essuie glace arriere
je viens d'avoir le probleme suivant : en roulant j'ai de la fumée qui s'est échappé du commodo d'essie glace
donc arret en catastrophe on coupe le moteur et je constate que le probleme vient de l'essuie glace arriere je le déconnecte donc du commodo et je peux repartir
en examinant le comodo j'ai vu que les fils ont commencé à bruler j'ai déconnecté le petit connecteur 3 broches et j'ai pu aller au boulot
mon comodo m'ayantdéjà ennuyé j'en ai acheté un neuf mais je viens de le cabler et les fils sont bouillant je l'ai déconnecér en catastrophe car c'est pas donné
MA QUESTION : y a t il un relais pour l'essuie glace arrière ?
Avez vous une idée ?
Merci à tous
chtit205
Re: essuie glace arriere
Message par chtit205 »
oui y'a un relais, mais si c'etait lui etait HS l'essuis glace soit ne s'arreterais pas, ou ne se mettrais pas en route
verifie plutot l'amperage de tes fusible, si les fils chauffent c'est qu'il y a une surtension quelque part, et donc normalement le fusible de l'essuis glace devrait claqué
si il ne claque pas, c'est que le fusible à un amperage trop elevé, donc il laisse passer la surtension qui font fondre les fils :?
donc deja, le bon fusible t'evite de griller autre chose que le fusible
ensuite ben va falloir faire des test de tension sur l'alimentation du moteur d'essuis glace
205 GR de 1990 - 214600kms
ouah rapide (merci)
les fusibles sont d'origine ( 2 ans depuis que j'ai la voiture) mais je ne pense pas qu'il y ai un fusiblespécialessuie glace arriere
apres le relais c'est lequel (il serait pas par hasard a coté de l'essuie glce sur le hayon.....??????)
sinon c'est l'essuie glace arrière lui meme qui est foutu
chtit205
si si, y'a un fusible pour ca
f3 =25 A stops, essuie-vitre/lave-vitre AV et AR, lave-projecteurs*, autoradio(+ accessoires)
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2070.html
et oui le relais est dans le hayon, pres du moteur d'essuis glace :wink:
ton essuis glace fonctionnait avant que ca chauffe ou pas ? ca à chauffer en utilisant l'essuis glace ?
ou ca à chauffé comme ca sans raison ?
Le relais est effectivement dans le coffre près du moteur d'essuie-glace AR et porte la référence C 766 sur le circuit électrique.
Merci et comme un couillon je cherchais le relais sur la platine de fusible :roll:
l'essuie glace fonctionne toujours mais on sent les fils qui chauffent
ça a chauffer mardi dernier sur la route quand j'ai mis l' essuie glace arriere alors qu'il pleuvait
avec le 1er comodo il ne voulait meme plus s'arréter
Ce petit souci est déjà arrivé par le passé à un membre de ce forum.
C'était arrivé après le montage d'un essuie-glace AR ,sur une version non pourvue d'origine,et sa connection avec un relais non conforme.
http://www.planete-205.com/forum/viewpost-426499.php
Je te joins des photos du relais et connection du moteur d'essuie-glace AR d'origine de ma GT phase 1.
Sur la tienne phase 2 tu auras une petite différence ,au niveau du branchement de la masse notamment.
Il arrive parfois que les agrafes de fixation du cache moteur d'essuie-glace AR cassent ,en raison de leur fragilité et vétusté.
C'est NFP chez Peugeot et néanmoins disponible dans les centre-auto spécialisés AD.
Référence : 1268 ,marque Rest-Agraf
fichiers joints.
maltais95
Message par maltais95 »
tu les recuperes où CEV les attaches!
Je l'ai cité dans mon message précédent .
Les centre-autos AD.
http://www.ad-auto.fr
Il y a en a normalement dans toutes les grandes agglomérations.
Chez nous il y en a 2 ( Bourges et Vierzon).
maltais95
désolé j'ai lu un peu vite!
j'ai trouvé la cause de mon probleme c'est le fil jaune du relais qui s'est coupé sur la tole du coffre et si vous regardez la photo
de CEV 18 vous verrez que son fils jaune est scotché/......................... :oops:
Pour tout arrangé j'avais acheté un comodo neuf et bien le défaut me l'a fait cramé
:pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent:
Un conseil ouvrez votre coffre
J'y retourne
chtit205
h'ai bossé j'ai pas eu le temps de repondre mais j'allais te dire justement de verifier que t'ai pas un filss coupé ou une cosse defaite qui ferais une masse quelque part :lol:
bon le probleme est (presque) regler alors, j'espere juste que la reparation de ce fil, et le remplacement du commodo suffira, que d'autre fils n'ont pas fondu ailleur :?
Landcool
Message par Landcool »
:bien: JE CHERCHAIS JUSTEMENT ou pouvoir trouver ces "clpis" je vois également que comme sur la mienne tu as un fil ( vers/jaune qui n'est pas branché.Sais tu as quoi il peut servir ??
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 630134.jpg
chtit205
pour brancher le petit interrupteur à bille qui sert à allumer la lumiere dans le coffre en ouvrant le hayon :wink:
Landcool
:bien: Merci pour ta réponse rapide .. vas me coucher moins bête ce soir et si il me prend d evoulir mettre un éclairage dans le coffe je saurais ou prendre ce contact .. :bien:
