La conso d'essence supérieur à sa GL!biwann a écrit :C'est quoi le problème de se taper 50km/jour en GTI ?![]()
[luludo] 205 GTI 1.6l de 90 * pas vendu *
- dochyde
- sy125gi
- luludo
- k1k1one
- luludo
alors des petites news, je viens de m'acheter une CLE DYNAMOMETRIQUE pour pouvoir me remonter le moteur comme il faut voici la photo, acheté sur ebay
et je demande au personne qui connaissent les serages des ecrous de pallier de bielles (je sais pas si c'est pallier ou autres
) pour pas faire de bêtise car je vais mettre segments neuf et coussinets de bielles neuf aussi sur le moteur de 136000 km.
en ce moment je suis en plein nétoyage moteur, déja passé 3 litres de diluant et je suis completement stone :youpi-12: les photos viendront par la suite.
montage prevu dans 2 semaines
- luludo
- jazzyman007
- luludo
- dochyde
- luludo
j'y suis allé 2 fois deja en normandiedochyde a écrit :Quoi tu vas aller en Normandie Ludo?!alcyoneus a écrit : ...
tu viens avec en Normandie, en juin? car ça va la salir, avec la boue :green-D:
Waaaahhhhhh motivé en tout cas si c'est le cas!
oui alcyo je viens avec ma gti.
mais j'ais du taf avant de venir changement de moteur et la mettre a ca hauteur d'origine
- jazzyman007
Despere pas, ludo change un cable d'embrayage en 15 minutes , alors en 4 minutes Top chrono, il te lave, aspire, fait chauffer, polishe et te fait la pression des pneus de la GTIalcyoneus a écrit :faut mettre des barrieres autour, comme dasn les salons auto!
J'exagere peut etre un peu non ??
- luludo
je revien au news, le moteur est pret.
sauf qu'il y a une vis du collecteur d'echapement de cassé dans le bloc
changement de segment et coussinet de bielles
mise en place du joint de carter
mise en place du carter serrage des vis a 2 kilo
je retourne le moteur pour mettre en place le joint de culasse et la culasse
serrage a 7 kilo des vis de culasse
ensuite changement du joint spi de sortie d'AAC, puis mise en place de la courroie de distribution
ensuite mise en place de tout les caches et support moteur
- dami
- alcyoneus
