[Réglé]Allume cigare HS + Eclairage compteur
- yosking90
J'ai un petit problème avec ma belle, l'allume cigare s'est arrêté de fonctionner la semaine dernière sans raison apparente. Il n'a pas l'air spécialement oxydé, et je n'ai pas de courant qui arrive ( Mesuré dans l'allume cigare et directement sur les fils). J'ai vérifié le fusible , pas de souci ce qui ne m'étonne pas étant donné que seul l'allume cigare de fonctionne plus, j'ai encore bien le klaxon et le dégivrage arrière qui fonctionne ( 1ere chose que j'ai vérifie ayant déjà eu le fameux problème de platine à fusible).
Avez vous déjà été confronté à ce cas ? Je trouverais surement le problème en démontant le tableau de bord pour suivre les fils, mais je proférerais éviter de tout démonter pour rien ;)
Merci par avance et bon dimanche ;)
Modifié en dernier par yosking90 le jeu. 16 mars 2017 11:16, modifié 2 fois.
Re: Allumue cigare ne fonctionne plus
On a parlé sur ce topic :
http://planete-205.com/forum/planetesujet-55849.html
Bon Dimanche.
- yosking90
J'avais bien vu ce topic ;) De mon coté, pas de chauffe ni de fonctionnement avec un appareil, je n'ai simplement pas de courant qui arrive à l'allume cigare ;)CEV18 a écrit :Parfois il marche en chauffe et pas en branchant un appareil dessus.
Bon Dimanche.
- donpipo
Et coté platine, ça donne quoi?
- HUBERIV
ça sens les symptomes de la platine???....
vérifie le fonctionnement de dégivrage allume cigare et klaxon
et lis le sujet
http://www.planete-205.com/forum/autops ... 57-15.html
et lis le sujet
- donpipo
Hub:
Vérifie les connexions de l'alimentation de l'allume-cigare sur la platine (connecteur N ou M suivant modèle) et la présence de 12V à cet emplacement.yosking90 a écrit :seul l'allume cigare ne fonctionne plus, j'ai encore bien le klaxon et le dégivrage arrière qui fonctionne ( 1ere chose que j'ai vérifie ayant déjà eu le fameux problème de platine à fusible)
Modifié en dernier par donpipo le dim. 20 mars 2016 18:29, modifié 1 fois.
- HUBERIV
ah zut j'avais pas vu
- yosking90
Je vais verifier ce connecteur sur la platine, mais je trouve bizarre qu'il ne fonctionne plus tout à coup quand meme
- Maximus
L'auto radio fonctionne ?
- yosking90
Oui, oui, tout fonctionne correctement sauf l'allume cigare ;)Maximus a écrit :L'auto radio fonctionne ?
- yosking90
Re: [Edit]Allumue cigare ne fonctionne plus + Eclairage comp
Bonjour à tous !
Des nouvelles de mon problème d'allume cigare qui, comme tout bon problème électrique, c'est empiré !
Maintenant, lorsque que j'allume mes feux ( Veilleuse, code ou pleins phares) , je n'ai plus d'éclairage compteur ( Retro-éclairage dans mon cas comme j'ai un compteur Veglia luxe) et encore mieux, mon compte tour cesse de fonctionner lorsque j'allume mes feux. Alors qu'il fonctionne très bien feux éteints... Ça sent le problème de masse vous allez me dire !
Quelle masse je dois vérifier pour ces problèmes la ? Celle proche de la colonne de direction je pense ?
Si vous avez des idées ou autres avis je suis preneur
- darkshawo
Oui regarde déjà la masse sur la colonne !:)
- donpipo
Toutes les masses!
Salut à tous,
J'ai un souci un peu similaire. Les voyants plein phares et de route ne s'allument plus... serait ce les memes raisons ?
Désolé de n'apporter aucune solution.
- yosking90
donpipo a écrit :Toutes les masses!
Loofimax : Commence par verifier tes ampoules ;)
