comme dit dans le titre, j'ai un problème de freinage sur ma 205.
Lorsque je serre le frein à main ou à la pédale et que je relàche, le tambour Ar droit reste bloqué. Parfois je sens qu'il se défait et des fois il reste serré.
J'ai donc entrepris de démonter les tambours pour vérifier ce qui ne va pas. Après démontage il s'avère que le gauche fonctionne normalement. Cependant du coté droit ...
Comme le tambour était bloqué il m'a fallu forcer pour l'extraire ( même après avoir détendu le rattrapage auto) Le tambour et la garniture sont assez usés mais pas encore morts par contre le maitre cylindre semble avoir un problème.
Les deux pistons bougent mais sont dépendants l'un de l'autre. je m'explique, quand je pousse l'un l'autre le suit même en exerçant une pression dessus. J'ai donc démonté les pistons, nettoyé et remonté.
Ca a remarché sur le coup donc j'ai remonté le tout et j'ai ré-essayé après. Bilan, ça bloque toujours mais un peu moins fort et la roue arrive à se défaire après plusieurs pressions sur la pédale de frein.
Ps: Le liquide de frein est assez vieux et n'a pas été changé, je m’apprête à le faire mais je ne sais pas si c'est la cause du problème.
Edit: il s'agit d'une 205 génération 1.4 essence.
J'espère donc que quelqu'un saura m'expliquer ce qui ne va pas...
Cordialement, Thomas.
