De mon coté, les tuyaux sont percés à 10-15 cm du bout des tuyaux, je peux peut-être coupé tout simplement la partie qui est percé (je perdrai par contre 10-15 cm de longueur de tuyau).
Vous en pensez quoi?
Lumière boite à gant-réglage des phares à l'intérieur[Réglé]
- Rosco44
Re: Lumière boite à gant-réglage des phares à l'intérieur[Réglé]
- Djengo42
j'en pense que je n'y crois pas trop (il me semble que c'est serti et hermétique) mais cela vaut le coups que tu essaie !;-) Tiens nous au courant du résultat !
- 3dfx
Moi je pense que c'est se prendre la tête pour pas grand chose.
Ce système je l'ai d'origine, j'ai la chance qu'il marche encore, mais je m'en sers le moins possible
- Rosco44
Bon alors, j'ai essayé ce matin, et.. c'est vraiment pas possible étant donné qu'il y a de l'air dans les tuyaux, le liquide ne veut pas rentrer, j'ai essayé en perçant un petit trou à l'autre bout avec une aiguille pour le colmaté ensuite, le liquide est bien rentré mais en tournant le bouton, rien ne se passait.
Conclusion: c'est pas possible de remettre du liquide dans les tuyaux, et donc je vais essayer de trouver un autre système sur une autre caisse.
- Alex 90
au pire tu peux l'acheter sur oscaro.
- Rosco44
J'en viens et j'ai rien vu qui correspondait à ce système.
- Rosco44
Juste par curiosité, je viens d'aller voir le prix du neuf chez peugeot,
il y 'en a pour pas loin de 100€ juste la commande de réglage (système hydraulique)
