déséquilibre de pression dans un même train pour générer des vibrations.
XR138
XR138
gaetan80
- fou du puits
ou un peu des trois, le pneux en s'usant, c'est deformé, a créé des vibrations qui a fait voler le plombs, et la c'est la catastrophe
j-pb81
Bonjour !
Des vibrations plus importantes au freinage sont aussi la cause de disques de freins usés ou voilés.
nicogta
cela peut etre un soufflet de cardan qui s'est dechiré et la graisse part donc il y a un desequilibre et tout tremble.
Cela m'est arrivé sur un Pajero.
- 205xs
Echanges les roues avant avec les roues arriere et regarde ce qui se passe.
- fou du puits
ou alors une rotule de directon qui aurais du jeu ;)j-pb81 a écrit :Bonjour !
Moi j'avais pratiquement le même problème, mais sur freinage appuyé uniquement. C'était les pneus qui étaient déformés.
Peut être juste dégonflés dans ton cas. Ou alors un plomb…
Enfin rien de plus que les réponses des autres.
- 205xs
C'est pour cela en faisant passer les arriere a l'avant si ca continue il sera fixé
- chtit205
j'ai le meme probleme que detho, vibration a haute vitesse, ainsi qu'en freinant
mes disque sont voilé, je les ai j'ai juste a les changer, je vous direz si sa vibre encore a haute vitesse apres le remplacement des disque
Ah ! Oui ! J'ai ça aussi, si tu as déposé une roue récemment.
Surtout si tu n'as pas les deux vis à tête fraisées qui tiennent le disque.
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p348262
- dethomaso
bon les gars, alors là respect.... Bravo à tous!!!
A vrai, dire, j'ai trouvé le souci mais je suis surpris que vous ayez aussi vite ciblé le probleme....
Honnetement, j'avais pensé initialement à un cardan mais je ne comprenais pas que les vibrations ne s'arrretent pas dans les virages...
Malgré tout les vibrations s'amplifiaient quand je mettais l'avant gauche en charge (virage à droite ou freinage appuyé) et diminuaient legerement en virage à gauche.
J'ai donc déposé la roue pour inspecter la dedans et j'ai trouvé rapidos: le pneu avant gauche avec une grosse bosse. Je ne pensais pas qu'un pneu pouvait se déformer aussi vite sans choc.
Le voici, il a un profil de pneu de moto...
