205 turbo D sacré numéro 1995 et sa soeur 205 CTI 1,6l 1990
nonorider360
Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Re: 205 turbo D sacré numéro de 1995
Message par nonorider360 »
impressionnant l'état de tes semi bacquets, déjà que ça ne courent pas les rue, en trouver en bon état relève du défis ! :bien:
pour l'alarme, c'est le voyant que tu as mis à coté de l'inter des AB ou c'est la commande de l'alarme?
205 Sacré Numéro de 1994 - 180000kms
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
matt92
Message par matt92 »
panamagt a écrit : par contre pour le rajout des boutons pour les LP et alarme moi j'ai mis la vraie platine 5 boutons, pour le compteur avec range monnaie il te faudra changer le compteur par un luxe avec compte-tour et un faisceau luxe qui te permettra aussi d'avoir l'horloge numérique :wink:
j'avoue malgré de nombreuses recherches je n'ai pas réussi à trouver cette platine donc je l'ai bricolé moi-même :oops: , j'ai déjà trouvé l'horloge numérique avec son cache plastique mais c'est le compteur et sa casquette qui restent durs à dénicher mais je m'accroche (avec toutes les primes à la casse, je vois de plus en plus de 205 à ma casse habituelle :shock: ).
nonorider360 a écrit :impressionnant l'état de tes semi bacquets, déjà que ça ne courent pas les rue, en trouver en bon état relève du défis ! :bien:
Pour les semi bacquets j'ai mis près de 5 mois (et 6 casses différentes...) à les trouver et le même jour 3 voitures à ma casse habituelle en disposaient, après j'ai plus eu qu'à choisir et à nettoyer avec abondance de shampoing et mousse pour sièges pour récupèrer la couleur parfois un peu passée :wink:
pour l'alarme c'est bien le voyant (qui en fait est une sorte de capteur) à côté des AB que je dois désactiver avec une clé spécifique à chaque démarrage.
Mais je ne m'arrête pas en si bon chemin et je continue mes recherches sur la fin août.
Au plaisir de vous lire
matthieu
205 CT de 1986 - 175680kms
205 CTI de 1991 - 159700kms
Description: my 205
205 Dturbo de 1995 - 283000kms
panamagt
Message par panamagt »
Moi aussi j'ai mis un bout de temps à trouver le faisceau , la casquette et les bacquets, et finalement leboncoin fut mon ami j'ai tout trouver dessus :wink: bonne chance dans tes recherches :bien:
205 GTI de 1987
matt92
bonsoir à tous,
quelques nouvelles de ma petite turbo D,
après de nombreux passages à la casse j'ai quasiment tout les éléments que je voulais:
- un faisceau luxe (j'avais lu la fiche sur le démontage d'un tableau de bord et heureusement car autrement bonjour l'angoisse pour le récupèrer, c'est pas moitié long cette affaire :shock: )
- un compteur digne de ce nom (c'est un jaeger récupéré sur une 309 D auquel j'ai mis un compteur kilométrique plus récent :) et pas fâcher de me débarasser de mon horloge qui commence à n'en faire qu'à sa tête),
- des accessoires pour garnir le faisceau : le bruiteur pour les feux allumés, le bouton de réglage de l'intensité lumineuse du compteur.
Mais avant d'installer ce joli petit monde (ainsi que le troisième feux et l'horloge qui sont déjà en stock), reste plus (et là c'est un doux euphémisme... :mrgreen: ) qu'a mettre la main sur une casquette de compteur luxe qui soit de la bonne couleur et pas hors de prix comme je le vois trop souvent sur internet.
Pour l'instant la miss s'est contenté du rajout d'un becquet de hayon de 205 phase 2, j'avoue l'avoir sur certaines Dturbo et turboD du forum et celà avait suscité mon vif intérêt. J'en avais trouvé un à la casse (mais peint :whoa: ) que j'ai reconditionné au papier de ponçage très fin et au scalpel pour lui rendre son aspect d'origine sans l'abimer.
Pour clore quelques photos de ce rajout et de mon futur compteur
La suite au prochain numéro,
à la prochaine Matthieu
Description: my 205
C'est bien tout ça :)
Moi aussi, il faut que je me motive à le poser ce béquet, j'ai toujours dans mon coffre, l'ancien béquet de ma XS :lol:
Tu feras attention car j'ai l'impression que ton aiguille de tachymètre n'est pas remise au bon endroit :grattetete:
Elle est un peu trop basse, elle doit être mise au niveau du petit espace avant le zéro !
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Euh oui les 2 aiguilles sont décalés :?.
Le compte tour c'est pas trop grave si sa te gène pas, mais la vitesse fais attention :wink: .
Sinon le becquet, tu l'a bien arrangé :bien: .
Et puis bon courage pour une casquette luxe, c'est de l'or sur internet :suspect: :shock: .
A+ :) .
Dernière modification par BOSS 23 le dim. 6 déc. 2009 14:07, modifié 1 fois.
205 SR de 1991 - 155300kms
matt92
merci pour vos conseils :bien: ,
je vais redémonter la façade du compteur et repositionner correctement les aiguilles du compteur et du compte-tour :gene:
la quête de la casquette luxe continue..
A+
Matthieu
Description: my 205
matt92
Bonsoir à tous,
c'est les fêtes de fin d'année aussi pour la 205, elle a reçu ses cadeaux ces dernières semaines jusqu'à hier
- le 3ième feu stop est installé et fonctionne impecc (merci à la 205 génération donneuse d'organe :mrgreen: )
- les contacts ont été faits avec la planche de bord, le bouton pour les LP s'éclaire bien des deux manières (allumé quand les feux sont mis, éclairé plus fort quand actionné) :rirejaune:
- les LP ont subi une inspection réglementaire (grattage et traitement de la rouille, siliconage des joints et dégrippage des circuits)
- enfin une nouvelle monte pneumatique qui lui sied fort bien et qui accroche même sur l'étendue liquide ou glacée qui a tendance à remplacer le bitume en ce moment : 4 pneus continental ContiWinterContact TS 800 en 185/55 R14, avec ça elle est enfin aux normes
projets toujours en cours :D : la casquette luxe toujours dure à trouver (mais je retourne dans ma casse fétiche dès début janvier), changer mon deuxième jeu de jantes 1,6 par des jantes de gentry en 14 pouces pour les futurs pneus été.
Et maintenant place aux photos
Matthieu
Description: my 205
elle devient haut de gamme cette td! :bien:
tu explique que tes longues portées s'allument avec les feux de croisement,je pense que tu voulais dire
les feux de route?
205 SR de 1989 - 255000kms
matt92
Julie-Kurt a écrit :tu explique que tes longues portées s'allument avec les feux de croisement,je pense que tu voulais dire
les feux de route?
exact, j'ai toujours du mal avec la dénomination des feux :oops:
Description: my 205
helori35
Message par helori35 »
super travail tu es un bon bricoleur et tu as de tres bonne idées comme les boutons et les rajout sur l'hayon , et pour les AB superbe systeme fonctionnel pour l'allumage et l'eclairage du bouton a pour quand le compteur luxe et l'horloge
en attente de la suite
205 Génération
matt92
helori35 a écrit :super travail tu es un bon bricoleur et tu as de tres bonne idées comme les boutons et les rajout sur l'hayon , et pour les AB superbe systeme fonctionnel pour l'allumage et l'eclairage du bouton a pour quand le compteur luxe et l'horloge
:mrgreen: Pas de souci pour la suite, si tu t'occupes de l'électricité comme d'habitude :mrgreen:
Le compteur et la casquette luxe sont récemment trouvés comme tu le sais, reste plus qu'à trouver les tiens et on fera tout d'un bloc :bien:
D'abord négociations avec Madame pour débloquer un week end complet :gene: et pas simple en cette période de rentrée
Par contre je ne vois toujours pas de topic sur ta 205 génération 8) 8) 8)
Description: my 205
matt92
malgré la chaleur de ces deux derniers mois (qui a tendance à se faire la malle ces derniers jours..) l'amélioration de la sacré numéro continue, elle a eu de nombreux cadeaux ces derniers temps:
- 4 pneus été en 185/55 (des michelins energy),
- une jupe de gti :mrgreen: et un pare-choc refait à neuf,
- changement des anciens feux par des H4 avec en plus des clignotants neufs,
- un train arrière reconditionné que j'ai pris dans une petite entreprise du Doubs dont c'est la spécialité ( son adresse est dans l'un des topics du forum), à titre indicatif pour une TD le prix est actuellement de 280€,
- un anneau de remorquage avant (pour être cohérent avec la jupe porteuse de LP), poncé et repeint couleur carrosserie.
Dans les prochains jours viendront:
- le montage de cet anneau de remorquage,
- une session ponçage et peinture du pare-choc et de la jupe avant (qui elle aura en plus un vernis),
- installation d'un renfort discret derrière la plaque d'immatriculation (idée trouvée dans un topic).
D'ici septembre montage du nouveau train arrière (par mon garagiste car je n'ai ni la place ni l'équipement) et mise en place du faisceau luxe, ainsi que du nouveau compteur avec sa casquette luxe quand Hélori sera dispo.
Autres projets: nombreux pocs sur le hayon et diverses rayures donc peut être un peu de carrosserie à venir.
Voici diverses photos pour clore ce flot de paroles.
PS: les premières sont classiques, les suivantes proviennent d'essais de réglages d'APN
Bonne journée
Mathieu
Description: my 205
BOSS 23
Vraiment pas mal ta 205 :bien: .
Les jantes 1.6 lui vont comme un gant :) .
A+
