[ELEC-Fiche] Changement de phares / Nettoyage Klaxon *OBS*
Re: [ELEC-Fiche] Changement de phares / Nettoyage Klaxon *OBS*
Quand je vais le changé sur la XRD, je vais faire de jolie photos... :wink:
205xad77
Message par 205xad77 »
important
pensez a bien maintenir avec un tournevis la vis de réglage quand on pouce fort pour remettre la rotule du phare dedans car moi j'ai cassé le mécanisme qui tien le pivot de rotule .
j'ai récupéré un en casse j'ai du re adapter car moi j'ai le réglage des phares en interne j'ai retiré le ressort et mi mon câble et ca fonctionne ?
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
boat
Message par boat »
Salut ! Je tiens a féliciter ce topic qui m' a permis de changer mon klaxon :rirejaune: :rirejaune: car c'était vraiment pas gagné :0
Pour ma part il a fallu que je le change car même après nettoyage des cosses le vieux monsieur de 24ans n'avait plus de souffle :cote:
Voila merci encore :bien: :bien:
205 GRD
jehuty
Message par jehuty »
Super tuto, par contre j'ai un petit soucis de boulay. J'arrive bien a pousser les deux gachettes, mais le phare est bloqué par le truc pour regler la hauteur et je n'arrive pas a savoir comment il faut enlever ce bou de plastique blanc. Savez vous comment faire ? avez vous une image?
merci
205 Junior de 1991 - 183000kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
ça se dé-clipse.
Dernière modification par Wall E-SR le jeu. 24 oct. 2013 14:28, modifié 1 fois.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
jehuty
Wall E-SR a écrit :sa se dé-clipse.
merci ! en fait oui ca se declipse mais je pensais qu'il fallait le faire dans l'autre sens ^^. J'y suis arrivé super !
Wall E-SR
becket
Message par becket »
Pas d'images qui s'affichent sur ce topic dommage :suspect:
205 XL de 1987 - 126000kms
sy125gi
Message par sy125gi »
(erreur de contenu)
205 GR de 1991
