Oui !gend19 a écrit :merci de vos reponse tres rapide
comme ça un truc de moins a installer
sinon pour mes bavettes est- ce que le même modèle que les avants existe pour les ar ?
[gend19] 205 look 1.9d 5p- Vites Electrique installées!!!
- dami
Re: [gend19] 205 look 1.9d 5p- pose bavettes!!!!!
- Kurt
yo weish! l'accent alsacien sur nancy?Wall E-SR a écrit :très propablementgend19 a écrit :sinon pour mes bavettes est-ce que le même modèle que les avants existe pour les ar ?
bah je comprend pas mes filtres a huile je les serre toujours a contact+ 3/4 de tour
déjà la vidange?tu fait du zele là
j'avais déjà une look rouge avant la dturbo,et je m'etait bien amusé a lui coller moultes "options"
(bon j'avais le temps j'etais au lycée)
je lui avait mis : poignées de maintien , horloge numérique , aérateurs centraux ,console centrale longue (avec une lumiere dedans!
boite a gants,bacs de portes,allume cigare,lumiere de coffre et j'en oublie surement!
c'est ca qu'il y a de bien avec les look ou les juju,tu trouves toujours un truc a rajouter!
- Kurt
ah oui zut t'as déjà fait plus de 10 000 bornes avec
dans ce cas une vidange s'impose
(meme si je connait des vosgiens qui ne font la vidange de leur mazout que tous les 60 000km
- gend19
et merde , je savais que j'oubliais quelque chose, j'ai oublié de regarder a la casse pour des poignées de maintien et pourtant j'avais une liste
sinon j'ai quand même déniché des moquettes de passage de roue du coffre , je les installes demain normalement
sinon pour la lumiere dans le petit vide poche de la console longue...c'est une bonne idée je vais voir ça. tu avais mis quoi comme lumiere?
- Kurt
une lumiere de coffre! mais le contacteur était a l'arrache,un contacteur pour la lumiere d'une armoire je crois
j'ai un pote qui a mis un contacteur de coffre sur le volet de cette console,il faudrait trouver un tout petit contacteur
en fait,et le cacher un peu
- Shidenkai
T'as d'autres Lorrains qui ne font même plus la vidange , le moteur s'auto-vidangeant tellement il consomme de l'huile !Julie-Kurt a écrit :ah oui zut t'as déjà fait plus de 10 000 bornes avec![]()
(meme si je connait des vosgiens qui ne font la vidange de leur mazout que tous les 60 000km)
- gend19
bonjour, bonjour
apres une longue absence je reviens sur le site ( au passage supers la deco ) et je viens donner des news de titne
elle fonctionne pil poil rien a redire une vrai horloge, par contre depuis le temps j'ai eu quelques reparation a faire dessus
j'ai remplacé:
disques + plaquettes Av
batterie ( elle n'a pas aimé le froid )
bras inferieur Av droit
soufflet de direction D + G
rotule axiale de direction D + G
rotule de direction D + G
2 Pneux
en prevision
remplacement cable frein a main ( qui gele car la gaine est cassé a un endroit )
refection integrale train AR avec graisseur + remplacement axes de bras
donc pour finir mon histoire je l'enmene au Ct la semaine derniere ( je connais bien le mec je travail souvent avec eux )
il l'a regarde et quand il fini la partie avant il me dit" elle est impecable cette voiture " j'étais content mais apres il passe derriere et la probleme je pensais que c'etais le train AR il me fais voir avec les plaques a jeu et non le tain ar n'est pas encore mort mais par contre le silent bloc inférieur de l'amortisseur AR D fichu
rien de dramatique juste une formalité sauf que ça c'est ressenti sur le controle des amortisseur AR au banc mais elle est quand meme passé
donc j'ai une dissymetrie sur les suspensions Ar et les cables pourris
je vais acheter le silent bloc chez mes collegues ( il se detaille et ils l'avaient en stock ) pour 5 euros avec remise
et je rentre pour changer tout ça sauf que la c'est le drame normalement le demontage d'un amortisseur Ar prend entre 5 et 7 min mais j'ai mis 3 jours!!!!!! je m'explique la grosse vis inferieur de l'amorto et bien ....soudé dans le bras impossible a extraire je vous laisse deviner la suite j'ai tout essayer tapper, chauffer re-tapper etc....et avec la fixation du flexible de frein qui fais ch...r galere surtout couché sous la voiture, je n'ai pas eu le choix de couper la vis cote interieur a raz ( a la scie car je n'avais pas de disque pour la meuleuse )et d'exploser la tete de vis a la meuleuse a l'exterieur une fois fais j'ai percé la vis jusqu'au diametre 14 pour pouvoir remêtre une autre vis ( et je vous passe le nombre de foret casse , usé .....) bref ma patience a ete recompensé puisque maintenant c'est fini et tout va bien
désolé d'etre aussi long mais passer 3 jours comme ça du matin au soir couché sous la voiture il fallait que j'en parle.....merci devotre patience
ouf ça fais du bien
j'ai remplacé:
2 Pneux
en prevision
ouf ça fais du bien
- Kurt
Aaah les imprévus de la mécanique!
Tu as du faire des bornes avec depuis le temps?
on veut bien des nouvelles photos par ici.
- gend19
ça va depuis que je te l'ai acheté j'ai fais 31 000 kms mon boulot n'est qu'a 5 kms donc je roule pas temps que ça
- gend19
Re: [gend19] 205 look 1.9d 5p- Passage au CT OK
bonjour à tous,
ce soir je me suis dis va peut-être falloir cabler les LP.
je demonte la partie basse du tableau de bord pour avoir un acces plus aisé a la platine et qu-est ce que je vois ? ...4 fils sauvagement coupés, ils portent les numeros 213, 213A , 214, 214A. ( 2 blancs , 1 rouge et 1 vert )
Apparement ce son les fils pour les HP arriere, vrai ?
si oui ou passe le faiscaux a l'origine pour aller derriere,et par quelle connecteur ils passent? sachant que quand la platine pends par les fils et que vous la regarder en face , les 4 fils coupé arrivent de en haut legerement a gauche
au faite , ces fils là, ils passent par la platine ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- gend19
Re: [gend19] 205 look 1.9d 5p- Probleme faisceau
bon alors, personne ne me repond
- TZR205look
Ce sont bien les fils pour les HP arriére, d'origine il sont sur une fiche rouge et s'arrête au dessus de la platine à fusible. (le faisceau n'est pas passé vers l'arriére à toi de le faire
Pour les LP
c'est autre choses je vient de le faire récemment sur la mienne.
Pour les LP
- gend19
bonjour a tous,
ça y est les LP sont cablés, je ferais des photos ce soir
par contre j'ai une petite question, comment regle t-on les LP ? ( bien droit?, qui eclaire legerement sur les coté? assez haut? assez bas? etc...)
- gend19
Re: [gend19] 205 look 1.9d 5p- comment regler les LP ?
au faite merci tzr205look, je sais pas si je vais cablé jusqu'a derriere je me tate je ne sais pas si je met des HP derriere , on les entends vraiment?
- gend19
bon ben je viens de les regler,
je les ais mis legerement en direction de la droite et de la gauche
et j'ai fait un test routier, la vache on y voit bien mieux!!!!
trop cool
trop cool
