Christine, GT, 27 ans, 140.000 kms
Comment qualifieriez-vous ceux qui retapent une vieille voiture de 1980-90 destinée à la casse ?
- Ils sont fous, ça peut devenir trop onéreux (il y a toujours des surprises)
6
3%
- Ils sont débiles, ça ne sert à rien au final (conso élevée, puissance moindre, style dépassé)
0
Aucun vote
- Ils sont courageux (pièces détachées parfois introuvables)
67
32%
- Ils sont nostalgiques (souvenirs, souvenirs...)
53
25%
- Ils sont sympas (remise en circulation d'un modèle presque disparu)
84
40%
- Ils n'ont que ça à faire (acheter une voiture avec CT est moins contraignant)
1
0%
Nombre total de votes : 211
Djockos
Message par Djockos »
Bonjour à tous les proprios de ces jolies petites automobiles rugissantes. :)
Tout d'abord, je tiens à préciser que Christine est ma première 205 :bien: et ma deuxième Peugeot (309sx :bleble: ), bref...
Je l'ai appellée Christine car, à l'identique de la célèbre Plymouth ;-) de Stephen KING, je 'ai achetée pour une bouchée de pain "dans l'état" sans ct (+ support moteur cassé) annoncée 200 euros payée 110.
Je ne l'ai vue vraiment que le jour de l'achat :!: (risqué mais fallait faire 2 heures de route pour la voir :x , alors quitte ou double!), mais je savais au fond de moi qu'elle avait un fort potentiel malgré les apparences :bien: .
Voila pour le préambule, maintenant c'est parti :rirejaune:
Identité: Peugeot 205 blanche (intérieur bleu) 5 portes de 03/1986 finition GT moteur XY8 double-carbus Weber 124.500 kms
Etat lors de l'acquisition (octobre 2010):
(Mise à jour au fur-et-à-mesure) (Fait = :bien: , A faire = :!: )
Remise en état faite par mes soins de A à Z (Aucun passage par garagiste)
Carrosserie: - Très peu de points de rouille (majoritairement derrière le pare-chocs AV) :!:
- Pare-chocs AV cassé (réparé) :bien:
- Calandre cassée (réparée) :bien:
- Phare AVG cassé (réparé) :bien:
- Fermeture capot AV désaxée (fermeture quasi-impossible) (réparée) :bien:
Train roulant: - Rotules G/D en mauvais état (remplacées) :bien:
- Léger jeu sur crémaillère :bien:
- Plaquettes de freins AV usées (remplacées) :bien:
- Disque de frein AVD mauvais état (G/D remplacés) :bien:
- silents-blocs de barre stabilisatrice en mauvais état G/D :bien:
Moteur: - 2 supports moteur cassés (les 2 côté distrib.! :shock: ) (remplacés) :bien:
- 1 vis de fixation du tube d'échappement (au collecteur) cassée (remplacée) :bien:
- 1 durite d'essence percée (remplacée) :bien:
- 1 durite de reniflard manquante :???: (retour vapeurs huile) (remplacée) :bien:
- Probables joints de carbus usés (ralenti instable et sifflements) (réparé) :bien:
- Filtres ess+air encrassés (remplacés) :bien:
- Ventilo qui se déclenche pas (sonde thermo-contact HS) :bien:
- Fixation du radiateur (balant, et de surcroît ne tient que par 2 vis supérieures sur 3) (réparé) :bien:
- Coup dans le carter (côté distribution) 1 vis arrachée :shock: :bien:
- Tringlerie levier de vitesses balottante (réparée) :bien:
- Membrane de capsule à dépression en mauvais état :!:
Habitacle: - Plafonnier qui se prend pour un stroboscope (réparé) :bien:
- Cache de colonne de direction cassé (réparée) :bien:
- Baguette plastique du tableau de bord fendue (réparée) :bien:
- Cache du rétroviseur conducteur manquant :!:
- Pare-brise avec des auréoles de 15 cm de diam. (remplacé) :bien:
- Siège conducteur arraché de ses points de fixation AV (tôle) :shock: (réparé) :bien:
- Housse d'assise du siège conducteur morte :!:
- Vide-poches disparu de la portière conducteur :bien:
- Pommeau du levier de vitesses pas d'origine :!:
- Horloge qui a grillé sous mes yeux attristés (réparée) :bien:
- Comodo de phares qui veut plus faire d'appels (réparé) :bien:
Il me reste à faire 5 problèmes ou réparations au total
Et de rajouter quelques photos pour donner une idée...
Voila je crois que j'ai fait le tour. Enfin je l'éspère! :wink:
Au passage, le coup dans le carter est à l'origine de la casse des supports moteur et de la vis de fixation d'échappement... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour faire reculer un moteur contre la tôle de l'habitacle et reposant sur le berceau... :samu:
Bon courage à moi !
Dernière modification par Djockos le dim. 30 juin 2013 12:38, modifié 26 fois.
Description: Phase 1 moteur XY8 double Weber
205 GT de 1986 - 145000kms
yannick81
Re: Christine, GT, 25 ans, 124.500 kms
Message par yannick81 »
Salut!
Eh ben, quel chantier!
Elle ne t'aura rien épargné dis-donc!
Tu es sûr de n'avoir rien oublié dans ta liste?
Je sais pas moi, un cardan? (le coup classique) :gene:
Version intéressante cela dit!
Bon courage pour la suite!
:photo:
205 Automatic de 1987 - 71000kms
Popop
Message par Popop »
Sympa le surnom ^^ j'adore ce livre. Toi aussi tu te sens possédé quand tu es à son volant ? :diable:
:lol:
Vivement les photos :rirejaune:
205 XR de 1990 - 180000kms
jeangui111
Message par jeangui111 »
content de voir encore un XY8 sur la route!
Djockos a écrit :Train roulant: - Rotules G/D en mauvais état :!:
- Léger jeu sur crémaillère :!:
Les rotules ne coûtent pas bien cher. Il faut juste refaire le parallèlisme.
Le jeu sur la crémaillère, je l'ai aussi: il faut normalement (à vérifier) changer le cardan situé entre la crémaillère et la colone de direction. Trouvable uniquement chez Peugeot dans les 130 euro.
Djockos a écrit :Moteur: - Probables joints de carbus morts (ralenti instable et sifflement en début d'accéleration) :!:
- Tringlerie levier de vitesses balottante :!:
Joints de carbu à changer pour partir sur une bonne base. Avec un réglage complet de la carburation (synchronisation + richesse) et de l'allumage, cela devrait aller.
Le sifflement, je l'avais aussi, et il persiste encore un peu malgré le changement des carbus par des neufs.
Vérifier aussi la capsule à dépression sur l'allumeur.
Djockos a écrit :Habitacle: - Horloge qui a grillé sous mes yeux attristés :!:
- Comodo de phares qui veut plus faire d'appels (mais feux de route oui, va comprendre :suspect: )
Pour l'horloge, refaire les soudures devrait suffire (il y a quelque part une fiche pour le faire).
Pour le comodo, le démonter, le nettoyer et peut-être aussi mettre de l'huile 3-en-1 (ou WD40) dedans.
Salut Djockos :hello:
Elle a l'air de bien se presenter ta titine Mais, :photo:
Pour l'horloge, j'ai retrouvé le topic : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-41513.html
Bon courage pour le reste de tes pieces à changer bien qu'un bon paquet sois fait. :bien:
RomanGTi54
Localisation : Francheville (54), près de Nancy, Meurthe-Et-Moselle, Lorraine
Message par RomanGTi54 »
Elle a l'air d'avoir bien vécu pour 124 000 kms :roll:
Vivement les photos :langue3:
didi79
Message par didi79 »
:photo: :photo: :photo: :photo: :photo: vite des photos
Djockos
Merci pour vos conseils et aides à la remise en état de Christine.
Pour répondre à Popop (j'adore ce nom!Vive Picsou!), éffectivement, je ressens comme une autre entité qui vient submeger mon esprit lorsque je suis à son volant, je m'en rends compte,oui... :coeurs:
Jean-guy, sans t'offenser (et même si tu as raison) ::d , Christine n'a toujours pas de ct en règle (pare-brise et rotules) mais ça ne m'a pas empêché de faire 40 km une fois les supports moteur changés! ::d (Il fallait bien évaluer le comportement roulant somme toute :gene: ) et pour la crémaillère, changer le soufflet et bourrer de graisse ne serait pas moins coûteux qu'un cardan à 130 euros :???: (c'est pas que je veuille pinailler, mais à l'inverse de la Christine de Stephen KING, elle se répare pas toute seule la mienne!!!) Mais tes conseils ne sont pas tombés dans l'admission d'un sourd, et je les prend en compte.
Et pour faire plaisir à certains, je vais"essayer" de mettre les photos de la voiture mais c'est pas gagné avec leur limitation à 50ko :0
Dernière modification par Invité le dim. 20 mars 2011 21:38, modifié 1 fois.
Djockos
Ya pas 1 photo qui passe!!! :pascontent: je vais essayer d' en mettre d' autres.
Dernière modification par Invité le ven. 4 févr. 2011 01:37, modifié 1 fois.
rudy42
Message par rudy42 »
bienvenue a cette GT! ça fait plaisir de voir que je suis pas le seul a sauvé les voitures qui reviennent de loin :mrgreen:
205 Automatic de 1987 - 195000kms
Djockos
Merci pour elle :cote: Ha ça c'est sûr qu'elle revient de loin :bleble: , sans ct et avec ces supports moteur H.S. elle aurait fini à la ferraille ou en stock-car :langue:
Et sinon quelques photos d'ensemble:
ET enfin
Djockos
Et surpris de constater une pièce manquante à mon puzzle
Il n'y était déjà plus lorsque je l'ai acquise :suspect: , est-ce volontaire ou accidentel? :???: Je ne sais quoi penser mais je n'arrive pas à déterminer ou elle va (ver le carbu mais je ne trouve pas de téton nu à proximité) je peux vous dire que ça me travaille! :voyon:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
observes voir si tu n'as pas une durite volontairement bouchée à proximité ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
rudy42
classe en blanc! moi je suis plus "noire" lol lol
en tout cas ouch le support moteur :s
L'intérieur provient d'une SR/GT ph2 ! :wink:
