Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
- JMKE
- Miniman 08
Re: [romain5708] GTI 1.9L - Boite nettoyé
En même temps, tu vas rouler avec....donc inévitablement elle va se resalir .....
Garde la tel quelle et nettoie la de temps en temps ..(une fois par an....par ex.)
- donpipo
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - Boite nettoyé
Je trouve que tu pousses le perfectionnisme esthétique un peu loin, sur une boite qui va reprendre la route.
Dis-toi que tu le temps que tu passes à faire reluire ta boite qui va se ressalir et que tu ne verras pas beaucoup (à moins de monter un capot en plexiglas
Une boite avec des synchros bouffées qui brille, c'est bien joli!
A vouloir trop bien faire, on se rend parfois trop tard compte que le mieux est l'ennemi du bien.
Je me permets de te taquiner, ceci dit, j'admire ton boulot
- romain5708
Pas de soucis pour les taquineries, et vu ton avis et celui de Steeve, je vais la laisser comme elle est. En revoyant les photos avant, je me dis que finalement c'est pas si maldonpipo a écrit :
Je me permets de te taquiner, ceci dit, j'admire ton boulotPersonnellement, si j'avais le temps et les moyens que tu as pour refaire une santé à ma bagnole, je m'attellerais à une inspection/rénovation mécanique en premier lieu.
J'ai un peu attaqué le moulin, une languette du JdC dépasse sous l'allumeur, avec écrit 86 dessus. Je sais pas ce que représente ce numéro.
En tout cas le joint à l'air en bonne santé, cette languette est propre, pas de dédoublage, et est encore rigide. Mais j'ai apparemment une fuite d'huile au niveau de ce joint. De toute façon, il sera remplacé, pour voir le coeur de la bête suite à mes déboires
Miniman, t'as une adresse dans les Ardennes pour un réglage d'allumage? Vu que je vais déposer l'allumeur, je préfére savoir où je peux aller avant de démonter (on sait jamais).
- Miniman 08
- romain5708
Je vais finir par tomber amoureux...Miniman 08 a écrit :Chez moi......j'ai ce qu'il faut pour te régler ça......
- Miniman 08
Euh oui mais pas la non....
Et c'est gratuit bien sur. On le fera ensemble pour que tu apprennes ...et qu'ensuite tu puisse le faire seul....sans venir me casser les cou...es....
- LeopardPoutrelle
- romain5708
Moi ça me va bien, toujours prés à apprendreMiniman 08 a écrit :Euh oui mais pas la non....
- LeopardPoutrelle
Nan mais Romain il veut une pièce de musée roulante, c'est un gros perfectionniste
- romain5708
Heu... c'est à peu prés ça. Le perfectionnisme c'est de familleLeopardPoutrelle a écrit :Nan mais Romain il veut une pièce de musée roulante, c'est un gros perfectionniste
- Chapi26
LeopardPoutrelle a écrit :J'ai un bac L copain, j'ai donc une propension naturelle à sortir facilement un débit quasi continu de conneries plus grosses que moinom d'une loutre anthropophage à crinière du Dakota de l'Ouest...
En attendant, très jolie remise en état !
- romain5708
Merci chapi, ça me va droit au coeur.Chapi26 a écrit :LeopardPoutrelle a écrit :J'ai un bac L copain, j'ai donc une propension naturelle à sortir facilement un débit quasi continu de conneries plus grosses que moinom d'une loutre anthropophage à crinière du Dakota de l'Ouest...
Aujourd'hui je me suis sur le moteur, mais je n'arrive pas à dévisser la poulie d'accessoire du vilebrequin. Comment faire? J'ai déjà mis une bonne dose de dégrippant, mais il me semble qu'il y a du frein filet dessus.
- Miniman 08
- Chapi26
Faut pas hésiter avec la rallonge.
