[Réglé][XW7] Calage en décélération - Carbu Solex 32PBISA12
Fiches Pratiques X
Duriel
Message par Duriel »
Je suis tout nouveau possesseur d'une Peugeot 205 GL 1.1 de 1984 avec un petit peu plus de 50000km au compteur.
Ma voiture cale assez souvent lorsque je ralenti avant un céder le passage/stop/feu rouge.... On dirait qu'elle a du mal à tenir le ralenti.
Avant de caler le voyant batterie s'allume et si j'anticipe en donnant un bon coup d'accélérateur et/ou starter elle ne cale pas.
N'ayant aucune facture d'entretien je décide :
- de remplacer le filtre à air, qui d'ailleurs était en mille morceau, il en manquait même plus de la moitié sûrement parti dans le carburateur...
- de remplacer le filtre à huile
- de faire une vidange moteur
- de purger le liquide de refroidissement
- d'installer un filtre à essence, d'ailleurs est-ce normal qu'il ne soit pas complètement plein d'essence ?
Après avoir fait une recherche sur le forum je décide de démonter mon carburateur qui est un Solex 32 PBISA 12
Aperçu de mon carburateur Solex 32 PBISA 12
Lors du démontage une bille et un tube en laiton sont tombés... Je pense qu'ils viennent de la pissette. Ai-je bon ?
Ca à l'air de rentrer...
J'ai remarqué que dans l'ajustage d'automaticité il y avait une bille en laiton mais qui ne bougeait pas d'un poil. Est-ce normal ?
L'ajustage d'automaticité avec une bille fixe au bout
J'ai aussi remarqué que :
- le joint entre le carburateur et la coiffe du carburateur semble abimé :
- la coiffe est cassé au niveau du serrage :
- un trou au niveau d'une durite allant, je pense, vers l'habitacle mais on dirait que c'est fait exprès :
Est-ce que ces trous peuvent entrainer des calages intempestif de ma voiture ?
J'ai aussi bidouillé la vis de ralenti et régler la vis de richesse en la dévissant de 4 tours, elle ne fume pas noire sauf si je dérègle la vis de richesse mais a toujours du mal a tenir le ralenti.
J'ai aussi vérifier la batterie, 12.4V à l'arrêt et 14,4V en marche, ça à l'air d'aller.
Dernière modification par Duriel le ven. 12 déc. 2014 13:04, modifié 1 fois.
Couleur: Bordeaux (P0JC)
Description: Carte grise "Vehicule de collection"
205 GL de 1984 - 50000kms
matoto1
Re: [XW7] Calage en décélération - Carbu Solex 32 PBISA 12
Message par matoto1 »
Salut, ah mon avis ton carbu à besoin d'un bon nettoyage;
Si t'es motivé pour le faire il y a cette fiche qui t'aurai bien dépanner, malheureusement les photos ont disparu
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... 19886.html.
Les joints tu peut les trouver ici.
http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique ... 22-00-52_9
Sinon il y en a en occase sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... 2+pbisa+12
Dernière modification par matoto1 le mar. 2 déc. 2014 19:58, modifié 1 fois.
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
C'est normal que le filtre à carburant ne soit qu'à moitié rempli,son emplacement est correct,et la flèche doit être en direction du carburateur.
La durite aluminium est branchée sur le collecteur d'échappement et assure un meilleur rendement du moteur en période hivernale.
Cela envoi de l'air réchauffé dans la coiffe du carburateur afin que le carburant ne cristallise pas .
Si le trou était insignifiant tu pourrais coupé la durite et la refixer ou bien utiliser du scotch aluminium haute température.
On en trouve en centre auto : 7/15 euros le rouleau suivant la largeur et la longueur du ruban.
Duriel
Merci pour vos réponses, je vais regarder pour acheter des nouveaux joints pour mon carburateur ça ne pourra pas lui faire de mal ;)
Si vous dites que je suis un très très gentil modo, je peux consentir à remettre les photos sur ce sujet :mrgreen:
Non, trêve de blague d'ici une dizaine de minutes ça sera fait :cote:
Duriel
duducharles a écrit :Si vous dites que je suis un très très gentil modo, je peux consentir à remettre les photos sur ce sujet :mrgreen:
Super !!! Merci, t'es vraiment un très très gentil modo :mrgreen:
Duriel
Suite au démontage et nettoyage des gicleurs plus de soucis de calage !
Pour l'instant je n'ai même pas eu besoin de changer les joints du carburateur.
Merci pour vos conseils ! :bien:
=> Modification du Sujet en [Réglé]
Revenir à « X Essence »
