Ma 205 GRD 93 ne démarre plus !
Safichris
Est-il possible que ce soit le boîtier de préchauffage qui empêche le démarrage.
Le voyant de préchauffage s'allume et s'éteint normalement.
Merci.
Merci.
- samuel205
Re: Ma 205 GRD 93 ne démarre plus !
Bonsoir,
oui c'est possible mais ca peut venir aussi d'ailleurs. tes bougies sont-elles bonnes ? les as -tu testés ?
- Mathieu P
Il se passe quoi quand tu tourne la clé pour lancer le démarreur ?
silence complet ? ou es ce qu'il tourne ?
Démonte une bougie mets la en contact avec la culasse et demande à quelqu'un de préchauffer tu verras bien si elle rougie.
Safichris
Le démarreur tourne, le gasoil arrive au filtre.
Je pose la question du boîtier de préchauffage car je crois que j'avais eu ce genre de problème sur une 205 D ou une ZX D.
Merci pour vos conseils.
- Tit' Moket
Salut!
Dis nous comment se comporte ta voiture au démarrage!
- Tu entends le démarreur qui tourne (et entraine le moteur) ou claque ( "tac" à chaque coup de clé) ?
- Rien ne se passe?
- As tu déjà essayer de pousser ta voiture pour savoir si elle démarre?
Ca peut venir de la batterie, l'alternateur, l'éclectrovanne, (Neiman)...
- Rien ne se passe?
- samuel205
sur un diesel je suis pas sur que ca fonctionneTit' Moket a écrit :Salut!
- Rien ne se passe?
- As tu déjà essayer de pousser ta voiture pour savoir si elle démarre?![]()
- Tit' Moket
Ah bon! Pourquoi alors?
- samuel205
la fois ou ca m'est arrivé d'avoir ce genre de probleme la pousser n'a pas amelioré les choses mais apres peut etre que ca marche.
Cependant si le boitier de prechauffage est responsable je doute que la pousser la fasse demarrer
- Tit' Moket
OK! Mais au moins il serait au courant (par un moyen certe pourrie...
) de savoir si son moteur tourne...
Dis toi que j'essaye de trouver les symptomes car je ne sais pas comment est la voiture... Attendons plus d'infos de sa part...
- samuel205
oui, c'est vrai je suis d'accord avec toi et attendons d'avoir plus d'infos
- Mathieu P
Le plus simple pour savoir c'est de vérifier que les bougies rougissent. Si elle ne rougissent pas vérifie déjà qu'elles ne soient pas mortes. Il y a plein de méthodes, je te renvoie à la fonction rechercher.
Tient nous au courant du test des bougies.
- Mathieu P
Le topic est en double (numéros 36535 et 36536)
Il serait peut être possible de les fusionner ?
- Tit' Moket
Est ce que ton moteur tousse ou pas? Ca vient peut être de l'électrovanne...
- biwann
C'est fait, merciMathieu P a écrit :Le topic est en double (numéros 36535 et 36536)
- Mathieu P
biwann a écrit :C'est fait, merciMathieu P a écrit :Le topic est en double (numéros 36535 et 36536)
De rien
Je me posais des questions parce que je ne retrouvais pas mes posts et en fait ils étaient sur le second topic. J'ai tilté quand j'ai vu 2 topics avec le même non dans le liste de la page d'accueil.
