*Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
bunny
Message par bunny »
Oui bien sur c'est fesable :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
bibi
Message par bibi »
y aurai t il un MAIS???
:grattetete:
bunny
Message par bunny »
NON y a pas de mai, moi j'ai changer tout le bloc compteur :wink: et j'ai pas eu de probleme :wink:
205 XS
205 CT de 1986
bibi
Message par bibi »
et ca a fonctionné? correcement??
viens sur msn je t'ai rajouté dans les contacts[/b]
sy125gi
Message par sy125gi »
sy125gi a écrit :Aparement, il y aurait 6vis: 2 à la tirette du capot; 1 derrière la ventilation et 2autres et encore deux autres vers le milieu de la voiture.
Je viens de me rendre sur place, et je n'en ai vu que 3...
Où se cachent les autres?
Mais je viens de réaliser qu'il faut que je descende le fil du boitier de connexion de la broche n°9 au boitier des fusibles... Comment faire passer le fil, aïe aïe :roll:
Bunny, a quel endroit as-tu fais passer ton fil? Derrière le compteut et tu l'as fais descendre par où?
bibi a écrit :et ca a fonctionné? correcement??
Je t'en dirrais plus ce soir! ;) :P
205 GR de 1991
sy125gi
Bunny, je viens d'aller voir mon branchement...
En fait, le fil blanc connecté à la borne10 est repéré 32.
Donc, d'après notre conversation, cela serra bon! :lol:
Maintenant, je vais inverser le fil bleu de la broche9 (numéroté 13) à la borne 10. J'isole maintenant mon fil "32blanc" (celui qui est débranché et qui était à la borne10).
Ensuite, je mets le contact, l'aiguille devrait bouger...
205 GR de 1991
bibi
Message par bibi »
voila , voila...
j'ai montée mon Compteur GT (ca fait du bien de savoir a combien on roule,enfin la n'est pas le probleme)
le probleme est que je ne sais pas ou est cette fichu bobine :evil:
c'est où?? :grattetete:
MErci
Vincent1087
Message par Vincent1087 »
si je ne dis pas n'imp, c'est sous le cache juste a droite du cache culasse.
sinon, il faut que tu regardes si par hasard, le fil ne serait pas déja tiré jusque dans l'habitacle.
bibi
Message par bibi »
oui c'est la .. il y a une prise a 4 broche..c'est bien ca?
bibi
Message par bibi »
seb057
Message par seb057 »
Salut!
la bobine tu peux pas la louper elle est entre la tubulure d'admission et le couvre culasse, si il faut je te le montrerai sur ta photo; elle est au dessus de l'allumeur si tu sais ou il est
maintenant revenont a ton montage de compte tours, il faut que tu reprennes le signal de commande de la bobine;
La tu as deux solutions soit tu tires un fil depuis la bobine; a la base de la bobine tu as un connecteur avec 4 fils (pas le gros en haut c'est la haute tension), normalement il y a un fil bleu(dans la plupart des cas) sur les 4 avec ecris dessus (si t'arrives a voir) "112"
Deuxième solution , sur toutes les 205 a moteur TU auquelles j'ai ajouté un compte tours le fil etait tiré jusqu'a l'interieur de la voiture;le plus compliqué est de trouver son emplacement;
En principe il arrive sur une prise qui est sur le coté de la boite a fusibles (elle est pas branchée dessus mais fixée a proximité) ;ces prises sont cachées par le plastique qu'il y a en dessous de la boite a fusibles sur le coté (c'est dur a expliquer mais pour le retirer il faut demonter les 2 vis qui maintiennent la manette d'ouverture du capot)
Une fois ce plastique déposé tu vas devoir retrouver le fil, c'est toujours celui repéré 112 et de couleur bleue , il te restera a tirer un bout de cable de cette prise jusqu'au compte tours.
C'est peut etre pas très clair mais c'est pas evident a expliquer sur un ecran d'ordinateur :?
A+
Seb
bibi
Message par bibi »
compris...et pour la prise tu sais le connecteur...je le met sur le numero combien? avec quelque photo voir dessins tu arriverai a faire un reportage? :oops: :?: :biere:
magnus205
Message par magnus205 »
c'est pas possible directement de mettre le compteur de gt pour avoir aussi le compteur journalier
Furtif
Message par Furtif »
Le fil il est pas obligé de passer par la prise rouge?On peut le couper avant,et mettre un domino,et l'affaire est réglée,non?
(Je parle du 112...)
205 Green de 1989
jay33
compte tour gti sur cj
Message par jay33 »
salut je voudrais savoir si on peut adapter un compte tour de gti sur une cj
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
