pare choc avec clignotants
Verrouillé
ali95130
Message par ali95130 »
Bonjour tout le monde ayant fait l'aquisition d'un kit morette avec clignotants deporté j'ai voulu le monter pour voir mais sans fleche pour pouvoir circuler c'est pas terrible ,alors j'ai modifié un pare choc d'occasion pour les dit clignotants ,mais ceux livrés avec les phares etait vraiment trop laid a mon gout ( des C15 ).Donc j'ai chercher des modeles plus en rapport avec mes gouts et ceux que j'ai choisi provienne de la golf 2 phase 2 .
pour cette modif j'ai eu besoin d'un bouclier golf 2 (20 euros) pour les support de clignotants ,d'un autre de 205 avec une moulure (20 euros aussi),de clignotants blanc (piece neuve 45 euros les deux) ,de cablages pour fabriqué des adaptateurs aux faisceaux d'origine (gratuit) ,d'une perceuse ,de lime ,d'une dremel, de serre joint, de colle et de temps
ps j'en ai profité pour voir ce que ca donne avec des clignotant veilleuse US en utilisant comme exemple la 405 US
mais place aux photos.
Sebrod91
Re: pare choc avec clignotants
Message par Sebrod91 »
Ce n'est pas un ajout d'option ni une astuce spécifique au 205...
Je ne sais pas trop si on peut garder ce topic...
Pourquoi ne pas avoir monté des répétiteurs de clignotant sur les ailes ?
205 XR de 1991 - 175000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Au début il parle de "kit morette avec clignotants deporté"
Donc pour le monter il doit mettre des clignotants dans le pare choc, la question c'est de savoir si le fait d'utiliser une pièce VW au lieu d'un cligno de C15 est acceptable ici.
Djengo42
Message par Djengo42 »
Du beau travail mais pour moi, cette personnalisation n'a rien n'a faire sur Planète ! :roll:
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
Benjy
Message par Benjy »
Nous sommes donc du même avis. :bien:
205 Automatic de 1991
ça fait beaucoup plus "fini" que les hideux clignos de C15 :bien:
205 SR de 1989 - 255000kms
steph90124
Message par steph90124 »
J'avais jamais entendu parlé de kit morette avec cligno de C15, si quelqu'un peut me filé un lien sur le sujet si ca existe.
Le résultat de cette modif est sympas.
205 Dturbo
chtit205
Message par chtit205 »
des phare morette ce sont des bloc de phare couleur carrosserie, avec deux optique rond dedans, proposé en accessoire à l'epoque chez peugeot :wink:
ça existe pour plein de voiture, subaru, clio, AX, 309, 206, saxo, etc... souvent des sportive :wink:
http://www.morette.com/products/MAIN/mainproducts.htm
pour la 205 y'a eu deux modeles
ceux qui se mettent uniquement en place des phares d'origine:
et ceux qui prennent la place du phare + du clignotant:
donc dans ce cas là, y'a un pare choc spécifique, avec les meme clignos que sur les Citroen C15 :wink:
là moi aussi je suis sceptique sur le choix des cligno de golf
pas que le résultat soit plus mauvais, bien au contraire :lol:
mais ce n'est pas vraiment en accord avec le reglement de planete :? qui stipule que seul sont autorisé les ajout d'option avec des pieces provenant de peugeot de meme generation
205 GR de 1990 - 214600kms
Sebrod91
en effet ce type de parechoc aurait été préférable je pense.
ali95130
Djengo42 a écrit :Du beau travail mais pour moi, cette personnalisation n'a rien n'a faire sur Planète ! :roll:
bonjour . sans proposition valable pour pallier un manque , tu enlaidirait ta voiture?
ali95130
mais ce n'est pas vraiment en accord avec le reglement de planete :? qui stipule que seul sont autorisé les ajout d'option avec des pieces provenant de peugeot de meme generation[/quote]
sans remettre en cause le reglement qui est permet de nous eviter un bon paquet de Jacky .Ils y as ici un bon lot de jantes alu qui vienne pas de chez peugeot et c'est pas pour autant que l'on va les interdire
Benjy
Message par Benjy »
ali95130 a écrit :pas que le résultat soit plus mauvais, bien au contraire :lol:
sans remettre en cause le reglement qui est permet de nous eviter un bon paquet de Jacky .Ils y as ici un bon lot de jantes alu qui vienne pas de chez peugeot et c'est pas pour autant que l'on va les interdire[/quote]
C'est pas une raison pour rajouter un paquet de modification qui n'ont aucun lieu d'être sur le forum :wink: .
C'est parce que tu as vu ton voisin se jeter du toit, que tu vas le suivre???
Donc ta modification n'a rien à faire sur ce forum, le règlement est ainsi fait :bien:
Verrouillé
