J'ai enfin reçut ma clim et tout doucement je commence a la monté donc je fais un petit topic pour ceux que ça interesserais.
Deja une photo de chaque element.
Le carter d'huile en alu (de GTI 1l9) avec fixation pour le compresseur.
La pate a join, d'apres peugeot il n'existe pas de join, si quelqu'un peut confirmé ;)
La compresseur, assez sale, un netoyage va arrivé, il me manque bien entendu toute la visserie special pour le fixé, si quelqu'un pouvait me dire si des vis "standard" peu allé.
le radiateur assez sale aussi, avec 2 - 3 bosses, mais rien de grave
Le deshydrateur, avec son support rezingué
le bloc chauffage qui gere la clim ;)
un jeu un tuyauterie, il m'en manque une, et le reste est fixé sur le radiateur.
Le faisceau que je me servirais pas, puisque le mien est deja monté de serie.
pour des photos, plus precise sur les different connecteur, voir ici http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17407.php (le bas du premier message.)
je pense commencé les traveau ce week end, si vous avez des conseil ou autre ;)
Ps : moi aussi, je fait concurence a Seb057 et a 20cd62 ;)
Sommaire
Montage du condensateur
Faisceau electrique
Demontage du carter d'huile + verif compresseur
Nettoyage du bloc chauffage
Montage de la cale de carter d'huile
Montage du carter d'huile
Decoupage + montage du cache volant moteur
Montage du compresseur
Soudure des durites
pour la nappe
