[réglé]faux contact!!!!
bambijul
Message par bambijul »
Salut tout le monde voilà j'ai un soucis avec ma nouvelle GTI j'ai changé le faisceau arrière car ce n'était pas le bon et fait quelques petites réparations autre mais sans incidences sur l'électrique!!!
Mais voilà j'ai donc tout rebranché sur la titine mais alors que je n'ai même pas de clé sur la voiture j'ai un claquement dans l'alternateur et ça grésille dans la boîte à fusible, je débranche donc la batterie puis je remet et là c'est le ventilo qui se met en route bref j'y comprends rien donc si vous avez des idées je suis preneur!!!
Dernière modification par bambijul le jeu. 23 févr. 2012 17:40, modifié 4 fois.
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
traxx
Re: faux contact oui mais où!!!
Message par traxx »
salut !!
lors de l'achat cela le faisait déjà ? ou juste depuis ton changement de faisceau arr ?
205 num 1 Surnom: micheline
Description: a venir.. !
205 New Look de 1993 - 151000kms
Tu n'as pas branché la batterie à l'envers, hein ? :)
bambijul
JPB a écrit :Tu n'as pas branché la batterie à l'envers, hein ? :)
Pô fait gaffe dit donc je verrais cela demain!!
Sinon ça le fait depuis le changement de faisceau qui appartenait à mon ex GTI et qui fonctionnait très bien!!!
205 CTI de 1987
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
normalement tu ne peux pas te tromper avec les cosses de batterie, elles ont un diamètre différent.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Si c'est pas ça, regarde combien tu as de broches sur le relais situé tout à droite de la platine fusibles. :)
bambijul
bon ben voilà j'y ai passé la journée et toujours ce même problème de démarreur qui se lance dès que je met la batterie???
La batterie n'est pas à l'envers!!!
le relai a bien que 4 pattes!!!
J'ai changé le démarreur car celui que j'avais était foutu je me suis dis au cas où!!
Puis comme il y avait de l'eau dans ma platine fusible je l'ai remplacée en me disant que cela pouvait venir de là mais non!!!
j'ai changé tous les fusibles pour voir si j'en avais pas un de cassé et cela ne change rien!!!!
Là je ne vois plus donc si vous avez des idées car là je sèche!!!
205 CTI de 1987
juju40990
Message par juju40990 »
bonjour, les fusibles n'ont rien à voir la dedans... moi je pencherai pour voir si il n'y a pas un faux contact sur le faisceau du neiman... ou neiman endommagé .... car si le démarreur se lance c'est que le solénoïde est sollicité :bien:
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
bambijul
j'ai changé le neiman aussi pour voir et toujours pareil!!!
205 CTI de 1987
Avais tu mis la batterie en charge ? :)
Tu l'as peut être branché à l'envers sur le chargeur. :?
bambijul
non la batterie est neuve!!!
205 CTI de 1987
Vires tous les fusibles et rebranches les un par un pour voir quel est la partie du faisceau qui est en cause. :?
bambijul
mon problème de faux contact est réglé!!!!!
Le premier qui trouve se voit offrir un paquet de shokobon pour Noël!!!!
A vous de jouer!!!
Petit indice ce n'est pas à cause d'un fusible!!!
205 CTI de 1987
Re: [réglé]faux contact oui mais où!!! qui trouvera???
Erreur de branchement ou relais inverseur, je vois que ça. :voyons:
bambijul
non même pas!! Même moi j'y ai pas cru quand j'ai trouvé!!!
205 CTI de 1987
