[CA-Fiche] Comment démonter un siège ou banquette
- sy125gi
- seb057
- alcyoneus
micky_40
J'ai une question dont je n'ai pas trouvé la réponse donc je poste ici...
Certaines personnes changent des sièges de base pour mettre des sièges bacquets, je me pose la question, en cas de pépin, si l'assurance voit que ce n'est pas les sièges d'origines il diront quelque chose ou pas? (en gros est - ce légal?)
- alcyoneus
- douceure55
- RaM
Je veux juste intervertir les sièges, donc apparemment le plus simple serait de démonter les housses et les mousses à ce que j'ai lu, pour y laisse les armatures et glissières, c'ets bien ça, j'ai tout suivi ?
Si oui, je voudrais savoir s'il faut démonter les sièges (hors de la voiture) pour enlever les mousses et housses ?
- luludo
et ben oui il faut les enlever entierement de la voiture , pour sortir les glissiere et ensuite enlever les agraffes sous les sieges qui tiennent les housse.RaM a écrit :Je veux juste intervertir les sièges, donc apparemment le plus simple serait de démonter les housses et les mousses à ce que j'ai lu, pour y laisse les armatures et glissières, c'ets bien ça, j'ai tout suivi ?
si c'est des sieges type GTI attention il y a plus d'agraffes que sur des sieges normaux
- 20cd62
- RaM
Ok, et puis les agraffes sont chiantes ou pas ? c'est comment le remontage ? ça se passe sans difficulté ?luludo a écrit :et ben oui il faut les enlever entierement de la voiture , pour sortir les glissiere et ensuite enlever les agraffes sous les sieges qui tiennent les housse.RaM a écrit :Je veux juste intervertir les sièges, donc apparemment le plus simple serait de démonter les housses et les mousses à ce que j'ai lu, pour y laisse les armatures et glissières, c'ets bien ça, j'ai tout suivi ?
20cd62 ouè mais moi je veux pas que la molette et le levier soit du même côté.
- luludo
regarde dans mon topic sur la gti, j'ais refait les sieges et j'ais mis une photo de la pince en question pour les agraffer, pour les sortir tu coupe avec une pince coupanteRaM a écrit :Ok, et puis les agraffes sont chiantes ou pas ? c'est comment le remontage ? ça se passe sans difficulté ?luludo a écrit :et ben oui il faut les enlever entierement de la voiture , pour sortir les glissiere et ensuite enlever les agraffes sous les sieges qui tiennent les housse.RaM a écrit :Je veux juste intervertir les sièges, donc apparemment le plus simple serait de démonter les housses et les mousses à ce que j'ai lu, pour y laisse les armatures et glissières, c'ets bien ça, j'ai tout suivi ?
