4 ans c'est peu, le fil était de mauvaise qualité ? ou trop d'exposition au soleil ?CEV18 a écrit :Le fil rouge fini par passer à la longue.
Il y a 4 ans il était rouge vif et aujourd'hui plutôt rosé.
En revanche ,le cuir sent toujours .
205 Roland Garros Cabriolet : Révision d'été
- philou07
Re: 205 Roland Garros Cabriolet :Bombinette chez l'esthétici
Au soleil du sud-est ,durant l'été 2013, je ne peux pas acheter ou louer des garages partout.
Elle est donc parfois garée en ville ou sur des parkings quand elle ne se trouve pas au domicile.
- inflames29
Ouah ils sont tout rose !
J'espère que les miennes ne seront pas comme sa dans 4 ans
L'objectif de la soirée est atteint: coudre l'ourlet du tendeur à l'assise et découdre le tissus noir AR.
Positionner l'ourlet à 6cm de l'axe de la couture, et voila comme neuf, j'ai cousu avec un fil noir fin quadruplé afin de pouvoir passer facilement dans la couture au "point sellier" faite hier et sans l'abimer ou fragiliser le cuir, tout en restant solide comme il y aura des tensions dans le tissus.
Pour le positionnement en hauteur, la tige métallique dois venir juste au dessus du cuir:
Un aperçu général de l'assise
Le tissus AR est complétement détruit à cause de la rouille du chassis et des frottements répété à force de s'assoir sur le siège.
Je vais donc le refaire, il n'est pas trop compliqué à refaire. Un coup de découvit' et voila le morceau
Philou07 m'a trouvé la photo d'un gabarit sur http://205gticovers.com/gallery3/
Sa va bien m'aider pour faire le mien
, merci encore
, comme sa j'ai la forme complète
J'essayerai de faire un gabarit au format informatique pour le partager.
- philou07
J'ai une idée !!!
Tant que tu tiens les ciseaux et avec ton savoir faire, fais en une série de dix .....
Plus sérieusement ............... tu fais du beau travail
- Thibault63
Un petit conseil, si t'as accès à une machine à coure, fais des ourlets sur les bords du tissu, ça le rendra plus solide et ça fera propre. Tu peux aussi rajouter une barre en métal en bas pour mieux fixer sous le siégè (j'y avais pensé pour la Indiana, mais aprés coup).
Bon courage pour la suite
- philou07
Je crois bien que les ourlets sont prévus sur le patron, par contre excellente idéeThibault63 a écrit :Un petit conseil, si t'as accès à une machine à coure, fais des ourlets sur les bords du tissu, ça le rendra plus solide et ça fera propre. Tu peux aussi rajouter une barre en métal en bas pour mieux fixer sous le siégè (j'y avais pensé pour la Indiana, mais aprés coup).
la tige de fer qui va bien tendre le tout uniformément
- inflames29
philou07 a écrit :J'ai une idée !!!![]()
Thanks
Malheuresement non je n'ai pas de machine à coudre, c'est pourquoi tout est fait à la main, de toute manière il n'y a que les coutures de ce tissus noir qui peuvent etre faite à la machine. Les ourlets oui sont prévu sur le patron et ils sont existant d'origine.Thibault63 a écrit :Un petit conseil, si t'as accès à une machine à coure, fais des ourlets sur les bords du tissu, ça le rendra plus solide et ça fera propre. Tu peux aussi rajouter une barre en métal en bas pour mieux fixer sous le siégè (j'y avais pensé pour la Indiana, mais aprés coup).
Pour la barre en métal il y en a une dans l'ourlet du milieu, c'est elle qui tend le tissus. On ne peux pas vraiment rajouter de barre car il faudrait pour cela etre sur et certain de l'emplacement de la barre par rapport au grillage de la structure. Le tissus est agrafé directement sur le grillage, comme sa on peut tendre le tissus en fonction de sont emplacement. Est ce que tu voit ce que je veux dire?
- Thibault63
J'ai une machine à coudre, mais tout le travail que tu as fait sur le cuir je l'aurais fait à la main (la machine aurait pas pu faire aussi propre avec les trous deja existants).
Tu vas y passer un temps fou à la main, bon courage
C'est vraiment dommage que tu ai pas de machine parce-que ça aide vraiment (en 30 min tu peu avoir fini le morceau noir).
Question comme ça, le soufflet de levier de vitesse il est en simili sur la RG ou en vrai cuir ?
- philou07
Non pas du tout "flemmard", mais je saute sur tout les bons plans !!!inflames29 a écrit :philou07 a écrit :J'ai une idée !!!![]()
Thankseuh tu ne serais pas un peu flemmard
, quoique sa se vendrai bien
, mais voila le boulot
, je devrais monter une entreprise et embaucher, sa fera baisser la courbe du chomage
Avec les besoins qu'il y a sûr que tu aurais un carnet de commande plein jusqu'en 2020
- horlogerjp
Normalement, il est en cuir.Thibault63 a écrit :.
- inflames29
Pour le soufflet de levier de vitesse je ne pourrai pas te dire, je regarderai à l'occasion.
J'ai bien avancé ce soir, j'ai presque fini le tissus noir arrière, le résultat est très prometteur
En attendant de diffuser les différentes étapes de la refabrication (et de faire durer le suspence
), je vous donne un juste un petit aperçu
C'est tout pour ce soir, Niark niark niark
- 205sm
Chouette boulot.
- inflames29
J'ai finis le tissus noir
Voici comment j'ai fait :
J'ai décousu la partie malade
J'en ai donc fait un gabarit sur Autocad (je suis dessinateur en agencement donc Autocad je connais bien
), on a un traceur grand format à la boite donc j'en profite pour imprimer le gabarit à l'échelle 1 sur un A2 (correspond à 4 feuilles A4). Quelques coups de cutter plus tard:
La largeur de mon tissus fait pile poil la bonne longueur, comme sa j'optimise les découpes
Bon comme je suis gentil je vous ai fait un plan au petit oignons dont voici le lien:
https://mega.co.nz/#F!BgpiXZ4R!aOxzL3Rjd6CrNM2hCOgcBg
Vous trouverez un PDF qui contient :
-Le plan complet à l'échelle 1 au format A2 avec toutes les cotes et indications pour le reproduire ou l'imprimer
-Tout le monde n'a pas accès à une imprimante grand format donc j'ai fait un autre plan PDF qui contient uniquement une moitié de gabarit, à l’échelle 1 sur un A3. il vous faudra donc l'imprimer en 2 fois et retourner une moitié pour avoir un gabarit complet.
Lors de l'impression, ne pas oublier de vérifier que le zoom est à 100% et pas 98 ou 99% sous peine d'avoir un gabarit plus petit. Donc bien vérifier après impression les bonnes dimensions.
Pour télécharger sur l'interface de mega.co.nz, faire un clic droit sur le fichier qui vous intéresse et faire télécharger.
Si il y a un problème de lien mort ou un problème avec un PDF, n'hésitez pas à m'envoyer un MP.
Les traits sont reproduit sur le tissus avec la craie (poser quelques livres sur le gabarit pour ne pas que l'ensemble bouge pendant que l'on trace le pourtour), Il n'y a plus qu'a découper suivant les traits comme à l'école
Pour faciliter la réalisation des coutures, je plie suivant les pointillé au fer à repasser.
J'ai pris un fil blanc fin que j'ai quadruplé pour avoir une bonne épaisseur et un fil solide.
Il me reste donc à le coudre sur l'assise
, J'ai pris en compte le fait que le tissus se soit détendu dans les angles avec le temps .
Un petit rappel d'avant
S'il me reste du tissus et suivant l'état de ceux de choupinette, je lui en ferai peut-etre
Quand je regarde mes housses de sièges AV, je vois 3 fils rouges différent :
-Les miens
-Ceux d'origine
-Ceux du sellier
3 couleurs, 3 épaisseurs différentes, donc je me tâte à les remplacer par mon fil rouge pour harmoniser le tout. Car il y a quand même une bonne différence, même en passant du marqueur.
![]() | Il y a 2 petits triangles à découper pour le passage de la tige, je ne les ai pas bien positionné la première fois, j'ai donc redécoupé le tissus comme il faut plus tard. J'ai donc mis à jours les plan pour que vous ayez les bonne découpes à faire. | ![]() |
-Les miens
-Ceux d'origine
-Ceux du sellier
- horlogerjp
Il est fou, il est fou, non, pas Afflelou mais le petit Max.
- inflames29
Pourquoi, tu aurai laissé un tissus abimé comme sa ?
Il se voit bien en plus quand on bascule les sièges, avoir des cuir nickel devant et un tissus déchiré / qui pendouille derrière sa le fait moyen
