(Résolu) Soucis allumage et/ou injection monopoint
revilo
Message par revilo »
Bonjour tout le monde,
je me trouve devant un problème d'allumage et/ou injection sur la 205 "Sacré numéro" (20AKD22) de 1995 de ma belle-soeur.
Cette voiture a été achetée en 2022 à une personne âgée, après une longue période d'immobilisation.
Elle a été ensuite confiée à un garagiste pour remplacement des fluides et distribution, ainsi que pour la remise en état d'une partie du faisceau électrique attaqué par des rongeurs. Je ne pense pas que les bougies aient été remplacées, mais elles semblent propres.
Le garagiste en question n'est plus de ce monde, impossible d'avoir des infos de ce côté.
En tout cas, aucun problème depuis un an.
Et puis, depuis quelques semaines, le ralenti est instable et il y a parfois des trous à l'accélération.
La semaine dernière, ma belle-soeur me l'a confiée pour voir si "c'est grave".
J'ai remplacé quelques durites coupées (retour d'huile), et craquelées (commande de volet d'air chaud à l'admission), il y a aussi le bouchon de jauge d'huile à remplacer, mais visuellement, je n'ai rien trouvé de très suspect et le problème persiste: l'actuateur de volet fait des allers-retours de manière aléatoire. En débranchant la jauge de température d'eau, le régime de ralenti s'accélère un peu.
Je n'ai pas pu faire d'autodiag car il n'y a pas de témoin au tableau de bord.
J'ai trouvé un pdf en ligne qui précise qu'il est possible d'insérer une ampoule dans le circuit de test afin de faire ce diag, mais l'explication n'est pas très claire et il n'y a pas de schéma de branchement.
Je lui ai donc rendu la voiture hier, le temps de faire quelques recherches.
Ce matin, le moteur a ratatouillé un peu, puis cale. Quand je suis arrivé sur place, le démarreur tourne mais elle ne tousse même pas.
Je vais tenter de la rapatrier cet après-midi afin d'effectuer un examen plus approfondi mais j'aimerais, dans un premier temps, comprendre l'auto-diagnostic.
Le calculateur qui se trouve sous le tableau de bord à droite est un Bosch, je suppose donc qu'il s'agit d'une injection Bosch.
J'ai bien trouvé le connecteur Junior Power Timer à deux broches de couleur verte à droite contre le tablier dans le compartiment moteur, mais les broches ne sont pas identifiées, donc pas certain de laquelle utiliser?
Je suis également à la recherche d'un manuel d'atelier, je n'ai rien trouvé de satisfaisant (a revue "L'Expert Automobile" sur les 205 à moteur TU est grandement incomplète, les schémas électriques illisibles)
A noter que les liens donnés ci-dessus vers les fiches pratiques renvoient l'un vers une page d'erreur, et l'autre vers l'index du forum.
Merci d'avance pour toute aide !
Oliver
Dernière modification par revilo le jeu. 11 juin 2026 12:00, modifié 1 fois.
Re: Soucis allumage et/ou injection monopoint
Le répertoire de toutes les fiches pratiques :
repertoire-des-fiches-et-des-cours-t23161.html
revilo
Merci à toi, j'étais déjà tombé sur les articles qui concernent le problème du jour en cherchant par gougeul, mais c'est toujours bien d'avoir un répertoire où tout est classé, ça pourra servir plus tard.
Bonne journée
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Met un coup de start pilote aussi pour voir.
Après, contrôle l'étincelle aux bougies.
Regarde aussi le bouton détection de choc.
205 Roland Garros - 200000kms
revilo
petit retour, après livraison et montage des pièces.
Le WE dernier, il y avait bien des étincelles aux bougies, je suis donc parti du principe que le calculateur considère que les conditions sont réunies pour envoyer du courant dans la bobine et aussi de l'essence dans l'injecteur; donc ça devrait péter au moins un peu (même en cas de soucis sur des capteurs).
Par contre, j'ai rapidement compris qu'il n'y avait pas d'essence sous pression, après vérification du fusible et des relais, il apparait que la pompe immergée est HS.
Je viens de recevoir la neuve, j'en ai profité pour remplacer les bougies, l'auto fonctionne à nouveau.
A froid, au ralenti après démarrage, elle a yoyoté quand même, mais une fois le moteur chaud, ralenti stable.
A force de tâtonner, j'avais fini par trouver comment brancher les fils pour l'autodiagnostic, ça me donnait les codes:
13 sonde température d'air
42 injection (???) ou sonde lambda
14 sonde température d'eau
j'ai débranché/rebranché la batterie, les codes erreur se sont bien effacés.
ça, c'était quand le moteur ne tournait pas.
Je referai un diag maintenant que le moteur a redémarré et roulé, pour voir.
j'ai vérifié la résistance des deux sondes à température ambiante, c'est dans les clous (le seul truc étrange c'est que sur les 4 broches de la sond de temp d'air, la mesure ne donnait rien sur les broches 1+4, mais plutôt 3+4 (de mémoire, hein , en tout cas c'était pas les broches données dans les tutos))
@zeto60, je n'ai pas trouvé le bouton de détection de choc, ni d'ailleurs la sonde de pression d'air ambiant.
A suivre ...
:voyons:
Concernant le détecteur de choc, on en parle sur ce topic :
planetesujet-t60576.html
et ,
son emplacement sur la gamme 205 équipée de cette fonction :
Bonne soirée. :)
revilo
OK merci, compris. Visiblement cette option n'est pas présente sur "mon" auto ... ou bien elle a été supprimée au cours de sa vie ???
Concernant le sujet donné en lien, il y a une petite erreur: le bouton se trouve sur la contre-aile droite, et non gauche. c'est une erreur que l'on retrouve souvent sur les forums auto. Le sens conventionnel, c'est dans la direction du véhicule (une aile gauche, un phare gauche, c'est toujours côté conducteur (en France). Que l'on regarde de derrière, de devant, de dessus ou dessous n'y change rien.
On peut éventuellement "contourner" cette règle en utilisant le point de vue de l'observateur, donc dans le cas de cet interrupteur, l'auteur aurait pu écrire "à gauche quand je regarde le compartiment moteur".
Bon ... ici, la photo parle plus que l'écrit, les choses sont claires et il n'y a pas de malentendu grave. Mais bien souvent, sans photos, le lecteur perd énormément de temps à cause de cette erreur ...
:shock:
revilo
Bonjour à tous
ce qui est bien avec ces bagnoles anciennes, c'est que même en panne, ça roule quand même ::d ::d
Depuis mes dernières interventions, un problème de trou à l'accélération est apparu: ralenti OK, mais si on accélère doucement, il ne se passe rien, puis ça donne un coup de pied au cul, bref, inconduisible.
J'ai fini par démonter le potentiomètre de mesure d'angle de papillon pour confirmer une usure prononcée vers les 15% de sa course, correspondant sans doute à la position de ralenti accéléré.
J'ai un peu déformé les balais et remonté ça en décalant un peu le potentiomètre, ça a fonctionné un temps mais le souci est revenu.
J'ai fini par trouver un bloc provenant d'un 106 dans une casse. J'ai tenté de le monter tel quel, mais le moteur n'a pas démarré.
J'ai récupéré l'injecteur de la 205 et l'ai installé dans le bloc de la 106, ça démarre, mais j'ai maintenant un ralenti très (trop) lent, qui ne tourne pas très rond (ratatouille et yoyote) si on le maintient accéléré à peine un peu à la pédale pour obtenir un régime de ralenti "normal", disons 800-1000 tours, qui accélère très bien ensuite, pas de trou, mais qui cale quand il revient au ralenti après un coup d'accélérateur, un peu comme un carbu réglé trop riche).
Ensuite, j'ai tenté d'intervertir les autres éléments de mon ancien bloc avec le nouveau bloc, un par un: sonde de température d'air, régulateur de pression essence (du moins la partie supérieure, c'est à dire membrane + ressort), moteur pas-à-pas.
Je précise que en dépannage, pour que la voiture soit utilisable, j'ai "tendu" le câble d'accélérateur pour que ma pbelle-soeur puisse rouler, et j'ai débranché la prise du moteur pas-à-pas.
Dans cette configuration ça yoyote quand même, ce qui signifie pour moi qu'il s'agit purement de problème de richesse (donc la commande envoyée à l'injecteur), le moteur pas-à-pas n'est pas celui qui provoque les variations de régime.
J'ai bien sur vérifié les valeurs des sondes de température, elles sont dans les clous, mais je me pose la question suivante: Est-ce que dans le cas d'un capteur de température (air ou LdR) défaillant (ou bien dans le cas d'une mauvaise continuité quelque part sur le faisceau), la quantité d'essence injectée peut osciller, ou bien être archi-enrichie au point de faire ratatouiller le moteur au ralenti?
Merci d'avance
Aurel01
Message par Aurel01 »
Je suis loin d'être spécialiste mais pour moi oui le capteur de température de LDR influe sur le dosage d'essence.
Quand j'avais des soucis sur mon TU j'avais justement déconnecté ce capteur. Dans ce cas le calculateur n'ayant plus la valeur exacte (puisque plus de capteur) il prend une valeur type.
Ca permet de faire des tests. As tu essayé un diag moteur ? (basique sur un TU mais ca a le mérite d'exister et peut parfois orienter).
Les montages / démontages successifs on peut-être occasionné une prise d'air quelque part?
C'est le genre de chose qui peut rendre le ralenti chaotique.
205 SR de 1989 - 255000kms
revilo
Merci pour ces pistes.
j'avais débranché la sonde de température Ldr mais ça ne changeait rien.
Pour le diag, oui bien sur, plusieurs fois, l'erreur que j'avais avant concernait le potentiomètre et parfois le calculateur (et ça n'apparait plus), mais j'ai également, souvent l'erreur 13 (sonde de température d'air), parfois elle revient, parfois pas (malgré le changement de sonde) ... c'est pour ça que je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un faux contact quelque part
Concernant la prise d'air, c'est loin d'être déconnant comme piste, puisque
1. le joint d'embase , à force de démontages, a fini par mourir
2. lors du dernier remontage, j'ai refait ce joint à la pâte, donc pas forcément parfait (difficile de faire un joint propre avec les durites de carburant branchées
3. au ralenti il y a un bruit d'aspiration qui me semble différent du bruit que ça faisait, avant
4. il y a parfois des petites explosions, et on voit bien un jet de fumée sortant horizontalement depuis l'embase
Donc clairement un truc à vérifier, je vais tenter de découper un joint à la bonne forme et tester ça
Pour aller à la traque tu peux asperger du nettoyant freins (moteur au ralenti) aux endroits douteux.
Si le moteur prends des tours tu as trouvé ta ou tes prises d'air.
C'est comme ça que j'ai fait il y a quelques années sur une Clio 2 (injection multipoints pour cette dernière)
revilo
Re-
Merci, effectivement le nettoyant frein est une bonne méthode, c'est toujours bien de le rappeler.
Bon.
Petit retour, juste avant d'y foutre le feu :mrgreen:
Je crois que j'ai maintenant VRAIMENT fait le tour de la question :shock: :whoa: :oops:
J'ai découpé un joint d'embase neuf, le petit pshit-pshit a disparu, donc effectivement j'avais une fuite d'air ... ce qui, forcément, signifie que quasiment toutes mes pistes/déductions précédentes n'ont plus la même pertinence.
- Je me suis aperçu à l'occasion de la fabrication du joint, que le bloc injection de 106 acheté à la casse n'avait pas le même diamètre de passage, donc re-déshabillage complet de ce dernier, pour transférer certains éléments sur le bloc de 205
- Je me suis également aperçu que le potentiomètre de 205 ne se monte pas sur le bloc 106 (alors que l'inverse est vrai), il doit falloir passer un truc au Dremel pour que ça rentre complètement, mais je ne me suis pas attardé sur le sujet.
- Les injecteurs de 206 et de 106, même s'ils peuvent être physiquement intervertis dans les deux blocs, n'ont pas exactement la même longueur, et surtout, le même débit (l'injecteur de 106, sur la 205, donne une carburation beaucoup trop pauvre) à moins que mon injecteur de 106 ne soit grippé ?
Donc au final, ça m'a donné ceci pour résoudre les problèmes:
- Bloc d'origine de la 205 avec son injecteur et son régulateur de pression
- Joint d'embase neuf
- Sonde de température d'air de 106
- Potentiomètre de 106
- Actionneur de ralenti de 106
- Calibration du potentiomètre à l'aide d'une alimentation de labo (avant remontage dans l'auto, d'ailleurs c'est à mon avis trop fin comme réglage pour espérer y arriver facilement , dans le véhicule)
Après tout cela, maintenant ça démarre sans problème, pas de yoyotage, pas de ratatouillage, ralenti qui ne cale pas, et qui n'est pas non plus à 1500 tours, de la reprise, de la puissance, et pas d'odeurs de fumées ni d'essence (oui, j'ai eu tous ces symptômes !!)
:pompom: :pompom: :pompom: :pompom:
Petit aparté: En recherchant la possibilité d'acheter un potentiomètre neuf, je suis tombé sur un Khyrgize qui vend une version sans contact, quelqu'un a déjà testé?
https://brokentps.com/
Bonne journée et merci pour votre aide :) :)
