Plus d'éclairage tableau de bord
- Shaker55
Voilà je possede une 205 xrd phase 1 il s'avère que il y a quelques temps je n'avais plus d'éclairage au compteur j'avais démonter tout avais remarcher, j'avais donc change tout les ampoules, voilà le soucis recommence plus aucun réglage mise à part tout les voyants en hauts de la casquette mais ce n'est pas tout aucune lumière non plus que ce soit a l'allume cigare ou à la ventilation nada alors la nuit je vous raconte pas le soucis. J'ai vérifier mes fusibles aucun n'es cassé auriez vous une piste ? C'est assez urgent
Envoyé de mon HUAWEI P2-6011-orange en utilisant Tapatalk
- PLGJFL205
Re: Plus d'éclairage tableau de bord
Le commodo et/ou le connecteur P706R ainsi que les connexions associées peuvent être la cause de ton souci...
- Shaker55
Comment ça le commodo ? Car même avant que je les changent cela ne marcher pas je veux dire juste l'éclairage compteur qui ne marche pas . Ou se trouve le petit connecteur stp
- Shaker55
adrec
Sur la platine à fusibles. Connecteur jaune 10 broches. Deuxième rangée, tout à droite.Shaker55 a écrit :Ou se trouve le petit connecteur stp
- horlogerjp
ça peut aussi venir du rhéostat, c'est ce qui m'était arrivé sur la mienne. C'est ce qui sert a augmenter ou a diminuer l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
- CITRACTIVE
horlogerjp a écrit :ça peut aussi venir du rhéostat, c'est ce qui m'était arrivé sur la mienne. C'est ce qui sert a augmenter ou a diminuer l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
+1 contrôler aussi les masses au tableau de bord (vécu sur Xantia - 405 et saxo) souvent un coup de WD40 sur le rhéostats et ça fonctionne
- Shaker55
Je n'ai pas de rhéostat ou du moins jamais vu il est censer se trouver ou normalement c'est une molette mais je n'en ai pas. Alors les masses seraient ou du coup.
Pour le connecteur je fais quoi je le debranche je souffle et le rebranche?
Le rhéostat est situé sur le tablier (cache) de la colonne de direction.
Il est présent sur certaines versions seulement.
Il est visible sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 62308.html
Rhéostat éclairage compteur.
Un sujet similaire avec un souci de masse éclairage compteur sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58281.html
- Shaker55
merci pour tout
j'ai les deux cosses derrières comme sur la photos mais le bouton est un bouton fixe
- PLGJFL205
Vérifie donc, en plus du commodo et du connecteur, qu'il y a bien continuité entre ces deux fils.
- Shaker55
En lisant sur l'autre topic il y avais inscrit que le commodo n'y etais pour rien vois tu donc je ne comprend plus
adrec
Le comodo est à vérifier car il faut être au minimum en feux de position pour avoir le rétroéclairage.
Sinon, ton interrupteur est inutile (le comodo assure déjà ce rôle).
- darkshawo
L iinterrupteur qui en et pas un remplace le rheostat d éclairage donc il dois etre brancher pour info quand son éclairage marcher ça clignoter donc perso je pense à la masse qui et ptete mal fixé
- CITRACTIVE
darkshawo a écrit :L iinterrupteur qui en et pas un remplace le rheostat d éclairage donc il dois etre brancher pour info quand son éclairage marcher ça clignoter donc perso je pense à la masse qui et ptete mal fixé
+1
