Lumière boite à gant-réglage des phares à l'intérieur[Réglé]
Rosco44
Message par Rosco44 »
Voila, j'ai trouvé ça à la casse:
réglage des phares au tableau de bord
Par contre quand je l'ai démonté, pour que ce soit plus simple, j'ai voulu coupé les 2 câbles, j'ai réussi à démonter le tout sans avoir à coupé, mais je les ai quand même bien pincés et y'a un peu de liquide qui est sorti.., c'est possible d'en remettre?
Et ça:
lumière de boite à gant avec le contacteur (j'ai le faisceau qui va avec)
Je voulais savoir comment on fait pour démonter toute la partie basse du tableau de bord?
Parceque j'ai pas réussi à la casse et j'ai été obligé de la défoncer pour prendre les pièces (j'ai juste défoncé la partie passagère, mais j'ai eu la partie conducteur à l'arrache).
J'aimerai bien faire ça proprement sur Bibi. C'est surtout la boite à gant qui m'a gênée, impossible de la démonter..
Dernière modification par Rosco44 le dim. 25 mai 2008 10:35, modifié 1 fois.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
fou du puits
Re: Lumière boite à gant + réglage des phares au tableau de bord
Message par fou du puits »
faut un peu observer les vis aussi!!
tout ou presque est visible!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Si tu as perdu du liquide circulant dans les tuyaux de réglage, tu peux le foutre à la poubelle, ça ne marchera plus et on ne peut pas en remettre.
Sinon +1 pour FDP, les vis de la boite à gants sont visibles, et comparé à la "fausse boite" des bas de gamme, elle est ultra simple à enlever.
Rosco44
3dfx a écrit :Si tu as perdu du liquide circulant dans les tuyaux de réglage, tu peux le foutre à la poubelle, ça ne marchera plus et on ne peut pas en remettre.
Ah merde.. J'me suis cassé le c** à le démonter pour rien...
Il y a un moyen de le tester tout de même, si j'le branche sur le bouton et que je tourne le bouton.. ?
205 GL de 1987
Rosco44
A la limite, je peux peut-être retrouver juste cette partie sur une autre voiture?
Quelqu'un sait si ce même système est présent sur d'autres voitures?
205 GL de 1987
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Oui, c'est mort, une fois perçé!
Sinon, le système doit être présent sur 405 et 309! Il me semble que ce sont les mêmes! :wink: Sinon, en neuf, il coute 70€ ou quelque chose comme ça...
Après, sur les 505, 106 ... peut être aussi mais compatible???? :roll:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Rosco44
J'viens d'aller voir, j'ai tourné le bouton et tout le liquide à giclé.. :(
J'suis bon pour en trouver un autre à la casse. (70€ ça fait cher)
Mais bon, j'ai quand même la partie qui va sur le tableau de bord (c'est ce qui doit se trouver le moins facilement)
Autrement je viens de démonté la boite à gant pour y positionner le contacteur, j'ai positionné l'ampoule aussi, par contre j'aimerai réussir à démonté le reste de la partie basse du tableau de bord sans avoir à démonter tout le tableau de bord (pour avoir accès aux câbles derrière), c'est possible?
205 GL de 1987
Tit' Moket
Rosco44 a écrit : J'viens d'aller voir, j'ai tourné le bouton et tout le liquide à giclé.. :(
La partie du tableau de bord est en effet assez dure a trouver... après la partie de derrière, je pense qu'elle est standard entre 205, 309, 405 et surement d'autres...
Rosco44
Bon, j'ai démonté la casquette, le vide poche sous le compteur, en revanche j'arrive pas à enlever la partie supérieur du cache colonne de direction (le miens a 2 pattes de fixation de cassées et j'en ai récupéré un autre à la casse).
Sinon, il me reste à démonter le compteur..
Mais je sais pas du tout comment brancher l'autre, ce qu'il faut que je débranche de la boite à fusible, ce qu'il faut que je branche.. il y a plein de câbles et j'suis un peu perdu..
205 GL de 1987
fou du puits
pour oter le cache colone devisse un peu ta colone ça viendra tout seul ;)
205 Junior de 1989
Djengo42
Message par Djengo42 »
Rosco44 a écrit :J'viens d'aller voir, j'ai tourné le bouton et tout le liquide à giclé.. :(
Si le tuyau est percé, c'est mort ! pas moyen de refaire un circuit étanche et surtout résistant à la pression...
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
Rosco44
Ok pour le réglage des phares, je trouverai cette partie sur une autre voiture.
Sinon je suis en plein démontage pour la pose de mon compteur luxe, et pour aller jusqu'à l'éclairage de la boite à gant je dois démonter la partie basse du tableau de bord, et je suis bloqué là:
et ce qui est entouré c'est ce que je n'arrive pas à démonter...
Quelqu'un peut me dire comment il faut faire?
205 GL de 1987
loony205
Message par loony205 »
Tu as 4 vis dans le haut de la boite à gant qui tiennent la partie que tu dois enlever avec la partie haute du tableau de bord.
Ces vis ne sont pas les plus facilement accessible, faut presque y aller par l'intérieur de la boite à gant ::d
Mets toi a genoux coté passagé et regarde par le dessous dans le haut de la boite a gant tu verra les vis.
Sinon pour le reste je pense que toutes les vis sont apparentes, si tu voit que ça coince ne force pas et regarde où ça coince, il doit y avoir une vis pas loin :wink:
Rosco44
Oki, merci beaucoup!! :D
205 GL de 1987
loony205
Au passage, si ta face de ton autoradio est détachable, enlève là car lors du démontage tu pourrais accrocher et abimer ta face.
Je sais de quoi je parle, j'ai abimé une radio kenwood qui avait le clavier qui ressortait (je sais plus le nom du systeme), depuis je fais gaffe quand je démonte des parties du tableau de bord :D
