led??
cyrilkp
led??
Message par cyrilkp »
voilà comme l'indique le titre je souhaiterai "incruster" deux led sur le coté du tableau de bord, au niveau des grilles d'aérations, j'avais comme intention de repiquer les fils de l'autoradio ce qui me ferait protéger le circuit grace au fusible de l'autoradio mais aussi permettre aux led de s'allumer uniquement lorsqu'il y a le contact. j'ai deux resistances de 12v, et les led, donc je commence à faire ça ou vous avez une meilleur idée? y'en a qui on déjà fait ça?
Furtif
Message par Furtif »
Moi j'ai fait sa pour remplacer les lampes de mon tableau de bord qui ne marchaient pas,mais j'ai un probleme sa s'allume que en feux de position/pleins phares,pas en croisement...
Et moi les Led je les ai mises a la place des ampoules d'origine,parce que je trouvais pas du tout où les mettre pour éclairer correctement
205 Green de 1989
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Des Resistances de 12v !!! ca n'existe pas!!!!
Faut savoir la résistance.
car tu n'a pas du 12v continue a ton autoradio. il te faudrais une resitance de 500ohm voir meme plus.
logiquement avec 500 ohm tu peux palier à une variation en tension de 8v à 16v donc c'est bon je pense. Mais faut vérifier au pres de spécialiste
Si, bien sur que c'est du 12 V continu sur la voiture, mais je vois pas comment tu veux avoir du 16 V, moi j'ai rien compris à ce que cyril veut faire avec les résistances, pour limiter le courant ? sinon j'aurais pu être capable de répondre :roll:
DjDav
hum
Message par DjDav »
quand je dis continu, je ne veux pas dire qu'il alterne comme l'alternatif.
Je veux dire qu'au repos, la tension aux bornes de l'autoradio n'est pas pareil quand le moteur tourne. c'est sur ca
Sinon, bien sur qu'il a besoin de resistance pour utiliser ses leds sinon elle clauqent.
cyrilkp
en fait j'ai acheté les led et avec j'ai eu des resistances et le type m'a dit qu'elles étaient faites pour faire arriver du 12v aux led sans risque alors je vous dis, moi j'aurai branché direct à l'arrache mais comme je ne suis pas électricien je préfère demander.
DjDav
Message par DjDav »
cyrilkp a écrit :en fait j'ai acheté les led et avec j'ai eu des resistances et le type m'a dit qu'elles étaient faites pour faire arriver du 12v aux led sans risque alors je vous dis, moi j'aurai branché direct à l'arrache mais comme je ne suis pas électricien je préfère demander.
tu as bien fait, car il faut savoir que les LED claqueront si tu branche directement le 12v dessus!!
Si tu veux tu peux faire une photo de la résistance: ou me donner le code couleur pour que je verifie les dire du vendeur!
Furtif
Je pense que comme beaucoup de monde tu les a achetées sur ebay :wink: (moi aussi) et ils te file des résitances 470 ohm tinquiete c'est ce qu'il faut pour les brancher sur du 12V
Donc pour les mettre sur ta voiture,tu met la résistance sur la borne +,soit la patte la plus longue.Par contre faut souder tout sa avec un fer a soudure pour composants électroniques si tu veux faire un truc fiable,parce que le scotch bof bof...
Voila :lol: au boulot maintenant! :wink:
205 Green de 1989
cyrilkp
c'est exact, pour e bay et pour les resistance donc je vais faire ça je crois, normalement aujourd'hui mais ça dépend de mon garnd père avec son soudeur... moi je ne maitrise pas cet engin là!
Furtif
Oula ta besoin du petit poste a soudure électonique pas du gros truc a arc électrique!!
C'est le machin que tu faisais en 4eme avec l'étain,c'est hyper simple!
205 Green de 1989
Oui c'est pour limiter le courant dans la led comme j'ai dit, n'empêche si la valeur de la résistance est trop forte, ta LED brillera moins fort et au contraire si tu diminue la valeur, elle peut exploser, donc faut prendre la bonne valeur, je pense que les 470 ohms sont les bonnes :wink:
Branche d'abord une patte de résistance sur le 12 V, puis tu mets la LED en série avec la plus longue patte juste après la résistance, et la courte tu la branches sur la masse.
sy125gi
Message par sy125gi »
Je n'ai pas bien compris, ces LEDS sont faites pour ^^etre à quel endroit?
SInon, je pense que je vais en mettre pour les veilleuses, qu'en pensez-vous?
Avez-vous déjà testé?
205 GR de 1991
20cd62
Message par 20cd62 »
Oui, j'en ai dans les veilleuses.
Attends je te trouve une photo (moche, de téléphone portable). Et encore, sur la photo, la résistance est trop grosse, 620 au lieu de 560.
Faut savoir que ca passe pas au ct si tu connais pas le controlleur :wink:
vengy
Message par vengy »
En meme temps, ca fait moche!! :shock:
20cd62
:bleble: :Grrrr:
En meme temps, vu la quelité de la photo, et avec les LP, je te l'accorde ca rend pas top...
Mais sinon j'aime bien, les leds blanches, j'en ai partout dans ma voiture, en remplacement des ampoules :D
