[Lejeg47] - Après la Rallye...restau de la GTI 130
lejeg47
Localisation : Toulouse (31) et Castillonnès (47) de tps en tps
Re: Lejeg47 - Après la Rallye...restau de la GTI 130
Message par lejeg47 »
Pour ls renforts je les ai collés à la colle à pare brise, ça tiens nickel.
Ben écoutes à part faire passer un fil de fer et attacher le tuyau au bout et tirer... :suspect: je ne sais pas.
EGranier73 a écrit :Pardon de vous déranger, je voulais savoir comment ou si vous avez ressoudé vos renfort de toit ouvrant ? c'est se qui me rebute a monter mon panoramique sur ma turbo diesel. ainsi que les bonnes combines pour passer les tuyaux de vidange d'eau et la dépression ?
merci
ludows7
Message par ludows7 »
lejeg47 a écrit :Pour ls renforts je les ai collés à la colle à pare brise, ça tiens nickel.
:0 ca doit pas tenir des masses quand meme non? Ca se soude pas?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Mickael205
Message par Mickael205 »
Ben ça ne tient pas avec des visses?
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
lionos
Message par lionos »
ludows7 a écrit : :0 ca doit pas tenir des masses quand meme non? Ca se soude pas?
Mickael205 a écrit :Ben ça ne tient pas avec des visses?
ça tiens pas avec des rivets ? :rirejaune: Comme ça on a fait le tour de la question :wink: :lol: 8)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lejeg47
En fait ça tiens avec les vis et la colle...à mon avis avant que ça bouge!!! Parce que la colle à pare brise, c'est pas de la...
Les renforts sont pointés normalement et ont les rivets dessus dans lesquels on vise le support principal du toit ouvrant.
Le pointage est bien mais pas très pratique, surtout que j'ai trouvé cette solution plus que pratique et efficace.
ludows7
Ah mais les renforts sont dans le sens des glissières du toit???
Ok j'ai compris!
Merci chef! :bien:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
lejeg47
ludows7 a écrit :Ah mais les renforts sont dans le sens des glissières du toit???
Oui c'est dans le même sens ils reprennent exactement la forme de l'armature.
Tu verras quand tu le monteras...
:mrgreen:
pavot
Message par pavot »
Et comment as tu fixé les pas de vis, ceux dans lesquels on visse le support du toit ouvrant?
205 Griffe de 1991 - 205.000kms
lejeg47
pavot a écrit :Et comment as tu fixé les pas de vis, ceux dans lesquels on visse le support du toit ouvrant?
Ils sont sur les renforts... :wink:
ludows7
Tin c'est tout un art cette histoire, je crois que je vais faire appel a quelqu'un qui l'a déjà fait moi quand je m'y mettrais! :gene:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
lejeg47
ludows7 a écrit :Tin c'est tout un art cette histoire, je crois que je vais faire appel a quelqu'un qui l'a déjà fait moi quand je m'y mettrais! :gene:
Un gars qui habite pas loin de chez toi par exemple??? :mrgreen:
EGranier73
Message par EGranier73 »
Merci pour les précision du colage des renfoorts a la cole a pare brise!!J'avais vus un topic ou le gars expliquait comment il reperait son affaire. ça 205 était noir aussi en faisant un mix des 2 topic on poura faire une master fiche pose du toit ouvrant paroramique.
Moi du coup faut que j'en retrouve un avec des renforts qui ont des inserts filetés, le mien se monte avec rivet j'y sens pas trop, enfin il me servira de banque de pièce (joint ballon tuyau de vidange poingnée vitre et mastervac auxuliaire faire garnir le ciel de toit avec du velours bleu asorti a mes sièges.)
je vourais aller a la casse et couper le toit direct!!! au moins j'aurais tout au model .
La marche a suivre pour la pose en gros c'est quoi ?
tu tires les tuyaux
tu mesure ton premier trou a l'arrière de la voiture tu perce tu glisses tes renforts dessus tu les tiens avec une visse tu verces les autres trous tu coupe ton trou dans le toit un peu plus étroit tu ajuste jusqu'a se que ça rentre tu conecte les tuyaux puis enfin tu met de la cole sous le renfort , entre le contre cadre de toit tu approche toutes les visses tu serres tu remonte ta vitre tes cache ?
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
lejeg47
Re: [Lejeg47] - Après la Rallye...restau de la GTI 130
A partir de Lundi ça repart!!!
:rirejaune:
EGranier73 je réponds vite fait à ta question, dans l'ordre:
- percer le trou principal
- repérer les trous des rivets
- les percer
- fixer les renforts (en collant à la colle à pare-brise ou les pointer)
- coller la partie supérieure (joint silicone) du TO et la visser
- faire passer les tuyaux et cable (à faire avant si tu veux aussi)
- remonter tout le reste une fois que c'est sec.
Voilà, c'est plus simple à écrire qu'à faire...
205xs
Message par 205xs »
Et ou vont ses tuyau d'eau et de depression ?
lejeg47
205xy8 a écrit :Et ou vont ses tuyau d'eau et de depression ?
Les tuyaux d'eau vont dans chaque aile respective, et tuyau de dépression est à passer dans le montant de pare-brise AVD, pour aller jusqu'au réservoir de vide qui est à fixer dessous la grille qui est en dessous du Pare-Brise (là où tu as le moteur d'essuie-glace)...
Si j'ai été assez clair... :suspect:
:mrgreen:
