domdej
Message par domdej »
Cool si il vende que les joints :bien: , moi j'ai du acheter les pistons avec...
T'as vu ma vidéo sur mon topic?
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Bah j'ai regardé sur différent site :) , en fait j'ai commandé le premier kit que tu avais prix pour refaire les freins, et les coupelles se montent (j'ai fait un montage à blanc avec essai en air) , mais je ne sais ce que ça donne avec du liquide.
Donc du coup j'ai farfouillé le net, et j'ai trouvé les coupelles qui vont bien :) . Mais beaucoup de site vendent le piston avec, et 25€ pour un cylindre alors que ce n'est qu'un joint qui est mort, ça fait mal :? .
J'ai commencé à regarder de plus prés pour le PC, il faut que je me fausse 4 butée caoutchouc pour l'intercaler entre le PC et les supports. Sinon, ça touche les ailes. Je vais essayer de tailler ça dans de vieux silent bloc d'échappement de 205. Aprés se sera perçage et boulonnage :)
Voilà, il me reste la roue AVD à faire, mon père m'avait laissé 2 cylindres AR en rabe, mais tous les joints étaient mort, et il y avait pas mal de merde dedans. Du coup, démontage, nettoyage grossier... Là ils trempent dans un antirouille phosphatant.
Dans la semaine je verrais à les remettre en état :) .
Elle à l'éléctricité qui fonctionne trés bien maintenant, j'avais des soucis de masse à l'AR. Du coups ça ne fonctionnait pas tout le temps.
Les clignotants sont installés à l'avant, et tout marche nickel.
Il ne me reste que le PC AV et l'intérieur pour qu'elle soit présentable ::d
PC en cours d'adaptation :) , pour éviter de le percer je vais faire des cales métallique. Elles sont formées, reste à percer et trouver la boulonnerie qui va bien, la suite cet aprém ::d
domdej
avec photos ce serai super....
Ouaip, bon boulot tout ça
:photo:
Bah disons que j'ai pas fais de photos pour tout :gene: .
Bon le PC est installé ::d , j'ai récupérer les pattes de fixation d'origine du PC, 2 perçages en plus par patte, et l'affaire est dans le sac ::d .
Faut que je mette les photos sur le pc et je vous les montre :).
Les freins sont fait également, les roues tournent librement, mais je me suis rendu compte que les écrous de moyeux étaient trop serrés. En desserrant, la roue tourne librement.
On présente le PC:
Et on fixe aprés modif' des pattes ::d :
L'avercod remis en place:
Essai des feux:
domdej
Ca donne vraiment pas mal, bon a savoir que les pare chocs sont de même largeur.
domdej
domdej a écrit :Si tu as encore de la place ...
http://www.leboncoin.fr/voitures/704984391.htm?ca=7_s
J'ai la place, mais pas les sous :lol: , pis rapatrier les 2 ça serait chaud :gene:
Ce soir ne sachant pas quoi faire, et n'ayant pas la motivation de faire de "gros" travaux sur madame, j'en ai profité pour appliqué un apprêt phosphatant sur les cylindres arrières, et une couche de galva à froid. Demain, ce sera peinture antirouille sur l'extérieur, et remontage de l'ensemble dés que la peinture le permet :) .
Mon père doit me ramener les dernière pièces intérieures qu'il a encore, il ne me reste que les joints de portes à trouver dans l'immédiat.
Petite trouvaille pour la miss ::d :
Il reste à les installer/cabler. Et mettre la tole de PC pour pouvoir les fixer :cote:
domdej
Joli trouvaille :bien:
Je viens de regarder le prix pour les pneus de madame :gene: , il y en a pour 775€ HT :shock: pour les 4...
Dimension 165x400... Forcément, ça coure pas les roues...
Du coups, en farfouillant le net ::d , certains montent des pneux en 165/75 ou 175/75 R16 ... Apparemment aucun problème, si le pneu est bien centré.
Des avis sur le sujet ? :0 .
JP si tu passes par là ::d.
