durite cassée
Fiches Pratiques Diesel
tomtom82
durite cassée
Message par tomtom82 »
boujour a tous j'ai une durite de ldr qui c'est percée dans l'habitacle.resultat du liquide partout du cote conducteur !!!!
j'ai plus de 30 km a faire pour la ramener chez moi !!!! comment puis-je faire???
combien cela vas-t-il me couter????
es ce que je vais etre obliger de demonter la console central ou voir meme le tableau de bord pour la remplacer?????
merci d'avance pour votre aide
Re: durite cassée
quand tu ouvre le compartiment moteur il y a 2 durites qui partent a l'interieur de la voiture
tu les débranche toute les deux et tu remet sur le moteur une durite récupérée à la casse à l'emplacment des 2 emplacements vide sur le moteur
ça marchera bien la seule chose est qu'il n'y a plus de chauffage dans la voiture
stephane28
Re: durite cassée
Message par stephane28 »
Exactement se que j'auré fais, puis refaire le niveau et peut etre une petite purge.
205 XR de 1988 - 241000kms
205 XLD de 1991 - 548000kms
tomtom82
Re: durite cassée
oki merci en fait je fait un pont et je supprime le chauffage.il me faut trouver quoi comme durite? elle on toute le meme diametre??
Re: durite cassée
exact
pour la durite prend un morceau au meme endroit a la casse
tomtom82
Re: durite cassée
mille merci pour tes conseil je te tiendrai au courant
tomtom82
Re: durite cassée
re a toi
bon alors j'ai reussi a faire la reparation et as rentre mais j'aimerai savoir si pour changer la durite de connection au radiateur de chauffage il faut juste demonter la console centrale ou tout le tableau de bord??? en tout cas merci car j'ai pu rentrer sans probleme
Pignon
Re: durite cassée
Message par Pignon »
il va te falloir deposer un bon morceau pour acceder au logement du radiateur de chauffage, derrière l'autoradio
Pas de lien Surnom: Sold
205 XAD de 1992 - 180000kms
205 GTI de 1991 - 195000kms
Pas de lien Couleur: Gris winchester (M0TF)
205 GR de 1986 - 120000kms
stef3529
Re: durite cassée
Message par stef3529 »
bonjour,
ayant trouver une 205 avec un radiateur fuyant,
j'aurai aimer savoir ou il se situe ?
suffit juste de tomber la console centrale?
et je suppose que c'est le même circuit que le LDR moteur?
stef
205 num 1 Surnom: Rosalie
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
nono du 21
Re: durite cassée
Message par nono du 21 »
salut
oui il est juste derrière et c'est bien le même circuit que dans ton moteur :)
205 Indiana - 180000kms
stef3529
Re: durite cassée
nono du 21 a écrit :salut
salut,
merci pour la confirmation ;)
stef
Revenir à « Diesel »
