@+ mon ami
Christine, GT, 27 ans, 140.000 kms
- duducharles
Re: Christine, GT, 25 ans, 130.000 kms
On attends la vidéo de christine avec impatience je veux entendre les doubles carbus !
@+ mon ami
@+ mon ami
Djockos
Oula ! Pour ce qui est d'entendre, c'est pas sûr pour les carbus, déjà que j'ai des fois du mal à entendre le moteurduducharles a écrit :On attends la vidéo de christine avec impatience je veux entendre les doubles carbus !![]()
@+ mon ami
CQFDDjockos a écrit :Christine à dû passer en mode X (avec carré blanc) car elle n'a plus le droit de montrer son trou du ***![]()
C'est dû au silencieux arrière qui commençait à faire des siennes, je l'ai alors remplacé![]()
Par un silencieux en inox sortie de 50mm non toléré sur le forum![]()
Mais quel son!![]()
XY8 POWAAAAA!!!!!!!!!![]()
- duducharles
Djockos a écrit :Oula ! Pour ce qui est d'entendre, c'est pas sûr pour les carbus, déjà que j'ai des fois du mal à entendre le moteurduducharles a écrit :On attends la vidéo de christine avec impatience je veux entendre les doubles carbus !![]()
@+ mon ami![]()
Mais quel son!![]()
J'avais en effet complètement zappe le pot non toléré ! On verra quand même ce que ça donne ça doit en jeter pas mal comme disent les junes !
Djockos
Ping-pong...
D'ailleurs, j'y pense... Si la vue du pot n'est pas tolérée, qu'en est-il du son sur une vidéo
(sans voir le pot bien sur
- Shidenkai
Si la sortie est bien homologuée pour la route et que ce n'est que du 50mm, on restera tolérant à ce sujet.
- greg205xs
Cool, j'ai hâte de voir la vidéo
- duducharles
Djockos a écrit :Ping-pong...
D'ailleurs, j'y pense... Si la vue du pot n'est pas tolérée, qu'en est-il du son sur une vidéo(sans voir le pot bien sur
Comme dit Greg,j'ai trop hâte de voir la vidéo !
gofast
Il est sympa ce sondage ! A quand la vidéo ??
Djockos
Ca c'est moins évident, c'est pas écrit sur le pot si c'est HO ou NHShidenkai a écrit :Si la sortie est bien homologuée pour la route et que ce n'est que du 50mm, on restera tolérant à ce sujet.
Le truc c'est qu'il n'y a pas d'embout de sortie
Djockos
Ayant plus sérieusement fait tourner le compteur kilométrique ces derniers temps (4000 km ces 6 derniers mois contre 1500 km les 6 premiers
Celle qui suit n'échappe pas à la règle.
Ces derniers jours, au volant de Christine, je me rendais compte d'un souci dans le passage des vitesses (encore
Puis ce matin, le drame! Le renvoi (indiqué en rouge) qui finit par lâcher au niveau de la vis de réglage de course (indiqué en bleu)
Ca a finit par se tordre avec le temps car cette pièce est composée de deux lamelles (plus ou moins soudées ensemble) Le problème c'est que lors du débrayage (appui sur la pédale) cet endroit en bleu supporte trop de contraintes par rapport à sa conception. Il finit donc par se tordre juste en dessous de la vis (endroit le plus fin de surcroit
Par ailleurs, les bagues plastique indiquées en violet commençaient à s'effriter, permettant un jeu au renvoi. Ceci entraine peut-être cela, je ne sais pas.
Bref je me trouvais fort heureusement sur mon lieu de travail qui possède un garage. J'ai donc pu faire macgyver avec les moyens du bord
Mon mécano m'a donc largement aidé à rattraper ce renvoi mollasson et le renforcer au tig. Les bagues plastique ont été remplcées par des rondelles acier soudées sur le renvoi en lieu et place des anciennes.
Résultat, plus de jeu, embrayage comme "neuf", toutes les vitesses passent comme si de rien était
@+ Djockos
- Wall E-SR
toujours avoir un chewing-gum, un bout de ficelle sur soiDjockos a écrit :J'ai donc pu faire macgyver avec les moyens du bord![]()
Djockos
Un petit amuse-bouche avec le portable en attendant une version plus "propre" et qui bouge mieux
http://youtu.be/2mbVDDIqMr8
- duducharles
Salut Djodjo !
C'est en effet une bonne petite mise en bouche !
Maintenant devine se que l'on va te demander...
LE PLAT DE RÉSISTANCE VITE !!!
@+ mon gars !
Ps : il y en a qui ont du bol d'avoir de la neige !
@+ mon gars !
- jeangui111
Aaaaaaaahhhhhhhh ce bruit, ce BRUIT!!!!
Heureusement que j'ai la même, sinon, j'aurai encore dû faire un achat impulsif.
- Chapi26
