La portière arrière droite est bloquée, impossible de l'ouvrir => les poignées semblent être dans le vide, le téton de fermeture ne tient pas levé.
Je viens d'enlever le panneau intérieur: j'accède bien aux tiges du loquet et des poignées.
Je les fais bien bouger ... mais sans résultat!
Avez-vous eut déjà ce problème et comment l'avez-vous résolu?
(la place pour gratter avec les mains n'est pas très grande)
Portière arrière droite bloquée...
- sy125gi
laurent48
Re: Portière arrière droite bloquée...
j'ai eu il y a pas bien longtemps ce problème, j'ai changé la serrure, pour l'ouvrir, j'y suis arrivé en insistant un bon moment, en tenant le téton de verrouillage soulevé et actionnant en même temps le loquet intérieur, voila, si ça peut te servir, mais tu auras peut être une réponse plus technique, les carrossiers ou garagistes doivent bien avoir une méthode!
a+
a+
- Tozankyaku
Je pense que tu as le même soucis que moi.
C'est la commande de la poignée extérieur qui doit déconner.
Essaye d'y accéder (elle est tout au fond) et de la baisser comme il faut.
Après, tout devrait se débloquer
Bien regraisser le tout, et c'est bon ;)
- frenchfrog
- Nouveau
En mode "zombies" je déterre...(pas tapé)
J'ai le même problème sur notre lionceau et en plus il me l'ont mis sur le contre visite lors du CT
Quelqu'un a t'il résolu ce fâcheux problème
titus_fromnewtown
Salut à tous,
Bon, même problème pour moi sur les DEUX portes (AV et AR droite).
Si je récapitule, la solution pour ouvrir c'est d'arriver à glisser sa main jusqu'au loquet commandé par la poignée extérieure...
Et puis ensuite ?
Beaucoup de WD40, un peu de patience, on graisse et on remonte tout ?
Ou bien vous recommandez de changer la serrure ?
Merci pour vos réponses, et bonnes fêtes à tous !
C.V.
Et puis ensuite ?
C.V.
titus_fromnewtown
Problème compris et identifié grâce au forum...
Merci planète !
C'est bien le mécanisme de la poignée extérieure qui se grippe... J'ai balancé une bonne dose de dégrippant, regraissé.
Ça fonctionne déjà mieux...
Attendons que la graisse s'immisce bien dans le mécanisme et fasse son œuvre pour un déblocage j'espère total.
Merci planète !
- oeunuqk
- Nouveau
La même que titus_fromnewton !
J'y ai passé du temps, j'ai bidouillé un tas de trucs, démonté l'autre porte arrière pour voir comment ça fonctionner, j'ai mis une bonne dose de dégrippant et roule ma poule !
J'attends demain matin pour déboucher une bouteille, mais il semblerait que ça fonctionne à nouveau !
Merci pour vos bons conseils !
- two five
salut, il y avait çà pour t'aider:oeunuqk a écrit :La même que titus_fromnewton !
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-51419.html
