trou de rouille sous le réservoir lave glace
Hedom
Sur l'avant de la voiture est apparu un trou de rouille sous le réservoir lave glace
est ce que c'est invalidant pour le CT?
je vais quand même mettre de l'anti rouille et est ce que du mastic de finition suffirait pour compenser ?
[BBvideo]https://drive.google.com/file/d/1TcjIUj ... sp=sharing[/BBvideo]
Dernière modification par Hedom le sam. 4 janv. 2025 22:37, modifié 1 fois.
- Manu du 88
Re: trou de rouille sous le réservoir lave glace
Bonsoir Hedom,
Honnêtement sur la photo on ne voit pas grand-chose...
En théorie, si le contrôleur aperçoit un trou dans la carrosserie, c'est recalé d'office.
Pour répondre à ta question concernant le mastic, il faudrait avoir une photo où on voit clairement ce qu'il en est.
Si c'est juste quelques millimètres avec la jonction de l'aile, le mastic ( souple en cartouche) fera bien l'étanchéité.
Il faudra ensuite le repeindre
Mais si c'est vraiment un trou ça va être compliqué, sans passer par la soudure
Hedom
ok merci
je ferai une autre photo demain avec de la lumière
en taille cela fait environ 20mmx10mm
- cev604
Serait-ce sur cette partie là ?
Hedom
désolé pour le retard des photos
j'ai dégagé les periph' autour du bocal lave glace
effectivement c'est cette partie
voici l'etendu des dégats
https://drive.google.com/file/d/1EA95ku ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wrz9CV ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTIx1R ... sp=sharing
- Manu du 88
Bonsoir Hedom,
À première vue, on ne voit pas au travers!
Mais pour pouvoir en savoir plus sur le travail qu'il faudra effectuer, il faudrait déjà commencer par retirer toute la rouille.
C'est à ce moment-là que les trous apparaisseront éventuellement et qu'il faudra alors trouver une solution pour les reboucher...
Dans tous les cas pour éviter que ça s'étende davantage, il faut commencer par dérouiller pour pouvoir traiter la carrosserie concernée.
Ça ne fait jamais plaisir la rouille, mais je parle en connaissance de cause : plus tôt on s'y attaque, mieux c'est...
Bonne soirée,
Manu
Bonne soirée,
Manu
Hedom
effectivement je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant
c'est vrai on ne voit pas à travers mais la couche dessous semble bizarrement un peu " molle"
merci pour le conseil en tout cas je vais acheter une brosse a dremel , nettoyer et mettre de l anti rouille, je remettrai une photo du coup
Bonne journée
Bonne journée
Hedom
cela m'a pris un peu de temps désolé mais J'ai néttoyé et fais quelques photos
- Aurel01
Salut, rien de très grave mais ne traine pas trop.
Niveau CT ca passera sans problème.
Hedom
Ok merci , je vais m'y mettre pour bientôt alors
Salutations
Salutations
Hedom
j'ai rebouché le trou avec du mastic spécifique + peinture donc il n'y avait pas eu de remarque sur le CT
par contre j'ai une contre visite car un taux de pollution de 4.5%
j'ai vu avec un garage et il y aura un passage à l’hydrogène
- Aurel01
Tu as bien poncé avant afin de retirer toute trace de rouille histoire que ça ne gangraine pas sous le mastic ?
Pour le taux de pollution ta voiture roule t’elle régulièrement?
solexiste
C'est ta 205 junior de 1992? Dans ce cas le CO doit être inférieur à 3.5%. Elle a une injection ou un carburateur?
Parceque l'hydrogène bah, c'est quand même un peu commercial...
Hedom
effectivement j'ai bien poncé j'ai mis aussi une couche de primaire pour bloquer la nouvelle rouille
de plus j'ai changé le joint du bocal car c'était de la que ça coulait semble t-il donc ça ne devrait plus fuir , à voir
pour le taux de CO , la voiture roule régulièrement , d'ailleurs comme comme c'est un modèle 92 à carburateur j'ai été surpris je croyais
qu'il n'y avait pas de valeur seuil maxi
Le carburateur a été nettoyé il n'y pas trop longtemps lorsque j'avais changé les joints
en effet pour l’hydrogène je ne sais pas si c'est efficace mais bon ce n’est pas trop cher et normalement le garage peut contrôler
si c'est dans les normes après
