LA CONNERIE DU MERCREDI
Re: LA CONNERIE DU MERCREDI
diabo a écrit : ↑dim. 22 juin 2025 15:01 Ce matin, j'ai repris mes investigations. Le relais du coffre fonctionne, le moteur du lave glace est ...HS.
J'en monte une deuxième que j'ai en stock, pas mieux. Pourtant, j'ai une piste, lorsque j'actionne mon commodo, j'entends bien le "tic" du relais dans le coffre et un léger clac dans le moteur, comme s'il n'y avait pas assez de jus.
Je continue.
Si vous avez des pistes de recherches, je suis preneur.
Et lorsque tu branches un multimètre en position voltmètre ça donne quoi ?
Ensuite le relais peut fonctionner mais à l'intérieur il peut avoir de la "corrosion",cela engendre un mauvais contact....ceci étant une piste,j'avais un cas comme celui là pour le relais de mon dégivrage arrière,un coup de toile émeri à l'intérieur est c'est reparti....
Les pistes de recherches sont la connectique,un nettoyage et une remise en état du moteur électrique....déjà il faut que tu tu contrôles l'alimentation en entrée et sortie du relais...
Bon courage à toi
diabo
Message par diabo »
Bonsoir Xadboy et merci pour la piste!
Le voltmètre varie de 5,92V de tension résiduelle lorsque je ne demande rien (fuite?) à 12,82V lorsqu'on actionne la commande. Il y a bien du jus qui arrive depuis le commodo. Le problème semble le retour. J'en suis maintenant quasiment sûr.
J'en suis tellement sûr que derrière, ça fonctionne enfin. Le relais est en pleine possession de ses moyens. Le fautif , c'est la Masse!.
Du coup, j'ai tout démonté, j'ai sorti mon outil magique spécial masse récalcitrante.
Forcément que vissé sur de la peinture, ça ne pouvait pas bien fonctionner
Un bon nettoyage, un remontage, un coup de vernis pour l'oxydation future et hop, tout neuf
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Diabo :hello:
Bravo à Toi !! :bien:
La fin d'un long calvaire :0
Comme quoi parfois c'est tout simple, mais ça nous donne beaucoup de fil à retordre...
Plus qu'à profiter maintenant !
Bonne soirée à Toi :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
diabo
Message par diabo »
Salut Manu,
Oui bientôt de nouveau sur la route. . J'ai hâte !
diabo
Message par diabo »
Bonsoir à tous,
La voiture tourne à merveille à raison de 1.000kms par semaine. Elle fait le travail que je lui demande :bien:
Le plein fait 900 kms, ce qui doit être le standard je pense.
Au fil de semaines, tout se met en place et les derniers petits réglages s’estompent au profit du plaisir pur et dur, comme une voiture moderne. :bien:
Il me restait la distribution, je donne à faire par manque de temps et la réparation du désembuage.
J'ai acheté le loctite ..qui va bien ! La 3863+
ça se met avec un petit pinceau en 3 couches espacées de 5 minutes chacunes
Il y avait 2 trous sur le faisceau, au 6è fil et au 1er du bas
Il faut enlever le collant au bout de 30 minutes et laisser sècher 24 heures minimum avant de s'en servir à nouveau.
Retex dans la semaine
900km le plein c'est effectivement la norme pour une 205 diesel menée avec ménagement.
En même temps avec 1000 bornes par semaine elle ne fait que des longs trajets!
Elle va vite avoir un kilométrage "normal" de 205 diesel à ce rythme là! :lol:
205 SR de 1989 - 255000kms
Aurel01
Message par Aurel01 »
Hello,
La réparation de ta ligne de dégivrage à l'air propre.
J'ai essayé sur la mienne avec le même produit loctite mais j'ai fait un travail degeu et ca ne marche pas...
Tu as utilisé quoi comme scotch ? J'avais utilisé un scotch de masquage de peinture mais il absorbais tout et ma faisait un truc bien sale.
L'autonomie en 205 diesel cela reste aléatoire,avec mon ex 205 XAD je faisais toujours 1000 km avec un plein mais 900 km c'est déjà très bien,je pense qu'il y a peut être des différences entre le bon réglage de la pompe entre une pompe Lucas ou une pompe Bosch,la mienne avait une pompe Lucas.....
diabo
Message par diabo »
Aurel01 a écrit : ↑lun. 9 mars 2026 12:57 Hello,
Salut Aurel,
Ben comme toi, tu tiro de peintre, bien tendu, bien collé au bord, sur une glace nettoyée au produit à vitres avant et essuyée avec un microfibre.
T'as bien mélangé? t'as passé 3 couches?
xadboy a écrit : ↑lun. 9 mars 2026 18:44 L'autonomie en 205 diesel cela reste aléatoire,avec mon ex 205 XAD je faisais toujours 1000 km avec un plein mais 900 km c'est déjà très bien,je pense qu'il y a peut être des différences entre le bon réglage de la pompe entre une pompe Lucas ou une pompe Bosch,la mienne avait une pompe Lucas.....
Salut XADBoy, c'est une pompe Lucas comme la tienne. Aujourd'hui j'ai refuelé pour la semaine à 2,02, ça fait mal au c.. :pascontent:
diabo
Message par diabo »
Bonsoir, Ah y est! Distribution neuve, il restait une aube sur la pompe à eau :shock: Le mécanicien s'est demandé comment elle chauffait pas. Et pourtant, non.
Vidange,(15W40 ELF) filtre à huile.
J'en ai profité pour changer le cardan gauche qui commençait à bien chanter dans les courbes.
Prochaine étape, jeudi, changement des disques qui ont glacé les plaquettes neuves à cause de la rouille. J'ai cru que c'était parcequ'elle ne roulait pas au début. Que neni!, ils sont morts :oops:
Bon sinon RAS à ce soir 148.100 :zen:
Toujours pas trouvé de solutions pour ma fermeture centralisé. Je crois que je vais étudier la modif de ?? pour passer en phase2
diabo a écrit : ↑ven. 3 avr. 2026 21:19
Si ça peut aider, voici le lien vers mon topic antédiluvien où j'avais installé des moteurs de centralisation plus récents sur ma Dturbo de 92 : viewtopic.php?p=581153&hilit=Dturbo+cen ... ur#p581153
En page 12 du topic :wink:
diabo
Message par diabo »
Merci Kurt pour les infos. Si je résume bien, il faut dépouiller:
- Gâche
- Tringlerie
- Moteur
...et rallonger les fils.
Ca, c'est pour l'arrière, pour l'avant, même punition? Y compris le moteur "servo" du chauffeur ?
Par ailleurs, le moteur du lève vitre passager est, je pense, passé de l'agonie à trépas. Ceux de phase2 se montent ?
D'ailleurs si quelqu'un en a un à vendre, MP.
diabo
Message par diabo »
Petit cadeau du jour. On croirait presque que la photo est ancienne !
diabo a écrit : ↑mer. 8 avr. 2026 21:35 Merci Kurt pour les infos. Si je résume bien, il faut dépouiller:
- Gâche
- Tringlerie
- Moteur
Pour les moteurs avants soit j'avais laissé d'origine, soit ma mémoire me fait défaut!
Pour le câblage à l'arrière je n'avais rien rallongé, ça passe mais ça tire un peu sur les câbles, donc effectivement en rallongeant ça le montage serait plus propre.
diabo
Message par diabo »
Les moteurs de portes arrières ont été testés et remontés avec les garnitures. Les gâches de porte avant ont été remplacé par des modèle de phase 2 avec leurs moteurs. Le moteur (phase1) de la porte chauffeur est toujours en réparation...mais il a été autopsié!.
Centralisation à continuer.
Pendant ce temps, ce week-end, révision des 155.000 kms. Eh oui,déjà!
Je change pour la 3è fois le joint de couvre culasse.
La première fois, je l'avais trop serré et il s'est coupé.
La deuxième fois, je n'avais pas mis de pâte à joint dans la gorge du joint (juste sur la phase d'appui) et l'huile vomissait partout.
Cette fois-ci, je travaille en deux temps.
Hier j'ai collé le joint sur le couvre culasse
Demain je monterai sur la culasse. On verra bien si c'était la bonne solution.
Si vous en avez une meilleure, je suis preneur :bien:
Pour l'esthétique, avec la chaleur, la casquette continue de se casser. Alors, je continue de la réparer !
La voiture tourne comme une horloge et elle fait mon bonheur quotidien
