[Réglé] Ampoules longues portées?
maxivince
Salut à tous, je dois remplacer une ampoule de longues portées et je me demandais si il existe plusieurs puissances...
Je pense que oui alors c'est quoi la puissance d'origine de ces ampoules?
il n'y à rien d'écrit sur les miennes.
Dernière modification par maxivince le mer. 6 oct. 2004 22:06, modifié 1 fois.
- Aure9025
- XR138
55 W H3 pour les aditionnels
55/60 w H4 pour les phares principaux.
Pas la peine de mettre + .
Mettre + c'est le risque de flinguer les optiques , le cablage, l'alternateur.
Puis c'est surtout interdit.
XR138
XR138
tomkanter
maxivince
- Détuning-man
- Banni
maxivince
en fait, mes longues portées ont du être changées car en meilleur état que le reste de la bagniole, on dirait les même que d'origine, c'est des cibié, c'est ça aussi d'origine?
les cables sont neufs jusqu'au niveau des phares et raccordés avec des dominos (faut que refasse tout ça proprement) donc ça doit etre pour ça.
donc pour répondre à ta question tomkanter: oui ça existe H2 puisque je viens d'en acheter, demain j'essayerais de faire une photo comme ça tu verras à quoi ça ressemble, sinon je peux pas t'expliquer, ça sera plus simple en photo.
ciao
ciao
- Détuning-man
- Banni
Le cibié, c'est accessoire, mais en H2, il me semble que ce sont des anti-brouillards et plus de LP.maxivince a écrit :en fait, mes longues portées ont du être changées car en meilleur état que le reste de la bagniole, on dirait les même que d'origine, c'est des cibié, c'est ça aussi d'origine?
ciao
Comme a dit tomkanter, c'est du SIEM à l'origine.
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
- Détuning-man
- Banni
Le cablage est celui de longue portées : y'a que ça sur les 205 Françaises, de toute façon...maxivince a écrit :apparament c'est bien des longues portées puisque marchent avec les feux de route. vitre transparente. elles ont du etres changées suite à un vol ou un leger choc av.
voici les photos:
Mais c'est l'optique qui conditionne l'éclairage : devant le pneu pour un AB (j'vois pas l'utilité d'un AB en dehors du brouillard...) et au loin pour une LP (ça, c'est utile...)
