Montage compteur 205 GTi sur 205 xs
lionos
Re: Montage compteur 205 GTi sur 205 xs
Message par lionos »
Reste la sonde de pression qui doit être sur le circuit de monté d'huile :bien:
Il faut impérativement conservé le manocontact de pression d'huile (celui qui allume le voyant) et ajouter le capteur de pression d'huile (pas de vis à la con) avec un "T" et un adaptateur ou autre (j'ai pas trop buché sur la chose) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
DaRk
Message par DaRk »
Pour la température d'huile, il faut la mettre sur le carter d'huile sur la partie arrière et non à la place du bouchon de vidange. Apres il faut le bon carter d'huile ...
Pour la pression sur la mienne, j'ai branché dans l'orifice du manocontact avec un "T"
clemsky28
Message par clemsky28 »
bonjour, si j'ai bien compris, au niveau du compte tour et du compteur de vitesse, malgrès que les roues ne soient pas de la meme taille et le pigon de démul' du compte tour soit différent, sa ne fait rien ?
J'ai un ami qui m'as récupéré le compteur de sa GTI qui est partie a la casse ( Paix a son ame ) :snif: et je vais voir pour le monter sur une autre 205 x)
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Pepino
Message par Pepino »
Donc à priori pour toi Fred ça passe sur les TU voir même diesel au niveau de la sonde de température ?
Au pire lors d'une vidange c'est pas bien dificile de percer et tarauder dans un endroit plus adéquate à condition d'avoir les outils... Carte a démonter pour retirer les éventuels copeaux et tester avant remontage qu'il n'y ait pas de fuite...
205 GT de 1989
205 XS de 1990
DaRk
Message par DaRk »
Sinon le plus simple c'est de changer le carter, ca doit pas couter bien cher en casse.
lionos
DaRk, de quel modèle de carter tu parle? il à déjà la bride de montage pour le capteur?
ça m'intéresse :langue3:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Fred62/80
Message par Fred62/80 »
Voiçi un lien intéressant avec pose des deux sondes, explications et détails:
http://205d.free.fr/compteur.htm
Sinon sur le "service box" mis à part pour les GTI on ne trouve pas de carter d' huile avec possibilité de sondes pour les diesel et essence en TU
205 CJ de 1992
DaRk
Message par DaRk »
Mon carter est d'origine sur la Sacré numéro et j'avais les 2 orifices.
XR138
Message par XR138 »
DaRk a écrit :Pour la température d'huile, il faut la mettre sur le carter d'huile sur la partie arrière et non à la place du bouchon de vidange. Apres il faut le bon carter d'huile ...
Le joint cuivre pour la sonde de pression d'huile , tu l'a trouvé où ?
Chez Peugeot elle est NFP :roll:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
DaRk
Message par DaRk »
Pour le joint, je l'avais trouver à mon ancien boulot et je ne connais même pas la taille. J'ai pris ce qui me sembler le mieux.
A l'origine, c'est un joint qui se monte sur de grosses pompes à vide industrielles (Busch) mais je n'ai pas plus d'infos car c'était dans une boite de récupe pleines de joints divers.
Je ne savais pas que c'etait NFP chez Peugeot.
Je dois d'ailleurs changer ma sonde car HS, je vais donc devoir aussi retrouver des joints. Si j'en trouve chez un revendeur, je fais signe.
Mais je pense que ca doit se trouver dans tout bon magasin de bricolage :voyons:
SEB205XS
Message par SEB205XS »
POur la pression d'huile et la temperature pourquoi ne pas mettre tout simplement une plaque sandwiche qui se visse avant le filtre a huile j'ai fait ça sur mon autre voiture pour la pression et la température et ça marche très bien
205 XS
DaRk
Message par DaRk »
C'est pas donné une plaque sandwich et c'est du filetage gaz ... alors que les sondes sont en métriques.
Salut Laurent,
Sur Juju j'ai gardé les "bouchons" d'origine que j'ai fait tarauder pour y ajouter mes sondes (T° eau et T° huile c'est tout)
clemsky28
La deuxième photo, c'est pas une junior ça ?! :mrgreen:
clemsky28
ah si ,une 1.8 D ? :oops:
je me rappelais plus que les ju' étaient aussi montées en Diesel
