Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
Arf! C'aurait été trop simple :/
Le test du ventilo est toujours valable, ceci dit.
Bah le test du ventilo me crée le même problème :( , chute de la tension aux bornes de la batterie à 11V :cry:
Bon, j'ai réépluché le net pour mon histoire à la con, et je me suis souvenu d'un problème de masse lors du remontage :D !
J'avais mis une masse au mauvaise endroit (sur une autre masse) et je me suis dit, ne serait ce pas ça :0 ? Du coups, je reviens de dehors, avec la frontale sur la tronche, je démonte une masse, et la pose comme je peux sur une vis de tête d'amorto.
Je démarre, avec du mal, je mets tout doucement le chauffage, je mets veilleuse, ça tient :whoa: ! Je rajoute désembuage AR, ça tient toujours :whoa: , je rojoute tout les consommateur possible, et le moteur tourne toujours :whoa: !
voilà en photo:
Mon premier montage mettait la masse (provisoirement mis sur l'amorto) sur la 2ème masse que l'on voit sur la plaque du module d'allumage...
Je verrais demain si c'est réellement ça (en l'éspérant)
Bah voilà :bien:
Avec le test du ventilo, on confirmait que le problème ne venait pas de la platine comme tu le pensais au début, mais du générateur (la batterie) a tenir la charge.
Il nous restait donc en cause:
-l'alternateur -> testé sans influence,
-la batterie -> testée OK,
-le câblage!
A ce niveau, on pouvait donc isoler le problème plus précisément:
-soit coté (+), entre la borne batterie et le boitier de dérivation,
-soit coté (-), entre la borne batterie et la masse chassis.
Et ce qu'il restait à vérifier:
-la qualité des connexions,
-l'état des cosses et de leur sertissage,
-l'état des conducteurs et de leur gaine.
Et tu as trouvé (apparemment!): :)
Câblage + coté (-) + qualité des connexions.
:langue3:
Normalement, pour refaire ton câblage de masse correctement, tu devrais avoir un des câbles qui va se fixer sur la boite et l'autre sur le chassis derrière le bocal de lave-glace.
Dernière modification par donpipo le ven. 23 janv. 2015 01:32, modifié 1 fois.
J'éspére avoir trouver :gene: !
C'est la masse qui se prend sur la joue d'aile, je l'avais placé sur la platine du module d'allumage :? , le cable est trop court pour se fixer sur la joue d'aile :suspect: , et je ne comprends pas pourquoi vu qu'à l'origine la masse était bien là
Tu n'aurais pas inversé les deux tout simplement? :wink:
Alors non, je n'ai pas intervertie les 2 cables :) .
Et je n'ai pas de masse sur la joue d'aile :0 ! Du coups, je l'ai mise sur le support batterie.
Un essai routier concluant, j'ai rebranché l'autoradio, testé avec tous les consommateur possible et autoradio à fond :gene: , toujours pas de pannes :) .
Par contre en rebranchant l'autoradio, j'ai pus voir que le radiateur d'habitacle suinte :( . C'est juste un suintement... Mais il va falloir le changer cet été :x
Etrange ton histoire de masse pas là...
J'avais récupéré un faisceau de masse de 309 et le câble vers l'aile était trop court.
Cool que tout remarche sinon :)
Pour le radiateur, c'est peut-être que les joints toriques (avec un peu de chance).
Bonne route!
J'ai roulé choupette toute la journée et j'ai pas eu de coupure ::d !!!
Pourvu que ça dure :)
bonne nouvelle alors ::d
205juju
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
Message par 205juju »
Tout sa pour 2 masses ensembles ducoup si j'ai bien compris ?
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
Choupette n'est plus, encore une fois, un belge me l'a percuté, m'a plié l'avant droit et plié le longeron...
J'annonce officiellement que je n'aurais plus de GTI !!! Elles me portent la poisse.
Ne vous en faite pas pour moi, je vais bien, plus de peur que de mal, je n'ai pas de bobo, ni de douleur.
Juste un peu énervé, aprés le temps passé dessus :? ...
arf, c'est vraiment con :(
l'essentiel c'est que tu n'es rien. Mais c'est trop demandé aux gens de savoir conduire :roll:
Et merde encore une de pliée. :roll:
T'en mieux si tu n'as rien. :)
Tu as une photo de l'état de ta GTI ? :0
Oui, mais je ne la mettrais pas en ligne pour le moment, j'ai d'autres soucis à gérer.
Notemment la remise en état de la SR... Et la gestion du sinistre entre l'assurance et l'expert...
